对于施工电梯,在建筑工地等企业工厂上都可以看到,它的使用为我们提供了很大的方便。那么对于施工电梯我们要注意做好哪些检查,才能更好的保障安全。 首先,对于双笼施工电梯的检查,我们要定期进行年检 1.检查:减速机与电机间联轴器的橡胶块是否老化、破损; 2检查:对重钢丝绳有无断丝、变形等情况,绳端连接是否牢固; 3.全面检查各零件部件,进行保养及更换 每次安装好升降机后,在正式使用之前,必须进行一次包括个部位的全面润滑。正常运行时,如果升降机用于一班作业,应按使用说明书的规定定期进行润滑。如果升降机每天多于一班制工作,润滑周期要适当缩短。在进行润滑之前,必须将粘有灰沙的润滑部位清除干净。敬请注意:减速机在首次使用一周后应换油。
1、施工作业场地严禁存放易燃品(油漆材料除外),现场严禁吸烟,场地周围距离10m内不准进行焊接或明火作业。存放涂料及施工现场应有必要的消防设施。在施工中应采用防爆照明设备。 2、施工现场应设置通风设施,有害气体含量不得超过有关规定。 3、施工操作人员应配带必要的防护用品,在容器内施工,应轮流作业,并采取良好的通风设施。 4、高空作业,要有防滑措施,作业人员应系好安全带。 5、使用高压无空气喷枪时,应将喷枪接地,以避免静电火花酿成火灾、爆炸事故。 6、使用无空气喷涂设备在极高压力下作业,切勿将喷枪喷孔对着人体与手掌,以免酿成人身伤害。 7、清洗工具及容器内的废溶剂,不得随意倾倒,宜妥善处理
(一)应急救援预案区域范围根据工程特点、场地情况,针对本工程人工挖孔桩基础施工可能造成的高处坠落、物体打击、护壁开裂造成的土体坍塌、出点、窒息、中毒、中暑及工程与城市主干道滨江路相距较近容易造成对城市道路危害等危及安全重大影响的问题设置本工程应急救援预案。(二)应急救援预案的编制依据1、中华人民共和国《建筑法》、《安全生产法》、《消防法》。2、国务院《危险化学品安全管理条例》。3、建设部《工程建设重大事故和调查程序规定》。4、《建筑工程安全操作规程》。5、行业安全管理委员会及本公司有关安全管理的规章制度和要求。(三)应急救援预案组织机构及分工职责1、应急救援预案组织机构本工程施工前,根据工程的特点和环境情况,成立应急救援预案领导小组,本工程应急预案组织机构详见下图所示:救援组长:项目经理副组长:技术负责人通讯联络组、技术支持组、消防保安组、抢险抢修组、医疗救护组、后勤保障组应急救援预案组织机构应完善职责分工,并责任到人。同时定期进行应急预预案措施的
一、施工注意事项 1、构件进场严格把好质量验收关 挂篮的主要部件(如钢吊杆、主梁、桁梁及锚固钢筋等)在安装前应进行严格检查。检查结构尺寸、材质、焊缝尺寸及焊接质量,检查后应有详细记录。
施工周期的长短对一建筑项目效益的影响是非常重要的,在工程建设施工的过程中,受气候环境的影响,加上工程建设进度的需要,有时不可避免的要在冬季施工。但是冬季的天气干燥、多风多雪天气,是各类生产安全事故发生的高峰期,施工的难度和潜在的危险因素较多。接下来计支宝就为大家整理了冬季施工安全的相关注意事项,希望对大家有所帮助。 一、现场防火 1.严格执行用火申请管理制度。禁止交叉作业时使用电气焊和明火,如必须使用需编制专门的安全专项[url=]方案[/url],并经相关人员签字、审批。
在我们家庭装修中,我们需要考虑我们的装修最后可以起到哪些作用,防火,防盗,防水等都是不可忽视的,那在施工中如何才能做好这些方面?在家庭装修的施工中应该注意哪些事项? 一、 防盗 在装修期间,尤其是室内的窗户、防盗网等没有做好之前,注意梁上君子对此蠢蠢欲动。我就曾经见过至少两家人:一家是住宅、一家是食堂。两者命运一样:同在一楼,同样被人整层盗去铝合金玻璃窗,只留下光光的一个框边。所以在工场内务必派人值守。另外,在装修工场也必须防内贼。偷工具的、偷工场内物资。特别是包工不包料的,业主或者管理方更要费神。 二、 防
收录于话题 目前,气温已进入一年中最低最冷的“三九”天,给工地工作带来了不便,增加了难度与强度。 由于冬季气温较低、天气干燥,雨、雪、雾天气多,施工作业环境、
人工挖孔桩施工安全技术交底及培训
论文简介:针对施工现场人工挖孔桩存在的一些安全通病和不安全因素,提出相应的解决办法和方案,进而逐步甚至杜绝人工挖孔桩事故的发生就显得尤为重要和迫切 投稿网友:lw01111121 上传时间: 2013-08-07
①桩体施工应选择合理的施打顺序,避免对已成桩造成损害。 ②严格控制提钻泵料速率,提拔速度过快可能导致桩径偏小或缩颈断桩,拔管过慢又会造成水泥浆分布不均匀,桩顶浮浆过多,桩身强度不足和形成混合料离析现象。 ③严格控制混合料的塌落度。 ④设置0.5m以上的保护桩长。根据招标文件要求,设置0.5m以上的保护桩长,并用插入式振捣器对桩顶混合料加振3-5秒,提高桩顶混合料密实度。上部用土封顶。 ⑤成桩过程中,应对已打桩的桩顶进行位移监测。 ⑥在CFG桩施工中,每台班均需制作检查试件,进行28d强度检验。成桩28d后,应及时进行单桩承载力或复合地基承载力试验,其承载力应符合设计要求。 ⑦钻机作业中,施工人员必须佩戴安全帽,应有专人负责电缆的收放,并严禁用手清除螺旋片上的泥土。
从事建筑施工活动,有较大的危险性,其中以高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、坍塌事故最常发生。为了防止各类安全事故的发生,施工现场的安全重点是脚手架、基坑支护、施工用电、外用电梯、塔吊、施工机具等。特别要注意的是: (1)注意劳动保护,正确使用防护用品、用具,严格按照操作规程施工。 (2)注意消防安全,进入施工现场作业区,特别是易燃、易爆物周围,严禁吸烟。明火作业不得与易燃易爆作业同时同地进行。 (3)各类施工机械和工具使用前要检查是否漏电,各部件和安全防护是否正常完好。正确使用漏电保护器。 (4)施工现场所有电气设备和线路的绝缘必须良好,接头不得裸露。 (5)高处作业要穿紧口工作服,穿防滑鞋,戴安全帽,系安全带。遇到大雾、大雨及六级以上大风时,禁止高处作业。高处作业特别要注意平台防护、临边防护、洞口防护,交叉作业和攀登作业时严格遵守安全规范,在施工中不得向下投掷物料。 (6)使用垂直运输设备时严禁在龙门架、外用电梯、塔吊塔身上攀爬,塔吊作业中不准作业人员随吊物上下搭吊,以免发生高处坠落。龙门架、井字架运行中禁止穿越
建筑行业不断的向前发展,在很多的建筑当中,都采用了钢结构作为主要的承重结构,因为钢结构,无论是在造型上还是在使用性能上,都比传统的建筑要高。但是钢结构工程是一个复杂的系统工程,在钢结构工程施工的过程当中,施工安全问题很重要,所以对钢结构工程施工安全措施的落实与管理是很有必要的。 钢结构工程安全施工措施:1.要求参加施工的特工作业人员必须是经过培训,持证上岗。施工前对所有施工人员进行安全技术交底。进入施工现场的人员必须戴安全帽、穿防滑鞋,电工、电气焊工应穿绝缘鞋,高空作业必须系好安全带。 2.作业前应对使用的工具、机具、设备进行检查,安全装置齐全有效。 3.操作面应有可靠的架台,护身,经检查无误,进行操作。构件绑扎方法正确,吊点处应有防滑措施,高处作业使用的工具,材料应放在安全地方,禁止随便放置。 4.起吊钢构件时,提升或下降要平稳,避免紧急制动或冲击。专人指挥,信号清楚、响亮、明确,严禁违章操作。构件安装后必须检查其质量,确实安全可靠后方可卸扣。每天工作必须达到安全部位,方可收工。 5.施工现
1、 施工人员进入施工现场前,必须要进行施工安全、消防知识的教育和考核工作,对考核不合格的职工,禁止进入施工现场参加施工。2、进入施工现场必须戴好安全帽,系好帽带,并正确使用个人劳动防护用品。3、严格执行操作规程,不得违章指挥和违章作业,对违章作业的指令有权拒绝并有责任制止他人违章作业。4、 施工作业时必须正确穿戴个人防护用品,进入施工现场必须戴安全帽。不许私自用火,严禁酒后操作。5、穿拖鞋、高跟鞋、赤脚或赤膊不准进入施工现场。6、穿硬底鞋不得进行登高作业。7、 在高空、钢筋、结构上作业时,一定要穿防滑鞋。8、现场用电,一定要有专人管理,同时设专用配电箱,严禁乱接乱拉,采取用电挂牌制度,尤其杜绝违章作业,防止人身、线路,设备事故的发生。9、电钻、电锤、电焊机等电动机具用电、配电箱必须要有漏电保护装置和良好的接地保护地线,所有电动机具和线缆必须定期检查,保证绝缘良好,使用电动机具时应穿绝缘鞋,戴绝缘手套。10、工地施工照明用电,必须使用36伏以下安全电压,所有电器机具在不使用时,必须随时切断电源,防
高层建筑后浇带施工安全注意事项
(1)为了保证涂层的整体性,底涂料、主涂料应为同一生产企业的产品; (2)基层处理 1.水泥层养护期需在20天左右,干燥、平整(二公尺落差<2mm); 2.含水率小于10%,PH值小于10,且有一定的承载力; 3.施工前需清除表面的灰浆,浮灰等附着物; 4.空洞剔除,抹涂修补的水泥面应进行去碱处理; (3)柔性腻子批刮 ①检查阴阳角是否有残缺,线条是否符合要求。 ②批刮柔性腻子 先将腻子按比例混合搅拌均匀,再用批刀将腻子刮涂基层墙面上
在众多的采暖方式中,地暖即地板采暖是最舒适的。地暖分为电地暖和水地暖。 1、电工接线:所有安装接线都应符合国家电工操作规范。 2、混凝土要自然干燥,绝对避免用热电缆对混凝土加热。 3、铺设热电缆的地面必须清洁且表面无锋利物。 4、热电缆上的标志“SPLICE”必须铺设在水平地面上。 5、除避开如浴缸等突出物外,热电缆在整个面上的铺设应是均匀的。 6、温控器的传感线必须穿进一个适当粗细的管子中保护起来。传感器应放置在任一缆线弯曲开口处
混凝土施工注意事项综述 论文栏目:混凝土论文 混凝土的高层建筑中应用最多的施工材料,混凝土的质量对高层建筑的整体稳定性也有着重要的影响。而高质量的混凝土对于高层建筑的结构安全和结构物的造价也有着直接的影响,所以我们在对高层建筑施工的过程中,就要更加重视混凝土的施工质量。混凝的施工不是一个简单的过程,需要按照高层建筑施工的基本要求来选择合适的混凝土,并且混凝土的强度和质量也有着较高的要求。1混凝土强度及主要影响因素影响混凝土强度的因素有多种,其中水泥强度和水灰的配比是影响混凝土强度的主要因素,因此在施工时要重视水泥和混凝土的水灰比,对混凝土水泥的质量和水灰比的质量控制也是一项重要的环节。另外,混凝土施工过程中粗骨料的质量也是影响混凝土质量的一个重要因素,如果石质的强度相等时,相比于卵石,碎石表面的粗糙程度就会更高,碎石和水泥砂浆的粘结性也要更强,特别是在水灰比相等或者配比相同时,
人工挖孔桩施工安全注意事项
人工挖孔桩施工安全注意事项专题,为您提供人工挖孔桩施工安全注意事项相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与人工挖孔桩施工安全注意事项 相关的专业交流讨论,更多人工挖孔桩施工安全注意事项相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
