灰岩地区项目,原设计为人工挖孔桩,现超前钻显示50%左右桩端以下有溶洞,溶洞4~6米不等,也有最大的20米深。请教这些溶洞的处理方案,是采取机械成孔继续加深穿过溶洞,还是对溶洞进行清理注浆加固?有这方面经验的来讲讲! 谢谢!
人工挖孔桩与管桩经济对比
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 编辑 人工挖孔桩,设计为4m~10m,入岩深度1m。Q1、如果 我只挖了3m就入岩了,是不是没达到设计要求继续挖呀?最后桩长以实际深度计算么?Q2、桩顶标高是从我开挖的标高开始计算,还是只算到入承台100mm?Q3、人工挖孔桩破桩头不?破桩头一般就是从正负零破刀入承台100mm?那场地标高原本就为承台低怎么办?
人工挖孔桩工程量结算,成孔的孔深在6~16米之间,但地下水计较多,孔内积水平均在4米以上,这会儿要工程量结算,想请教怎么确定护壁的混凝土工程量,一方面把每个孔水抽完再数护壁的节数不现实,另一方面扩大头的深度无法和施工方统一,另外存在工人底下不做护壁的现象,所以高人指点····
人工挖孔桩工程监理细则
人工挖孔桩的桩身配筋率一般控制在多少?我的控制在百分之0.2 ,审图中心的说我的配筋率低了,我查了结构构造技术措施 也没细讲啊
我现在有一个底框砖混的商住楼,遇到在外边同一轴线上有三颗桩偏心最大的有30cm左右,此装低遇公路8m在回填时桩偏的心,偏心方向全是一个方向,桩身埋深有5m为原土,上部分全是回填土大概有8m,共计桩长有13m。现在其它桩也浇筑完成、基础梁也做好,请问现在怎么处理该问题!我想可否把上部分打掉看下部分是否偏心,如果没有可否在其桩上直接交起来,如偏心怎么处理。
我在网上找到的人工挖孔桩有关资料,本着资源共享的原则,上传给大家,希望对有用的人有帮助
大直径人工挖孔桩长度6米,持力层为卵石夹砾砂层,但地下水位为3米左右,上为粉质黏土,请问如何施工?质量有保证吗?如果不用机械,人工洛阳铲成孔可以吗?请有经验的高手赐教。
在浇筑混凝土工程中发现孔第的水特别的大,抽水机抽不干,而且孔深有14米,加了8米串筒。大概等孔里有一半十公分左右水时我叫工人把抽水机拔上来 立刻浇混凝土。后来想想有水的话高度那么高 很容易造成离析,各问分析下~~~~
本人在做一个人工挖孔桩有以下疑问:1.人工挖孔桩是否有最小长径比的要求,也就是说桩和墩的界限是什么?沈阳地区有个最小6米的规定。小于6米要折减,小于4米按墩计算。2.椭圆桩的桩端尺寸效应系数如何计算。
施工队说,都是这样做的。真大胆,拿自己的生命开玩笑。第一次见的。
人工挖孔桩设计与施工心得
人工挖孔桩图集(闽2004G107)
1、地下水的对策2、淤泥质土层的对策3、流砂问题的对策4、饱和土层的对策5、颗粒级配不良时的对策6、井内有沼气时的对策7、保证桩体混凝土浇筑的质量控制的对策8、人工挖孔桩对周边影响的对策[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-7 08:09 编辑 ]
急需大家帮忙啊!!!人工挖孔桩两年前打完砼护壁,因为种种原因停工,没有浇灌砼。现在准备复工,检测发现大部分孔塌孔(桩长平均10m,下部塌孔总长1/3~1/2),如何处理呢,谢谢指点!!!
设计图纸上如此说明:“人工挖孔桩终孔时,应确保桩底下3d或5m深度范围内无空洞、破碎带、软弱夹层等不良地质条件”请问:怎么确认地质条件?超前钻?有什么要求和规范?
这些图片前段时间我又上传过。 现在已经浇筑好地梁了。。 这个工地的测量活是又我完成的。。 用的是全站仪。。 不过但是由于自身技术不是很全面。。 导致一些桩有几厘米左右的偏移。。 大家看看这些图吧。。 有些柱子的钢筋露在外面 不知道会不会影响到柱子的安全? 图片上都能看出来。。。 希望大家 给点建议
同一栋房子下面,如何区分墩(桩)底按地基承载力特征值还是按挖孔桩端阻力特征值来确定墩(桩)的承载力,?这个房子下面墩长从6米到18米?可能已经从人孔挖孔墩过渡到人工挖孔桩了,或则说二者的计算的界限在哪里,因为按地基承载力特征值或则挖孔桩端阻力特征值二者相差几倍。
人工挖孔桩设计时,护壁是有钢筋的,但现场却没有人放,甲方监理施工都没有人关注,好像不妨钢筋成了一个潜规则。那么不放钢筋对桩结构有无影响?要是人工挖掘过程中,护壁破裂产生事故责任怎么划分?
