人工挖孔桩设计时,护壁是有钢筋的,但现场却没有人放,甲方监理施工都没有人关注,好像不妨钢筋成了一个潜规则。那么不放钢筋对桩结构有无影响?要是人工挖掘过程中,护壁破裂产生事故责任怎么划分?
我是一名施工人员,本工程需要人工挖孔桩但是护壁及护壁钢筋经常不对,为这几个钱又不想下井检查,想请教大家如何检查护壁及护壁钢筋?
这个公式对吗?
例如:桩直径800MM,螺旋筋8号钢筋非加密间距250MM,加密区为梁下1M10号钢筋间距100MM。桩深15000MM,加劲钢筋12号,受力钢筋12号10根。钢筋量和混凝土量分别怎么计算?其他条件不变把圆桩换为扁桩,直段长度552MM,钢筋量和混凝土量分别又怎么计算?
主要问题是:t=K*P*r/2*Fc,这个公式是怎么来的?k=1.65,安全系数p=106.667kN/m2=0.1067N/mm2fc=9.6N/mm2其中分母的2是什么含义?安全系数?p*r=106.67*1.2,是计算弯矩?还是计算合力?2*t*fc=2*11*9.6,这个好像是计算合力,这个2是不是只桩的两侧?合计为2?
人工挖孔桩工程量的计算,有很多造价工作者为之烦恼,业主方与施工方各站立场不一样,公说公有理,婆说婆有理,到底谁有理?其争论焦点我总结了一下,有这样几点:一是计算桩身砼时,桩长如何确定,是从自然地面标高算至设计桩底,还是从设计桩顶标高算至设计桩底?二是凿桩头工程量,是从自然地面凿至设计桩顶吗?还是有其它计算工程量?三是挖孔桩的土方工程量,挖孔桩定额里本已含挖土方工程,但余土外运仅考虑50米以内运距,是否还需另计余土外运部分费用?愿造价同仁勇跃发言。。。。。。
适用于单柱单桩人工挖孔桩的计算,包含孔桩负摩阻力计算。东西虽小,桩的计算也简单。不过有了表格相对手工计算来说还是方便了很多,而且可以直接打出来作为审查用的计算书。[ 本帖最后由 cjihongcjh 于 2010-7-13 15:50 编辑 ]
人工挖孔桩护壁设计及其工程应用
本人觉得做得比较好的人工挖孔桩护壁钢筋,请大家虎正
如题 在进行人工挖孔桩专家会论证的时候, 专家提出的问题,由于场地为回填土,甲方要求采用人工挖孔桩,回填土最深的地方大概20m,专家提出复核验算人工挖孔桩的护壁厚度能不能满足,特别是最大的一个椭圆柱,桩径1.1m,直线段1.5m。请教各位前辈,这个护壁厚度怎么算 有什么事公式嘛?
人工挖孔桩的钢筋应变器安装和测试?现在有一个基础,采用人工挖孔桩,设计方要求对桩的钢筋进行应变监测,现在哪个做过类似监测工作,可以分享?
:lol 呵呵。真是佩服了!!!够原始!!
在人工挖孔桩设计中,钢筋笼长度一般与桩长相同。 在施工中,如果桩很长,有时钢筋笼长度会比桩长短一些。 请问钢筋笼长度有必要同桩长相同吗? 比如12米深的桩长,钢筋笼也要做12米吗?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 编辑 人工挖孔桩,设计为4m~10m,入岩深度1m。Q1、如果 我只挖了3m就入岩了,是不是没达到设计要求继续挖呀?最后桩长以实际深度计算么?Q2、桩顶标高是从我开挖的标高开始计算,还是只算到入承台100mm?Q3、人工挖孔桩破桩头不?破桩头一般就是从正负零破刀入承台100mm?那场地标高原本就为承台低怎么办?
灰岩地区项目,原设计为人工挖孔桩,现超前钻显示50%左右桩端以下有溶洞,溶洞4~6米不等,也有最大的20米深。请教这些溶洞的处理方案,是采取机械成孔继续加深穿过溶洞,还是对溶洞进行清理注浆加固?有这方面经验的来讲讲! 谢谢!
桩的护壁纵筋的长度怎样计算?
人工挖孔桩与管桩经济对比
《地基规范》8.5.2.6.桩的主筋应经计算确定。这条说的,怎样计算桩的配筋?是按照混凝土里受压构件公式计算呢还是有其他的算法。一直没有找到哪里有
自制人工挖孔桩计算(端承桩,忽略侧阻),新规范,绝对经典,包括扁桩
我们这个项目是人工挖孔桩的基础,我想请教的是在做接地的时候柱子的两跟钢筋有没要求?是否一定要是对角的两根钢筋(一般要大与16mm)?谢谢。恳请哪位大哥赐教。
人工挖孔桩护壁钢筋计算
人工挖孔桩护壁钢筋计算专题,为您提供人工挖孔桩护壁钢筋计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与人工挖孔桩护壁钢筋计算 相关的专业交流讨论,更多人工挖孔桩护壁钢筋计算相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
