  • 关于人工挖孔桩钢筋笼长度的疑问?
    在人工挖孔桩设计中,钢筋笼长度一般与桩长相同。 在施工中,如果桩很长,有时钢筋笼长度会比桩长短一些。 请问钢筋笼长度有必要同桩长相同吗? 比如12米深的桩长,钢筋笼也要做12米吗?
  • 人工挖孔桩钢筋笼钢筋接地问题,急。
    我们这个项目是人工挖孔桩的基础,我想请教的是在做接地的时候柱子的两跟钢筋有没要求?是否一定要是对角的两根钢筋(一般要大与16mm)?谢谢。恳请哪位大哥赐教。
  • 人工挖孔桩的护壁钢筋重要不?
    人工挖孔桩设计时,护壁是有钢筋的,但现场却没有人放,甲方监理施工都没有人关注,好像不妨钢筋成了一个潜规则。那么不放钢筋对桩结构有无影响?要是人工挖掘过程中,护壁破裂产生事故责任怎么划分?
  • 人工挖孔桩如何检查护壁及护壁钢筋
    我是一名施工人员,本工程需要人工挖孔桩但是护壁及护壁钢筋经常不对,为这几个钱又不想下井检查,想请教大家如何检查护壁及护壁钢筋?
  • 请教人工挖孔桩钢筋笼移位处理方法
    人工挖孔桩为大直径挖孔桩,孔径2800mm,工地在施工过程中,由于没有对钢筋笼有效固定,四周没有用东西和护壁顶紧,在浇筑完混凝土后发现钢筋向一个方向偏移了,最大偏移量达到100mm,请问各位,这样的话是否需要处理,处理方法是什么?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-9-29 19:31 编辑 ]
  • 人工挖孔桩的钢筋应变器安装和测试?
    人工挖孔桩的钢筋应变器安装和测试?现在有一个基础,采用人工挖孔桩,设计方要求对桩的钢筋进行应变监测,现在哪个做过类似监测工作,可以分享?
  • 人工挖孔桩钢筋与混凝土量计算
    例如:桩直径800MM,螺旋筋8号钢筋非加密间距250MM,加密区为梁下1M10号钢筋间距100MM。桩深15000MM,加劲钢筋12号,受力钢筋12号10根。钢筋量和混凝土量分别怎么计算?其他条件不变把圆桩换为扁桩,直段长度552MM,钢筋量和混凝土量分别又怎么计算?
  • 人工挖孔桩钢筋笼螺旋箍是否要与主筋焊接?不是加劲筋。
    请问各位大虾,人工挖孔桩钢筋笼螺旋箍是否要与主筋焊接?(不是加劲筋)。业主要求点焊,我以前做的工地,钢筋笼螺旋箍都是用铁丝绑扎的,是否有规范要求必须点焊?如果有,请说明出处,谢谢!
  • 人工挖孔桩钢筋笼下沉桩进承台锚固长度不够了怎么办?
    人工挖孔桩打砼时钢筋笼下沉了,桩内主筋14,图纸设计锚固长度35D,结果不少桩头留的钢筋长度不够了最多有4~5CM,少的有1CM,这样进承台锚固长度不够了,各位高手请教如何处理?多谢!
  • 人工挖孔桩下溶洞如何处理?
    灰岩地区项目,原设计为人工挖孔桩,现超前钻显示50%左右桩端以下有溶洞,溶洞4~6米不等,也有最大的20米深。请教这些溶洞的处理方案,是采取机械成孔继续加深穿过溶洞,还是对溶洞进行清理注浆加固?有这方面经验的来讲讲! 谢谢!
  • 关于桩钢筋笼与泥浆的问题
    请教达人:一、灌注桩的钢筋笼沉笼时要沉入到充满泥浆的桩孔中去,混凝土从导管灌下时能否将钢筋身上泥浆迫走干净?二、如果钢筋笼未沉时,钢筋身上沾有泥浆,且泥浆干了,是否需清洗干净?如不清洗干净,浇混凝土时能否将这些沾住的泥浆迫走?谢谢!
  • 人工挖孔桩长度如何确定
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 编辑 人工挖孔桩,设计为4m~10m,入岩深度1m。Q1、如果 我只挖了3m就入岩了,是不是没达到设计要求继续挖呀?最后桩长以实际深度计算么?Q2、桩顶标高是从我开挖的标高开始计算,还是只算到入承台100mm?Q3、人工挖孔桩破桩头不?破桩头一般就是从正负零破刀入承台100mm?那场地标高原本就为承台低怎么办?
  • 人工挖孔桩与管桩经济对比
    人工挖孔桩与管桩经济对比
  • 【分享】人工挖孔桩图片前后对照
    【分享】人工挖孔桩图片前后对照
    这些图片前段时间我又上传过。 现在已经浇筑好地梁了。。 这个工地的测量活是又我完成的。。 用的是全站仪。。 不过但是由于自身技术不是很全面。。 导致一些桩有几厘米左右的偏移。。 大家看看这些图吧。。 有些柱子的钢筋露在外面 不知道会不会影响到柱子的安全? 图片上都能看出来。。。 希望大家 给点建议
  • 人工挖孔桩支模居然用竹模
    人工挖孔桩支模居然用竹模
    施工队说,都是这样做的。真大胆,拿自己的生命开玩笑。第一次见的。
  • 人工挖孔桩和人工挖孔墩
    同一栋房子下面,如何区分墩(桩)底按地基承载力特征值还是按挖孔桩端阻力特征值来确定墩(桩)的承载力,?这个房子下面墩长从6米到18米?可能已经从人孔挖孔墩过渡到人工挖孔桩了,或则说二者的计算的界限在哪里,因为按地基承载力特征值或则挖孔桩端阻力特征值二者相差几倍。
  • 人工挖孔桩降水措施效果如何?
    虽然说现场都会说做了基本的降水措施,但是看到的情况却是工人都在水中挖桩,人工用水桶把坑里的水勺出来............大家的工地上是这样的情况吗?降水措施给力吗?
  • 独立基础和人工挖孔桩结合
    初到贵州 这里都是山地 看了下这里的图纸 和我以前工程做的不一样 所以有些疑惑提出来探讨下。首先这里都是山地,地下都是岩层 图纸设计独立基础和人工挖孔桩结合,所有基础都要置于中风化石岩上,选择中风化石岩作为基础持力层,并嵌岩不少于50cm,问题1:独立基础中没有设计标高 独立基础挖土深度不知道 是不是要挖到看到石岩为止?问题2:独立基础挖到石岩还得往下挖50cm?中风化石岩能挖动吗?问题3:有1排人工挖孔桩要嵌岩1米5,这个设计深度能挖?
  • 人工挖孔桩偏心现在怎么处理?
    我现在有一个底框砖混的商住楼,遇到在外边同一轴线上有三颗桩偏心最大的有30cm左右,此装低遇公路8m在回填时桩偏的心,偏心方向全是一个方向,桩身埋深有5m为原土,上部分全是回填土大概有8m,共计桩长有13m。现在其它桩也浇筑完成、基础梁也做好,请问现在怎么处理该问题!我想可否把上部分打掉看下部分是否偏心,如果没有可否在其桩上直接交起来,如偏心怎么处理。
人工挖孔桩钢筋笼
人工挖孔桩钢筋笼专题,为您提供人工挖孔桩钢筋笼相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与人工挖孔桩钢筋笼 相关的专业交流讨论,更多人工挖孔桩钢筋笼相关内容请访问
