一、负压式风机的构造: 1、 风扇叶片与多V皮带轮组的平衡校正由专业技术人员负责。采用国外先进技术电脑平衡校正仪器,等级达4级水准(G6.3),符合ISO1940钢性,达国际品千质要求。 2、 本机所匹配的1.5HP马达采用全铝合金外壳,密封严、抽风效能好、耗电量少、每小时只须1.125度电力。 3、 传动皮带采用PK多V皮带,耐磨损,运转时无传统皮带打滑及噪音的困扰。 4、 百叶窗的设计运用空气须流原理,不需要使用电力及人员开关,美观大方,且可以防雨水侵入。 5、 主体外窗采用FRP材质,可减少金属共呜,且抗酸碱,防腐蚀,增加使用年限。(可连续使用10-20年) 二、负压式风机的降温原理: 负压式风机是利用空气对流、负压换气的降温原理,由安装地点的对向---大门或窗户自然吸入新鲜空气,将室内闷热气体迅速强制排出室外,任何通风不良问题均可改善,降温换气效果可达90%-97%。三、负压式风机
新人求助,正在做一个项目通风设计,现有大厂房屋顶安装无动力风帽及负压风机,384台无动力风帽及14台负压风机,需不需要考虑屋面荷载,怎么计算
最近在搞尾气吸收,有个问题有点困惑,尾气吸收什么时候用正压吸收?(风机出口的气体进吸收塔)什么时候用负压吸收?(风机进口的气体来自吸收塔的出口)那种效果好?
风机负压段的影响到底有多大呢?例如风机出口静压为250Pa,如果负压段是150Pa,会不会影响到排风呢?一般排风风机的的出口都直接联接室外,出口压头比较小!
近年来,雾霾似乎已经成为民众生活的一部分,为了保证自己和家人身体健康,不少人开始寻找能够对抗空气污染的工具,新风自此受到关注。但是现在的新风市场认知度仍然不高,很多人都还不清楚新风机。在购买新风机时,当商家提出负压、正压、双向流等概念的时候,很多人就彻底蒙圈了。在此,小编带大家了解一下负压、正压和双向流新风机。 要想了解新风机,就得先说明其工作原理:新风机是通过机械动力,让室外的新鲜空气进入室内,同时排出室内的浑浊空气,以达到净化
安装的uv光解设备,风机放设备前面正压安装时就4、50度,但负压安装放设备后面就7、80度。这到底是怎么回事?按道理来说是不会出现温度差异的?求高手解答。
各位大侠,有台排风机,管道直径30cm,风量1000 M3/H,直接排出大气,请问风机前的压力应该是多少?如何计算,谢谢。
现在清扫真空系统已经成为厂房清洁必不可少的的吸尘设备,它的存在大大减少了车间的粉尘污染和人员投入。那对于清扫真空清扫系统的“发动机”-风机,您有多少了解呢,首先负压清扫系统选用的风机都是高负压风机,负压
工厂专用大型负压抽风机1、风机外壳采用经过氧化处理进口镀锌板,十年不生锈。2、风量大、噪音小-----扇叶采用飞机铝合金5052,扇叶平滑,不打加强筋,角度大(欧洲标准)。其它牌子风机扇叶大都是3003铝合金,打加强筋,扇叶凹凸不平滑,角度不够、风量小、噪音大。3、电机采用全封闭设计的中美合作劳伊特电机,故障率只有万分之二。4、风机中心轴承采用德国进口,保用五年。5、伟森公司是一家引进意大利进口技术专业生产负压风机的厂家,选材和工艺方面都是按照欧洲标准,是意大利倍利公司在中国大陆唯一贴牌生产商。工业方面:铸塑、压铸、橡胶、喷涂、丝印、玩具、家电、鞋类、印刷、食品加工、纺织、制衣、漂染、 洗衣房等厂房和车间;农业及畜牧业方面:养鸡场、养猪场等、园艺业及温室大棚种植园等; 其它:有粉尘、污染性气体或气味浓烈、需要排气及换气的场所 …… 崔斌联通:15302485570移动:13710364905Q Q: 411944993 397238039Email
请问各位,轴流风机的出风口,会有负压区域存在,这个负压区域大小是由哪些因素决定的?负压区面积大小对于风机风量,效率有什么影响?
小弟是个新手,从书上理解到,风机盘管,只是对室内空气进行处理,就是通过盘管水和空气的换热处理。选型的时候通常先要有房间的冷负荷,房间温度再要有送风温度,然后确定风量。冷负荷是要算全热是吧?可是选型的时或总是遇到冷量和风量不能同时满足,那该怎么处理啊?而且我以前一直认为风量的大小主要是因为送风温度的原因,可是上次看到一个帖子说风量还要解决湿负荷和潜热负荷的问题。所以有没有那位前辈能够耐心的解释一下,风机盘管承担的到底是什么负荷?计算风量是为了什么?不能同时满足的时候该怎么办呢?比如说我算下来一个房间要维持25度,那么需要一个风量a,冷量b的风机盘管,选型的时候只有风量a冷量c,或者风量d冷量b的。。。希望前辈们不吝赐教,论坛上关于这个的帖子都说的太深奥了,我理解起来还是有点困难。先谢过了
我现在的小区准备用无负压设备供水,供水泵房地面比市政供水主管道高9米,本市市政供水管网压力2.0-2.2个压,设计设备是箱式无负压设备,考虑贮水箱造价太高,也占用地方,我准备用罐式无负压设备。不知道可不可以?从供水安全角度说,请高手指点,急!
风机盘管的2排管 3排管是怎么是别的啊!或者说这个排管数是指什么啊?谢谢赐教!关键是要给客户讲的,现在自己只能意会还不能言传![ 本帖最后由 gangly123 于 2011-7-12 10:36 编辑 ]
一台离心风机,风管装在出风口和风管装在吸风口有什么区别?假如,当风管装在风机的出风口时,在保证200M3/H风量所克服的阻力为200Pa,那么当风管装在风机的吸风口时,在保证200M3/H风量的情况下,风机能否克服200Pa的阻力?风机的吸风口所能克服的阻力取决于风叶所能产生负压的大小,风机的出风口所能克服的阻力取决于风叶甩出去的气流的能量大小,两者是否是等量关系?
我们项目采样大金VRV,室内灰尘较多,运行一段时间后,回风口有较多粉尘,机器内也有大量粉尘,问下各位大侠,风机盘管的表冷器盘管是否会受到较大污染,进而影响送风效果。影响因素会占多大比重,如果清洗是不是肯定要拆卸机器的?谢谢大家!
请教一下,有个项目26层的住宅,跟18层的办公楼一起,住宅每层有六户,办公楼每层面积1000平米,甲方要将变频泵改成无负压设备,但是,无负压太贵,想用一套设备,供给整个26层住宅,跟18层的办公楼用水,用水的高差,有80米左右。请问这样子是否可以,有没有违反规范。
不知哪位大侠能帮忙解决一下~设池深3.5m,该池需要曝气,风管的最高端要比液位高多少就可以防止风机由于虹吸进水了?技术太菜,希望大侠们指点~谢谢!
无负压供水扬程怎样计算,在标准上只看到水头损失的计算公式,有没有其它的计算方法?我以前都以为是估算的,比如每层楼按照4米扬程算,这样做可以吗?
