  • 如果混凝土结构没有钢筋。。。
    我很想了解,如果混凝土结构不加钢筋,而是用其它方式,如何建造有一定抗震性能的建筑(比如7度区)。目前我所了解的是纤维混凝土有这个可能性。望结构及材料有研究的高人能提高见。
  • 钢筋混凝土结构有哪些设计要求?
    钢筋混凝土结构有哪些设计要求? 钢筋混凝土结构的设计和建造围绕着工业化的标准和实际中的考虑,而这两者又随着工业化中积累的经验和研究慢慢地发展。当新的没计方法、制作过程、建造技术不断产生的同时,建筑材料也在稳定地发展。从某些方面讲,工业化的标准一般反映出的足被大家接受的思想以及根据建设规范所从事的实践。但是,规范通常讲的只是某些最低的要求,而不是最高的要求。如果你期望的不只是最低要求,那么满足最基本的要求就不是你理想中的目标。 因为设计和建造混凝土结构是一件很实际的事情,所以许多设计人员更注重的是更为有效的工业标准,而不是印刷成文的规范。因此,工业生产标准影响了以下关于结构设计和建造的几个方面: (1)设计的方法和准则。 (2)生产建造过程。 (3)所需要的测试和证明。 (4)影响建造计划和细节的一般规范要求。 (5)特别的规范要求(例如防火)。 设计人员一般不直接参与建造工作,但他们必须考虑以下在实际中会碰到的一些问题。 1
  • 混凝土与钢筋的力学性能
    每次都是下载东西,今天也分享一下
  • 混凝土结构用钢材的焊接性能
    混凝土结构用钢材的焊接性能只针对普通钢筋而言,除某些特例外,预应力钢筋在使用时均不允许进行焊接操作。钢筋的焊接性能包括两重含义,首先也是最重要的是可焊性评定,即判断某一牌号钢筋本质上是否可焊接或允许焊接。从冶金学科的角度,轧制状态钢材的可焊性主要取决于钢的化学成分特别是碳、锰含量的高低,并采用碳当量(Ceq)来衡量,也称焊接碳当量。对于普通碳素钢和低合金钢,一般公认的碳当量计算公式为(成分含量以%表示):Ceq=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15 当Ceq小于0.4%时,钢的淬硬倾向不大,可
  • 基于性能的既有钢筋混凝土建筑结构
    论文简介:摘要:根据我国现行的建筑结构抗震规范,无论是新建建筑结构的抗震设计还是既有建筑结构的抗震评估与加固,均通过小震弹性承载力计算+抗震延性构造措施来达到“小震不坏、中震可修、大震不 投稿网友:wukangzhen 上传时间: 2013-08-28
  • 钢筋混凝土结构设计要求
    钢筋混凝土结构有哪些设计要求?钢筋混凝土结构的设计和建造围绕着工业化的标准和实际中的考虑,而这两者又随着工业化中积累的经验和研究慢慢地发展。当新的没计方法、制作过程、建造技术不断产生的同时,建筑材料也在稳定地发展。从某些方面讲,工业化的标准一般反映出的足被大家接受的思想以及根据建设规范所从事的实践。但是,规范通常讲的只是某些最低的要求,而不是最高的要求。如果你期望的不只是最低要求,那么满足最基本的要求就不是你理想中的目标。因为设计和建造混凝土结构是一件很实际的事情,所以许多设计人员更注重的是更为有效的工业标准,而不是印刷成文的规范。因此,工业生产标准影响了以下关于结构设计和建造的几个方面:(1)设计的方法和准则。(2)生产建造过程。(3)所需要的测试和证明。(4)影响建造计划和细节的一般规范要求。(5)特别的规范要求(例如防火)。设计人员一般不直接参与建造工作,但他们必须考虑以下在实际中会碰到的一些问题
  • CFRP加固钢筋混凝土结构疲劳性能研究
    CFRP加固钢筋混凝土结构疲劳性能研究
  • 高强钢筋在混凝土结构中的应用
    我们课题研究小组承担了国家“大学生研究计划”SRP项目:“高强钢筋在混凝土结构中的应用”,课题的一个重要任务是调研400级以上高强钢筋目前在混凝土结构中的应用现状。调查问卷只是单选或多选,各位下载并填写好调查问卷后,请发到邮箱857529395@qq.com。您的参与,我们不胜感激!
  • 彩色混凝土结构层设计要求
    请问5米宽的滨河步道,使用彩色混凝土时,结构层设计又什么规范标准吗,选用多厚???(步道平时为市民休闲,防汛抢险时允许车辆通过)
  • 钢筋结构楼承板的配筋问题及要求
    1、组合楼板是各向异性板,判断是单向板还是双向板要根据各向异性系数,根据各向异性系数计算有效(换算)边长,按有效边长的比判断是单向板还是双向板。2、判定为双向板,垂直肋方向配筋配在波峰上,顺肋方向配在波谷处,但应注意应有不小于20mm的保护层,该保护层主要是保证钢筋的粘结力。抗力计算则是垂直肋方向为肋以上混凝土厚度作为板厚,顺肋方向则从波谷算起,即组合楼板厚度为板厚。3、延顺肋方向,压型钢板(将压型钢板换算成钢筋)如能满足正截面承载力要求,且满足剪切粘结承载力要求,可以不配顺肋方向的钢筋。特别注意应计算剪切粘结承载力,组合楼板一般是被剪切粘结控制的。《高钢规》没有剪切粘结计算,这是疏忽。4、如果按双向板计算,波峰处的钢筋必须配置,压型钢板在垂直肋的方向没有任何作用。5、组合楼板绝大多数都是单向板,极特别的,比如角部可能是双向板,因为有斜梁一般跨度很小,不计算按其他部位同样配置基本可以满足。6、板顶的分布筋是必须满足GB50010规定的。7、顺肋方向在梁支座处,是连续还是铰接,不取决于压
  • 如何提升混凝土结构自防水性能?
    一、混凝土拌合物的组成 普通混凝土由水泥、砂、石,水、外加剂组成。砂、石起骨架作用,称为骨料;水泥与水形成水泥浆,水泥浆包裹在骨料表面并填充其空隙。在硬化前,水泥浆起润滑作用,赋予拌合物一定和易性,便于施工。水泥浆硬化后,则将骨料胶结成一个坚实的整体;外加剂主要是为改善混凝土的某些性能加入的掺合料。 二、为什么要使用外加剂 1、改善混凝土拌合物的和易性 2、加快或延缓凝结时间 3、控制强度增长 4、提高抗冻融、热开裂、碱-骨料膨胀、硫酸盐侵蚀和钢筋锈蚀等作用下的耐久性 5、节约水泥用量,降低成本 6、减少放热速度,控制温升
  • 钢筋混凝土结构设计要求及应用范围
               钢筋混凝土结构是指用配有钢筋增强的混凝土制成的结构。混凝土凝固后坚硬如石,受压能力好,但受拉能力差,容易因受拉而断裂。为了解决这个矛盾,充分发挥混凝土的受压能力,常在混凝土受拉区域内或相应部位加入一定数量的钢筋,使两种材料粘结成一个整体,共同承受外力。钢筋混凝土结构承重的主要构件是用钢筋混凝土建造的,包括薄壳结构、大模板现浇结构及使用滑模、升板等建造的钢筋混凝土结构的建筑物,钢筋混凝土结构具有坚固、耐久、防火性能好、比钢结构节省钢材和成本低等优点。在实际设计工作中,工程设计师在进行钢筋混凝土结构设计时,除了要满足《混凝土结构设计规范》GB50010-2010国家标准,还要考虑实际建造中可能会发生的问题:1.一次浇筑的最大量浇筑的尺寸受到时间(如8小时工作时间)、工作量的大小、场地的条件、运送混凝土的车辆的数目、浇筑方法以及结构形式的影响(例如在实际浇筑中对于多层建筑只能一次浇筑一层)。
  • 多、高层钢筋混凝土结构关键构件最小尺寸要求
    相关标准: 《混凝土结构通用规范》4.4.4
  • 钢筋混凝土结构抗震性能分析方法
    到2008年我国《建筑结构抗震规范》(GBJ11-89)实施近20年,新抗震规范(GB50011-2001)实施也有7年时间,我国四川汶川大地震,造成了巨大的人员伤亡、房屋倒塌和经济损失,这些房子大部分是89规范实施后建造的,发生这么大规模的倒塌需要我们对现行抗震设计理论、抗震设计方法和结构构造措施等进行反思,对其进行深入研究,以保证这些结构适用性的前提下,加强强震作用下的结构安全性和可靠性。为此本文基于结构的能量反应研究了结构抗震性能分析方法,基于滞回能统计特征研究了结构动力可靠度,以及通过基于随机有限元方法对结构的体系可靠度进行分析主要研究内容如下:1推导了弹性及弹塑性单自由度体系能量反应方法以及能量谱计算方法,分析了地震动特性和结构特性对能量反应的影响规律,每类场地选取40条地震波计算了能量谱,并回归了三段式能量谱简化计算公式。2推导了简化层模型多自由体系能量反应的振型分解法和能量反应时程计算方法,研究了弹塑性体系的滞回能的层间分布规律。利用MSC.MARC建立了精细有限元模型,推导了精细有限元模型能量计算,研究了框架结构和框架剪力墙结构的能量反应规律和塑性变形能的分布规律。提出
混凝土结构对钢筋性能的要求
混凝土结构对钢筋性能的要求专题,为您提供混凝土结构对钢筋性能的要求相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土结构对钢筋性能的要求 相关的专业交流讨论,更多混凝土结构对钢筋性能的要求相关内容请访问
35kv箱式变电站
鼓风机
