人工挖孔桩工程量的计算,有很多造价工作者为之烦恼,业主方与施工方各站立场不一样,公说公有理,婆说婆有理,到底谁有理?其争论焦点我总结了一下,有这样几点:一是计算桩身砼时,桩长如何确定,是从自然地面标高算至设计桩底,还是从设计桩顶标高算至设计桩底?二是凿桩头工程量,是从自然地面凿至设计桩顶吗?还是有其它计算工程量?三是挖孔桩的土方工程量,挖孔桩定额里本已含挖土方工程,但余土外运仅考虑50米以内运距,是否还需另计余土外运部分费用?愿造价同仁勇跃发言。。。。。。
++++工人工挖孔桩工程工程量计算
请教计算隧道施工中各分部工程工程量计算公式,如超前支护:每延米洞身超前支护小导管;初期支护系统锚杆(中空)、钢架、钢筋网片、锁脚锚杆、连接筋
工程量计算规则公式汇总
人工挖孔桩扩大头excel计算公式模板使用方法:依据施工图纸把基本数据代入,即可算出扩大头的体积(方量),其中球缺的半径需人工计算(也可简化成电子表格公式,在此略)友情提示:此模板仅供参考,使用时应结合施工实际及合同计算规定操作。
轻松掌握9大类清单工程量计算公式
代做工程
一、条形基础砼垫层计算公式 (1)外墙条基砼垫层体积=外墙条形基础砼垫层的中心线长度×砼垫层的截面积内墙条基砼垫层体积=内墙条形基础砼垫层的净长线长度×砼垫层的截面积 (2)整板基础、独立基础垫层的体积垫层体积=垫层面积×垫层厚度混凝土基础工程量计算规则及公式1、条形基础工程量计算及公式外墙条形基础的工程量=外墙条形基础中心线的长度×条形基础的截面积内墙条形基础的工程梁=内墙条形基础净长线的长度×条形基础的截面积 注意:净长线的计算应砼条形基础按垂直面和斜面分层净长线计算 二、满堂基础工程量计算及公式 满堂基础工程量=满堂基础底面积×满堂基础底板垂直部分厚度+上部棱台体积
收录于话题
一、梁的钢筋计算规则及公式
67个计算公式[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-18 15:17 编辑 ]
例如:桩直径800MM,螺旋筋8号钢筋非加密间距250MM,加密区为梁下1M10号钢筋间距100MM。桩深15000MM,加劲钢筋12号,受力钢筋12号10根。钢筋量和混凝土量分别怎么计算?其他条件不变把圆桩换为扁桩,直段长度552MM,钢筋量和混凝土量分别又怎么计算?
工程量计算书(单项汇总包括:封面、大开挖、人工挖孔桩、筏板基础等)有待改进。多多包涵!
清单工程量计算规则,经验总结,直观易懂!轻点图片可保存!
常用装修材料的计算方法 装修材料占整个装修工程费用的60%-70%,一般情况下,房子装修费用的多少取决于装修面积的大小,所以,在装修之前必须对房子的面积进行测量,以便准确地计算出所需材料的用量,减少材料浪费。 将用量分别乘以相应的单价,算出材料的总费用,再加人工费、辅助材料费及装修公司的管理费,也就是装修的总体硬装费用。 房屋的装修费大多取决于装修面积的大小,因此,在装修前,一定要对房屋
人工挖孔桩工程量结算,成孔的孔深在6~16米之间,但地下水计较多,孔内积水平均在4米以上,这会儿要工程量结算,想请教怎么确定护壁的混凝土工程量,一方面把每个孔水抽完再数护壁的节数不现实,另一方面扩大头的深度无法和施工方统一,另外存在工人底下不做护壁的现象,所以高人指点····
人工挖孔桩工程量计算公式
人工挖孔桩工程量计算公式专题,为您提供人工挖孔桩工程量计算公式相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与人工挖孔桩工程量计算公式 相关的专业交流讨论,更多人工挖孔桩工程量计算公式相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
