  • 人工挖孔桩的护壁钢筋重要不?
    人工挖孔桩设计时,护壁是有钢筋的,但现场却没有人放,甲方监理施工都没有人关注,好像不妨钢筋成了一个潜规则。那么不放钢筋对桩结构有无影响?要是人工挖掘过程中,护壁破裂产生事故责任怎么划分?
  • 人工挖孔桩如何检查护壁及护壁钢筋
    我是一名施工人员,本工程需要人工挖孔桩但是护壁及护壁钢筋经常不对,为这几个钱又不想下井检查,想请教大家如何检查护壁及护壁钢筋?
  • 关于人工挖孔桩工程量的计算
    人工挖孔桩工程量的计算,有很多造价工作者为之烦恼,业主方与施工方各站立场不一样,公说公有理,婆说婆有理,到底谁有理?其争论焦点我总结了一下,有这样几点:一是计算桩身砼时,桩长如何确定,是从自然地面标高算至设计桩底,还是从设计桩顶标高算至设计桩底?二是凿桩头工程量,是从自然地面凿至设计桩顶吗?还是有其它计算工程量?三是挖孔桩的土方工程量,挖孔桩定额里本已含挖土方工程,但余土外运仅考虑50米以内运距,是否还需另计余土外运部分费用?愿造价同仁勇跃发言。。。。。。
  • 人工挖孔桩EXCEL计算表格
    适用于单柱单桩人工挖孔桩的计算,包含孔桩负摩阻力计算。东西虽小,桩的计算也简单。不过有了表格相对手工计算来说还是方便了很多,而且可以直接打出来作为审查用的计算书。[ 本帖最后由 cjihongcjh 于 2010-7-13 15:50 编辑 ]
  • 人工挖孔桩护壁设计及其工程应用
    人工挖孔桩护壁设计及其工程应用
  • 人工护壁桩的壁厚计算求助?
    主要问题是:t=K*P*r/2*Fc,这个公式是怎么来的?k=1.65,安全系数p=106.667kN/m2=0.1067N/mm2fc=9.6N/mm2其中分母的2是什么含义?安全系数?p*r=106.67*1.2,是计算弯矩?还是计算合力?2*t*fc=2*11*9.6,这个好像是计算合力,这个2是不是只桩的两侧?合计为2?
  • 人工挖孔桩椭圆桩直线段的桩护壁厚度怎样计算
    如题 在进行人工挖孔桩专家会论证的时候, 专家提出的问题,由于场地为回填土,甲方要求采用人工挖孔桩,回填土最深的地方大概20m,专家提出复核验算人工挖孔桩的护壁厚度能不能满足,特别是最大的一个椭圆柱,桩径1.1m,直线段1.5m。请教各位前辈,这个护壁厚度怎么算 有什么事公式嘛?
  • 最原始的人工挖孔桩护壁
    最原始的人工挖孔桩护壁
    :lol 呵呵。真是佩服了!!!够原始!!
  • 人工挖孔桩钢筋与混凝土量计算
    例如:桩直径800MM,螺旋筋8号钢筋非加密间距250MM,加密区为梁下1M10号钢筋间距100MM。桩深15000MM,加劲钢筋12号,受力钢筋12号10根。钢筋量和混凝土量分别怎么计算?其他条件不变把圆桩换为扁桩,直段长度552MM,钢筋量和混凝土量分别又怎么计算?
  • 人工挖空桩的主筋怎么计算
    《地基规范》8.5.2.6.桩的主筋应经计算确定。这条说的,怎样计算桩的配筋?是按照混凝土里受压构件公式计算呢还是有其他的算法。一直没有找到哪里有
  • 人工挖孔桩下溶洞如何处理?
    灰岩地区项目,原设计为人工挖孔桩,现超前钻显示50%左右桩端以下有溶洞,溶洞4~6米不等,也有最大的20米深。请教这些溶洞的处理方案,是采取机械成孔继续加深穿过溶洞,还是对溶洞进行清理注浆加固?有这方面经验的来讲讲! 谢谢!
  • 人工挖孔桩与管桩经济对比
    人工挖孔桩与管桩经济对比
  • 人工挖孔桩长度如何确定
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 编辑 人工挖孔桩,设计为4m~10m,入岩深度1m。Q1、如果 我只挖了3m就入岩了,是不是没达到设计要求继续挖呀?最后桩长以实际深度计算么?Q2、桩顶标高是从我开挖的标高开始计算,还是只算到入承台100mm?Q3、人工挖孔桩破桩头不?破桩头一般就是从正负零破刀入承台100mm?那场地标高原本就为承台低怎么办?
  • 桩的护壁纵筋的长度怎样计算?
    桩的护壁纵筋的长度怎样计算?
  • 公路工程人工挖孔的护壁如何计算
    最近在做一个公路工程的套价,有人工挖孔桩,要套护壁,但图纸中没有明确的做法,定额中也只是说按护壁外缘所包围的面积乘以桩的设计深度,有没有哪位高手可以教教我怎么算
  • 人工挖孔桩的尺寸效应是否需要计算
    地基基础规范中无尺寸效应的规定,但在<<全国民用建筑工程设计技术错施--结构>>这本书中第68 面有尺寸效应的规定,不知大家在做人工挖孔桩时是否考虑.
  • 自制人工挖孔桩计算(端承桩,忽略侧阻)
    自制人工挖孔桩计算(端承桩,忽略侧阻),新规范,绝对经典,包括扁桩
  • 钢套筒护壁在人工挖孔桩中的应用
    湖南省益阳市市场服务中心桥北批发市场综合楼工程位于资江河傍,为一栋三层框架结构建筑,总建筑面积2360m2,综合楼工程基础原设计为D=350mm的锤击灌注桩群桩,由于现场狭窄,周围均有蔬菜大棚、人行天桥、防洪大堤挡土墙等已建建(构)筑物,并且设计的桩边与现有人行天桥边几乎重合,设计的桩边与防洪大堤挡土墙也仅有1.3m的距离,打桩机械无法进行施工,同时由于该工程的部分桩基础落在原建筑物的人工钻孔灌注砼桩基础位置,无法实施打桩工程。为确保施工质量,经施工单位建议,设计单位将本工程的基础由锤击灌注桩群桩变更为D=1200mm人工挖孔桩,桩壁采用钢筋砼护壁,根据地质勘探资料,地面以下6m范围内为粘土层,往下1-2m为粉沙层,再往下为砾石层,设计选定砾石层为基础持力层,设计桩长为8m 在进行人工挖孔桩成孔的过程中,由于资江河水位较高,当开挖至-6m时(正是地质勘探资料中的粉沙层位置),有大量的地下水,并出现了流沙现象。根据地质勘探资料粉沙层只有1-2m厚,因此成孔只要穿过流沙层即进入设计所要求的基础持力层(砾石层),为了使成孔顺利的通过流沙层,该段钢筋砼护壁改钢模套筒加砖墙的护壁,
  • ++++工人工挖孔桩工程工程量计算
    ++++工人工挖孔桩工程工程量计算
人工挖孔桩护壁计算
人工挖孔桩护壁计算专题,为您提供人工挖孔桩护壁计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与人工挖孔桩护壁计算 相关的专业交流讨论,更多人工挖孔桩护壁计算相关内容请访问
