ct的使用,是怎么样的?为什么内桥的0断路器两侧都加装了保护用的ct ? 进线的断路器要两侧加装CT?一般计量的CT为0.2s 的那0.5呢?5P20的是保护的,但为什么要弄2个呢?求指教
请教: 1、1、最近在网上看到河南省电力公司有部分供电局在04年以后的变电站综自化改造工程中,取消了屏顶小母线,这让我感到很新鲜。可能因为我工作时间不长,对现场的这些问题也不清楚。我现在从事的二次设计工作,但还没有接触过不用上屏顶小母线的工程。请问根据前辈们的工作经验,取消屏顶小母线有它的科学性吗?(主要是从经济和技术上来分析)2、还想请教各位前辈现在的综自化变电站中,还有继电器室没?
政府要在我们小区旁边建设一个220KV的变电站,我们小区的有些住户委托我照一下相关规范,就是说这个变电站与住宅小区相邻是不是对人体有影响?应该距离住宅小区多远的距离才能建变电站?有这方面的规范吗?哪位大侠能帮忙找一下,谢谢!没有发错地方吧,希望版主不要删
1.有没有直接由110kv变成380v供厂内低压设备用电的这种情况?这样可行吗?2.要给一个工厂设计110kv变电站的设计院需要有什么样的资质呢?一般的甲级设计院可以吗?
请问哪位大虾能说说110KV变电站的设备如何分包呀?我想把变压器做1个,110KV的GIS做一个,10KV和380V开关设备做一个,保护测控、远动、后台做一个。现在还有电缆、照明、安防、接地等没分,这些能不能做一个包呀?
1、并联电容补偿装置可否置于箱变内,还是要单独设1套装置?2、容量315kVA,能否做成35/10.5/0.4kV的三卷干式变压器?若可以,与普通35/0.4kV普通变成本会受到多大影响?[ 本帖最后由 lisoloist 于 2012-12-26 14:09 编辑 ]
本帖最后由 dot886 于 2013-12-7 16:34 编辑 该变电站所选用的2台变压器是SZ10-40000-110/10.5KV的,其中空载损耗为31.3KW,负载损耗148KW,空载电流0.4%,阻抗电压10.5%。所带负荷为20000KW,cosψ1=0.8,cosψ 2=0.95.问各位下,该变电站的无功补偿容量为多少?是不是负荷所需补偿的最大容性无功量+主变压器所需补偿的最大容性无功量?
小弟初来咋到,请问箱变基础是直接套用通用基础图纸吗? 查找了好多资料,没看明白在设计的时候是否需要像设计民用建筑基础那样输入地基参数和荷载?请指教
关于供电局审批电源容量的标准一直不大清楚。1、变电站的出来的间隔一般都是630A\10kv,理论上能带约10900kva的变压器。但实际项目中供电局是要求可以带多少(以前听说是15000,后来看到有的子站带了2万多的都有)?2、项目负荷超过多少一般要单独从变电站专线并设子站(仅考虑负荷大小)
近期人们在传言变电站对人身体有巨大辐射?到底是辟谣还是真的?小编来带您看看具体情况,一说变电站,购房者就会“谈虎色变”,最大的理由莫过于“有辐射”,特别是一些微信文章。 一煽动,说什么有了变电站,就会增加致癌几率,还会导致妇女流产,胎儿畸形,吓得买房人不要不要的。 一些购房者,因为小区附近有变电站,捶胸顿足,大闹维权,哭诉上书,常年投诉到市长信箱。
一、了解智能变电站
在计算避雷器与变压器的最大电气距离时候,需要确定进线条数,而题目这样写:“进线2条,出线2条”,请问变电站的进线与出线怎么样区分??
变电站的主要雷害和防护有哪些? 答:(1)变电站的雷害主要有直击雷过电压、感应雷过电压、侵入波过电压和反击过电压。 (2)对雷直击的过电压防护通常采用装设避雷针或避雷线。 (3)对雷电波的过电压防护通常采用在母线上装设避雷器及进线段架空地线配合,以及在变压器各侧采用装设避雷器。 (4)对反击过电压防护通常除了降低接地绝缘电阻外,还规定避雷针与被保护设备之间的空气距离(5m)和地中沿接地体距离(15m)。同时规定变压器的门型架上不得安装避雷针。
变电站常见绝缘子的作用有哪些? 答:(1)支持(柱)绝缘子:用于支持和固定户内、外配电装置的软、硬母线、隔离开关的动、静触头,并使之与地绝缘。 (2)套管绝缘子:用于母线或引线墙壁、天花板以及由户内、外的引出或引入。 (3)线路(悬式)绝缘子:用于固定架空输电线路的导线和户外配电装置的软母线,并使之与地绝缘。
下面图片中标注为红色的两节中,请教6.3节中的变电站绝缘子串不属于6.4节的变电站电气设备吗? 也即涉及变电站绝缘子串的绝缘配合是依据6.3节还是6.4节呢?提前谢谢您的回复。
提供一个110/35/10KV变电站的规划报告供参考 有规划图
布置图1
地埋式箱式变电站对高压设备、变压器、低压柜有什么要求吗?防水、散热通风、凝露如何解决?它与普通箱变有什么不同的技术要求?
