人工挖孔桩基础施工专项方案
人工挖孔桩基础,拿出来和各位同行交流交流
讨论:砌体结构下大直径人工挖孔桩基础的基础梁计算方法我们这都是按砌体上部荷载 基础梁按支承在桩上的连续梁计算还有就是是按一层框架梁计算(桩当柱;但不按框架计算结果配筋);边跨跨中M适当放大;不知道正确否?
本人刚搞结构设计不久,有个问题请教下各位前辈! 我用的是2005版PKPM 就是在做底层框架结构房屋时,桩采用人工挖孔桩,地基基础设计剪力墙托墙地基梁是,一直不知道托墙梁怎么有效的计算,JCCAD我不是很熟悉,不知道能计算这样的基础梁吗,请那为前辈指导下!
简析人工挖孔桩基础质量控制要点摘要: 几年来,笔者所在的城市建成的高层建筑全部采用人直径人工挖孔桩基础,目前在建的一些超高、超大建筑也是采用人工挖孔桩基础。在高层建筑中,基本上有用的是同一种基础形式,无可厚非,这大多是由地域等因素形成的。但由此提出的抓好质量控制要点,则应该是确保整个工程质量与安全的关键。 关键词: 桩 基础 现场施工 一、成孔质量控制 1、桩位定位质量控制,根据建设单位的测量基准点和测量基线放样定位,经监理复核,用十字交叉法定出孔桩中心。 2、垂直度质量控制,且底部扩大段要按设计挖成圆台状,保证尺寸。 笔者认为,在实施“智能化”的过程中,事先要听取各级管理部门的意见,研究“智能化”要实现什么管理职能,这是制定方案的核心;其次要多听听专业人员的意见,在充分发挥硬件设备功能的基础上,注重在管理手段上,现有设备、方案能够对管理工作提供哪些数据,对具体管理工作有哪些补充和提高……目的明确,切忌“长官意志”、“想当然”办事。
请问 一高层剪力墙结构建筑28层,地下室一层 ,采用人工挖孔桩基础,单桩承载力特征值为4000,本人想采用800直径状身C30混凝土,之后扩大头把桩身承载力用足,基本保证了墙下布桩,可是筏板厚度如何取值呢,是否还用考虑桩冲切影响呢,要是考虑筏板取到800也不够 还要提高混凝土标号,要是不考虑 还有点担心 要取多少 希望大家给点意见,拜托。
2层社区服务用房,建筑面积850㎡左右,6度地区,框架结构,最开始的方案是工程位于深回填区(20m左右),采用D1000人工挖孔桩基础,后因方案调整,场地发生变化,地质条件很好,持力层为中风化砂岩,持力层以上覆土约0.8m左右,甲方要求改为独立柱基础,实际上本人以为做墙下条形基础结构形式改为砖混结构更为经济;其后发生矛盾。。。省略。。。 我说若改为独立柱基础实际上比D800直径挖孔桩(嵌岩深度0.5m)也经济不了多少,甲方说桩基础桩的埋置深度需为桩直径3倍左右,不知这点是从哪里来的?以前看到的高层建筑桩基埋置深度为建筑物高度的1/18或1/15或1/10的依据在哪里? 请各位为新手释疑,不甚感激!
===一个比较好用的人工挖孔桩基础计算小程序,配有图形,直观、简便,提高设计效率
经典图书-桩基础设计与计算
计算桩基础螺旋箍筋小程序,很好用。
一、前言 在地貌形态上属低山丘陵区,冲沟、河流发育,因而建筑物基础多位于斜坡上或冲沟内。位于斜坡上的建筑物其地基为半挖半填形式,在回填土部分采用挖孔桩基础。位于冲沟内的建筑物一般均采用挖孔桩基础。 在挖孔桩基础的监理过程中,不论施工人员,还是监理人员,经常提出相同的问题:挖孔桩桩底达到设计标高后,取多少个岩样进行力学性能试验?桩身砼试块取多少组?桩身砼质量抽查(动测)多少组?是否进行单桩竖向承载力检测?等等。本文对挖孔桩基础施工及验收中的几个问题从勘察、设计、施工质量验收几个方面进行了系统的分析,重点讨论了规范中的技术要求。文中所引用的规范条文(楷体字)为国家现行勘察、设计、施工质量验收规范中的原条文(或条文说明),监理人员可根据工程的具体情况直接引用。 二、挖孔桩基底岩样取样数量的确定 挖孔桩桩底达到设计标高后究竟取多少组岩样进行力学性能试验,现行的桩基规范、质量验收规范中没有明确的、定量的规定。但设计规范中的规定较明确,且为强制性条文。勘察规范对每一土(岩)层取样的数量也有具体要求。各规范的具体要求如下:1.《建筑地基基础
桩基础工程工程量的计算 一、清单项目设置及说明 1、桩基础工程共包括三部分12个项目,其中砼桩3项(常用项目3项),其它桩4项(常用项2目项,砂石灌注桩和灰土挤密桩),地基与边坡处理5项(常用项目2项,锚杆和土钉支护) 土石方工程项目组成表
桩身计算 按承载力极限状态验算桩底地基承载力 取正常使用极限状态这样理解对么
由于原设计桩单桩承载力不足,现在两侧补桩,补桩后承台是这样的(如下图),这样形状的承台如何计算呢?
《建筑地基基础设计规范》第5.3章节中,关于基础变形计算,采用的是基础底面压应力与地基土的压缩模量关系计算。 如果只是计算柱下独立基础或者筏板基础,还比较好理解。 但对于桩基础的计算,不免有疑问:现在遇到 一个项目,地基条件复杂,整体按摩擦桩 筏板的设计方案。 施工过程中发现局部范围有石笋,边界部位2个桩水平距离3米,但一根桩下面全部是粘土(至少20米深),另一根桩底则是石灰岩(不到10米). 现在需要按摩擦桩和端承桩两种桩型共用,计算摩擦桩的沉降不知道该怎么处理。
现有一个工程,高度将近100M,地下两层,地上26层(塔楼部分)。带转换层。初步确定使用人工挖孔桩基础,但是甲方觉得太浪费,不知根据以上情况,还有比较经济的可行方案么?
图纸简介: 该资料是浙江某项目的基础施工图,基础形式是人工挖孔桩,该项目规模较大,基础设计合理。包括桩位图,基础平面图,桩身大样,桩基说明等。 投稿网友: xffang 上传时间: 2014-09-03
本帖最后由 劳武 于 2016-4-24 18:19 编辑 本工程1#楼采用人工挖孔墩或独立基础,持力层为中风化花岗岩;2#、3#楼采用人工挖孔桩(墩),持力层为中风化花岗岩;4#楼人工挖孔墩或独立基础,持力层为微风化花岗岩;5#采用人工挖孔桩或独立基础,持力层为中风化花岗岩。
