对于重庆贵州这些地区,经常做人工挖孔桩,那么问题来了,对于单柱单桩或剪力墙几乎全部落到桩上的情况,该如何控制承台的厚度和承台配筋更合理更经济??请高手来答疑一下,不胜感激!!!undefined
今天做一个人工挖孔桩基础,一柱一桩,设置了桩承台(桩帽)。看了桩基规范,承台的最小配筋率是0.15%,但也看到一些别人的图纸,好你不怎么管配筋率问题,承台做到900mm高了,配筋只是A12@150,很困惑,请高手给点意见,最好说下是规范哪里有规定。:hug:[ 本帖最后由 leeqbbs 于 2010-8-30 00:21 编辑 ]
我现在做的是单层厂房6度抗震,本来采用的是浅基础,但因大面积深开挖都挖不到持力层,后改为人工挖孔桩,桩径1m,甲方说回填土达不到压实系数的要求,想把承台取消,请问一下可不可以取消承台?如果取消,应该怎么做?
怎么回事,在线等!!!!
请教各位人工挖孔灌注桩双桩承台如何计算??如图中CT2怎么计算了?D=2.8m 中心距离D+1m承台是否做成钢筋笼?
人工挖孔桩上无承台笼,只是把桩园箍直接扎平基础梁,在桩中央插CKZ,桩直径1。2m,柱500*500,请问各位师傅,梁如何锚固,是以桩头还是以柱为支座?
基础规范8。5。2-8中对于大直径桩,当采用一柱一桩时,可设置承台或将桩和柱直接连接。是否有同行做过大直径挖孔桩不做承台的???
有人建议我用satwe有限元按照厚板算把下面的桩输入成下层柱子上面的柱子就是上层柱子但是这样以来多桩上面的厚板直接放在桩上?那桩上面不是要设置暗梁才可以呀这样一来厚板中间做暗梁,而且在上面的柱子下面也要设置暗梁这样一个承台做下来不是太复杂了?
我现在做一个很大的地下停车场,采用大直径人工挖孔桩,一柱一桩形式,柱截面400×400,桩径1000,我了解到这种情况可以做暗承台,也就是柱和桩直接相交,在桩头加密箍筋当成承台用,但我翻遍规范没有有关暗承台的规定,主任工说一般不这样做,但我觉得做暗承台可以节省不少,求教各位,在哪可以找到有关暗承台的规定或介绍呢?特急,谢谢各位了!
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 编辑 人工挖孔桩,设计为4m~10m,入岩深度1m。Q1、如果 我只挖了3m就入岩了,是不是没达到设计要求继续挖呀?最后桩长以实际深度计算么?Q2、桩顶标高是从我开挖的标高开始计算,还是只算到入承台100mm?Q3、人工挖孔桩破桩头不?破桩头一般就是从正负零破刀入承台100mm?那场地标高原本就为承台低怎么办?
人工挖孔桩与管桩经济对比
1. 我手里有一份同济大学的承台计算书 在计算二桩承台受剪计算时他使用的公式是建筑桩基计术规范 JGJ94-94的公式全文如下rov<Bfcboho 详5.6.8-12.我用PKPM的JCCAD计算2桩承台 他用的公式如下 ***抗剪计算*** 公式如下: v<βhsftboho 其中: b0-----------承台计算截面处的计算宽度 V------------扣除土和自重作用在锥体上的最大剪力设计值 β------------剪切系数 βhs----------受剪切截面高度影响系数 λ------------计算截面的剪跨比 h0-----------冲切破坏锥体的有效高度 这是建筑地基基础设计规范GB50007-2002中关于斜截面受剪计算的公式2者相比较第一种公式算出的结果要比第2种公式算出的的结果大很多另外这2种公式都没有考虑钢筋的影响。请各位高手给个明确的答复 谢谢。
按照《建筑桩基技术规范》第4.2.3条“柱下独立桩基承台的最小配筋率不应小于0.15%。”设计院设计承台截面1200×1200mm,配筋为上下各9支14钢筋,配筋量上下各为As=1385mm2.我理解规范的最小配筋率应为单侧配筋量,应为1200×1200×0.15%=2160mm2(受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋),不知道我的理解对否?设计院的配筋量是不是小了?[ 本帖最后由 zje5136 于 2010-5-27 15:56 编辑 ]
灰岩地区项目,原设计为人工挖孔桩,现超前钻显示50%左右桩端以下有溶洞,溶洞4~6米不等,也有最大的20米深。请教这些溶洞的处理方案,是采取机械成孔继续加深穿过溶洞,还是对溶洞进行清理注浆加固?有这方面经验的来讲讲! 谢谢!
这是一个桩承台的钢筋绑扎完成图;施工单位没有绑扎拉钩,请教,这样符不符合相关规范。
人工挖孔桩打砼时钢筋笼下沉了,桩内主筋14,图纸设计锚固长度35D,结果不少桩头留的钢筋长度不够了最多有4~5CM,少的有1CM,这样进承台锚固长度不够了,各位高手请教如何处理?多谢!
实际设计工作中一柱一桩承台,如按构造配筋还需满足0.15%吗?对于厚点的承台是否可以理解为只要配筋不小于12@200,就可以。即实际中取0.15%和12@200的小值?(朱总对独基的配筋是这么解释的)欢迎干过实际的工程的踊跃发言,交流一下
虽然说现场都会说做了基本的降水措施,但是看到的情况却是工人都在水中挖桩,人工用水桶把坑里的水勺出来............大家的工地上是这样的情况吗?降水措施给力吗?
人工挖孔桩设计时,护壁是有钢筋的,但现场却没有人放,甲方监理施工都没有人关注,好像不妨钢筋成了一个潜规则。那么不放钢筋对桩结构有无影响?要是人工挖掘过程中,护壁破裂产生事故责任怎么划分?
