为你推荐 2020年注册电气基础培训班(直播+录播回看+高频考点总结)
变电站电气设备和持续运行过电压、暂时过电压、操作过电压、雷电过电压进行绝缘配合的要求里面有内外绝缘两种,到底什么时候该套用内绝缘的公式?什么时候又该套用外绝缘的公式呢? 简直一头雾水,求指点
发一个“发电厂及变电站电气设备”,供大家参考!
引言 状态维修主要依据设备目前的工作状况,再结合了状态监测手段,来对设备的健康进行诊断,这样可以把握住最佳的维修时期,增加了维修的技术含量。而确保电气设备的安全、稳定运行,避免设备运行损坏是设备状态维修的主要目标。其重点在于能够对设备运行状态能够熟练地掌握具体情况,这样就能够发挥出理想的维修效果,保证设备的正常运行,提高了设备的使用效率。文中根据实践积累下的经验研究了设备的缺陷及故障。而状态监测技术、状态评估技术、状态预测技术等是状态维修的主要技术。 1 状态监测技术 状态监测主要是参照设备诊断的目的来建立相应的设备故障模式,并且采用了准确的方法和装置对设备的状态信息进行检查测量,且根据实际情况技术处理信息,避免受到相应的干扰,这也是能够体现设备状态特征的信息检测处理技术。wWW.11665.COm 1.1 状态监测特征量的选取 由于传感器技术的进步使得电气设备能够被监测的状态量逐渐加大,当前常用的电气设备的主要状态监测要体现在。①变压器:以充油电力变压器最为常用,接着为 sf6气体绝缘和环氧树脂浇注绝缘的变压器。其监测特征量包括了:油中
知识点:电气芯柱
(一)低压断路器用途:配电用、电动机保护用、照明用、漏电保护用。配电用断路器类型:塑壳式断路器和框架式(万能式)断路器低压断路器的保护特性曲线Ir1、Ir2、Ir3、Ir4分别为过电流脱扣器长延时、短延时、瞬时及接地动作电流的整定值。
变电站的电气设备不需接地的部分有哪些? 答:(1)安装在已接地金属架构上的设备金属外壳。 (2)安装在配电盘、控制盘和配电装置上的仪表、继电器和其它低压电器的外壳以及当绝缘损坏后在支持物上不会引起危险电压的绝缘子金属底座。 (3)控制电缆的金属外皮和额定电压为220V及以下的蓄电池金属支架等。
变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过变压器将各级电压的电网联系起来。 变电站起变换电压作用的设备是变压器,除此之外,变电站的设备还有开闭电路的开关设备,汇集电流的母线,计量和控制用互感器、仪表、继电保护装置和防雷保
电气设备一次主要是开关、电机和变压器。 二次设备主要是控制、信号、测量、保护。电缆则是联系一次二次设备的扭带。变电站的高压电气设备,用得最多的是断路器和隔离开关。兹就此两类设备,介绍一下个人的心得体会,至于详细的原理性能可参阅各种专业书籍和厂家说明书。 一、 断路器 断路器的主要功能是能切断负荷电流和故障时的短路电流,内部主要结构件是消弧室,在切断电流过程中,能自动熄灭电弧,确保内断口的绝缘性能。铭牌参数之一的遮断容量就是表徵断路器的这一功能,可达几拾千安的数量级。 断路器在合闸状态,应能可靠通过电路的正常工作电流,内部动、静触头应接触良好,不致于过热,额定电流是表徵这一功能的铭
变电站电气设备的连接回路如何进行分类? 答:变电站电气设备虽然较多,但通常可将其分为一次设备和二次设备。按电气设备连接回路可分为一次回路和二次回路。在电力系统中一次设备担负着很主要的任务,但为了达到安全、经济地运行,二次设备也是不可缺少的重要组成部分。二次回路的检查巡视往往会被值班人员忽视,运行经验证明,所有二次回路在系统中都必须处于完好状态,应能随时对系统中发生的各种故障和异常状态作出正常的反映,否则造成的后果是很严重的。
知识点:电气保护桥
110kV无人值班院前变电站电气设备运行规程.rar
欢迎各位欣赏,提出意见
初学输变电知识,求解以下问题: 1.变电站里的各种间隔一般都包括那些设备?这些设备一般是以什么顺序连接的?哪个在上游那个在下游?哪些设备之间有联动关系? 2.以上规律是对所有变电站都适用,还是仅对某一电压等级,某一类型的变电站适用? 3.哪里可以找到说明以上问题的文献的参考资料? 求大神解答,谢谢!
[url=]35kV变电站电气设备基础图全套.z ...[/url]
发电厂变电站电气设备安装检修与调试.part1
110KV变电站电气二次安装接线工艺
本帖最后由 打破砂锅问到底 于 2014-9-10 09:58 编辑 变电站接地
变电所是电力系统中联系发电厂与用户的中间环节.具有汇集电能和分配电能、变换电压和交换功率等功能,装有多种电气设备的场所。根据其在电力系统中所起的作用,可分为升压变电所和降压变电所;根据设备安装位置.可分为户外变电所、户内变电所、半户外变电所和地下变电所。 变电所内一次电气设备主要有变压器、断路器、隔离开关、避雷器、电流互感器、电压互感器、高压熔断器、负荷开关等。
