对于人工挖孔桩有三个疑惑想请问各位大侠: 1、人工挖孔桩,如何来确定挖岩的深度是否达到设计要求。 2、挖孔桩如何收方,比较规范,要几方参加才行。 3、由于桩基础比较深,钢筋笼分两段分别下去,无任何的连接方式,请问这样对结构有何影响。(施工方说太长了,不好放,施工现场还未安装塔吊) 可能问题有点弱,但是于我却很重要,还请各位帮帮小弟。
我们以前没有处理过进入岩石层的桩,现在有个项目为人工挖孔桩的桩形式。现在进入中风化岩以后呢,施工单位现场反应再凿下去比较困难了,看看是否入岩深度可以调整为一米左右。规范部分比较笼统,“起一般应选择较硬土层作为桩端持力层。桩端全断面进入持力层的深度,对于粘性土、粉土不宜小于2d,砂土不宜小于1.5d,碎石类土,不宜小于1d。当存在软弱下卧层时,桩基以下硬持力层厚度不宜小于4d,。。。。。。。。”我想请问有此经验的人士,你们一般控制在入岩深度为多少?依据是什么?谢谢
1、参加挖孔的工人,事先必须检查身体,凡患有精神病、高血压、心脏病、癫痫病及聋哑人等不能参加施工。 2、非机电人员不允许操作机电设备。翻斗车、电焊机和电葫芦等应由专人负责操作。 3、每天上班前及施工过程中,应随时注意检查辘轳轴、支腿、绳、挂钩、保险装置和吊桶等设备的完好程度,发现有破损现象时,应及时修复或更换。 4、现场施工人员必须带安全帽,井下人员工作时,井上配合人员不能擅离职守。孔口边1m范围内不得有任何杂物,堆土应离孔口边1.5m以外。 5、井孔上、下应设可靠的通话联络,如对讲机等。孔口处安全梯应挂设牢固。 6、挖孔作业人员下班休息时,孔口必须设盖防护,孔口围圈应高出地面30cm以上,并设80cm高以上的护身栏杆。 7、正在开挖的井孔,每天上班开挖作业前,应对井壁、混凝土支护、井中空气等进行检查,发现异常情况,应采取安全措施后,方可继续施工。 8、夜间一般禁止挖孔作业,如需夜班进行作业必须悬挂示警红灯,并有专人现场指挥和进行安全检查与监督。 9、孔底需抽水时,应在挖孔作业人员上地面
本帖最后由 csccbjs 于 2013-11-11 23:15 编辑 承台面下2m、3m就已经到中风化砂岩持力层,有效桩长是6m,现场施工单位要求往下要进行爆破处理,每根桩需要确定开始进行爆破的深度,但是有些岩层明显是还能往下用钻机打的,有没有哪个明确的判断方法来确定这个开始爆破深度?现场看施工单位是打几块岩石提上来相互碰击来判断,不知依据从何而来?
人工挖孔桩与管桩经济对比
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 编辑 人工挖孔桩,设计为4m~10m,入岩深度1m。Q1、如果 我只挖了3m就入岩了,是不是没达到设计要求继续挖呀?最后桩长以实际深度计算么?Q2、桩顶标高是从我开挖的标高开始计算,还是只算到入承台100mm?Q3、人工挖孔桩破桩头不?破桩头一般就是从正负零破刀入承台100mm?那场地标高原本就为承台低怎么办?
灰岩地区项目,原设计为人工挖孔桩,现超前钻显示50%左右桩端以下有溶洞,溶洞4~6米不等,也有最大的20米深。请教这些溶洞的处理方案,是采取机械成孔继续加深穿过溶洞,还是对溶洞进行清理注浆加固?有这方面经验的来讲讲! 谢谢!
因工地施工工人看错图纸,一栋8层的人工挖孔桩基础,全部施工完毕。如桩身1.2m,扩大头1.6m,错挖成桩身1.6m不扩底的桩了,钢筋笼还是1.2m桩身的配筋。这个桩现已施工。现已检测承载力满足设计要求。请问这样的桩已不满足最小配筋率要求,满足承载力要求。是否需要加固处理,如需要,应该怎么加固?
初到贵州 这里都是山地 看了下这里的图纸 和我以前工程做的不一样 所以有些疑惑提出来探讨下。首先这里都是山地,地下都是岩层 图纸设计独立基础和人工挖孔桩结合,所有基础都要置于中风化石岩上,选择中风化石岩作为基础持力层,并嵌岩不少于50cm,问题1:独立基础中没有设计标高 独立基础挖土深度不知道 是不是要挖到看到石岩为止?问题2:独立基础挖到石岩还得往下挖50cm?中风化石岩能挖动吗?问题3:有1排人工挖孔桩要嵌岩1米5,这个设计深度能挖?
虽然说现场都会说做了基本的降水措施,但是看到的情况却是工人都在水中挖桩,人工用水桶把坑里的水勺出来............大家的工地上是这样的情况吗?降水措施给力吗?
人工挖孔桩设计时,护壁是有钢筋的,但现场却没有人放,甲方监理施工都没有人关注,好像不妨钢筋成了一个潜规则。那么不放钢筋对桩结构有无影响?要是人工挖掘过程中,护壁破裂产生事故责任怎么划分?
这些图片前段时间我又上传过。 现在已经浇筑好地梁了。。 这个工地的测量活是又我完成的。。 用的是全站仪。。 不过但是由于自身技术不是很全面。。 导致一些桩有几厘米左右的偏移。。 大家看看这些图吧。。 有些柱子的钢筋露在外面 不知道会不会影响到柱子的安全? 图片上都能看出来。。。 希望大家 给点建议
施工队说,都是这样做的。真大胆,拿自己的生命开玩笑。第一次见的。
同一栋房子下面,如何区分墩(桩)底按地基承载力特征值还是按挖孔桩端阻力特征值来确定墩(桩)的承载力,?这个房子下面墩长从6米到18米?可能已经从人孔挖孔墩过渡到人工挖孔桩了,或则说二者的计算的界限在哪里,因为按地基承载力特征值或则挖孔桩端阻力特征值二者相差几倍。
我现在有一个底框砖混的商住楼,遇到在外边同一轴线上有三颗桩偏心最大的有30cm左右,此装低遇公路8m在回填时桩偏的心,偏心方向全是一个方向,桩身埋深有5m为原土,上部分全是回填土大概有8m,共计桩长有13m。现在其它桩也浇筑完成、基础梁也做好,请问现在怎么处理该问题!我想可否把上部分打掉看下部分是否偏心,如果没有可否在其桩上直接交起来,如偏心怎么处理。
人工挖孔桩的桩身配筋率一般控制在多少?我的控制在百分之0.2 ,审图中心的说我的配筋率低了,我查了结构构造技术措施 也没细讲啊
人工挖孔桩工程监理细则
我在网上找到的人工挖孔桩有关资料,本着资源共享的原则,上传给大家,希望对有用的人有帮助
