  • 请教除尘风机的转速问题
    请教下面的题目中为什么除尘风机电动机的转速和除尘风机的转速是不同的?提前谢谢您的回复。
  • 矿井除尘风机的管理规定
    矿井除尘风机的管理规定
  • 除尘离心风机该怎么安装
    离心风机的安装离心风机在安装时,也需要按照步骤进行。如下就是离心风机的安装过程。1.首先,检查地基的外形尺寸、各预留空洞的中心尺寸;地基外型尺寸偏差应在±20mm范围内,各预留空洞的中心尺寸偏差应在±10mm之间;基础划线,以主厂房建筑基点或锅炉纵横中心线为基准,测得基础纵横主中心线偏差应在±10mm,中心线距离偏差应为±3mm,基础标高应在±5mm之间;2.凿平地基,放置地脚螺栓、布置垫铁,垫铁组一般为2平1斜3付垫铁,厚的放下面,斜垫铁应成对使用;并伸出机框约20mm;找正后应焊牢、不许松动;垫铁应放置在设备主受力台板、机框立筋处或地脚螺栓两侧,在不影响二次灌浆的情况下尽量靠近地脚螺栓孔;3.机壳下半部粗定位:注意厂家的安装标记,通常“A”、“B”号各位一台,就位前注意区分与进出口风管的关系、叶轮旋向等;4将集流器喇叭口插入叶轮内用铁丝固定后,将整个转动组吊入预定位置;安装地脚螺栓,地脚螺栓的弯曲度应≤L /100(L为地脚螺栓的长度),地脚螺栓底端不应接触孔底、孔壁。地脚螺栓应受力均匀、并螺栓外露2~
  • 哪有矿用湿式除尘风机卖
    哪有矿用湿式除尘风机卖
    哪有矿用湿式除尘风机卖 矿用湿式除尘风机 水射流降尘装置 除尘双风机价格 除尘单风机价格 水射流降尘装置厂家 水射流降尘装置价格 水射流降尘装置型号 KSC系列矿用湿式除尘风机见有通风和除尘功能,能够部分消除气体中的有害成分,可将煤矿井下粉尘集中的产尘作业点含尘空气就地净化,有效使作业环境达到卫生标准,保证矿工的身体健康及矿井
  • 如何对除尘器风机进行安装调试与维护?
    风机在工业除尘器的组件中起着重要作用,风机做为除尘器的动力源,它的好坏直接影响整个除尘系统的好坏。因此对除尘器风机的维护与保养是对工业除尘器维护中的重要一部分。由此可见,我们要对风机的安装调试以及维护都要有足够的解。 一、除尘器风机的安装; a 、全面熟悉风机的样本,熟悉风机的规格、型式、叶轮旋转方向和气流进出方向等,风机安装前应检查叶轮有无擦碰现象,并对各部件进行全面检查, b 、连接风机进出口的风管应有单独的支撑,不允许将管道重量加在风机的部件上;风机安装时应注意风机的水平位置,对风机与地基的结合面和出风管道的联接应调整,使之自然吻合,不得强行联接。 C
  • 除尘风机常见故障分析及解决
    除尘风机常见故障分析及解决 一、常见故障分析
  • 车间外除尘风机烟囱防雷图
    图纸简介: 烟囱(15米)有拉索,详细防雷接地图,刚做的工程,我特提供给大家分享 投稿网友: technic8hw 上传时间: 2013-05-15
  • 除尘系统中离心风机的正确选型
    除尘系统运行的可靠性, 一是决定于系统设计的科学性和合理性,同时,也决定于风机正确的选型和合理的使用。风机选型主要取决于系统要求的风量乖『风压(另外还有气流的含尘浓度、尺寸大小和位置限制、噪音以及温、湿度等)。风机的选定一般是在初步设计阶段完成的,所以,系统阻力不能估算,而应进行可靠和准确的计算。在风机选型时要注意:一台压力衄线较陡的风机, 即使压力计算上有少许误差,还可以输送设计所要求的风量j而一白压力曲线平坦的风机,则会使风量出现极大的变化,难以达到设计要求, 此外一台后向风机,在系统阻力变化的情况下,是决不会超负荷的,在配备电机时有较大的自由。如果风机选用的参数不合理、富裕度过大,在运行中必然要关小风机入口的导向器,而导向器美小时, 由于气流进入叶轮的方向与叶片进口设计角度偏差增大,会产生较大的撞击损失,不仅使风机的 调节降低,而且使运行降低。高效风机的Q—H衄线比较陡, 运行调节性能差, 当参数选择不合理,使系统运行工作点不在设计
  • 通风/排烟/风机/消防/除尘厂家推荐!
    浙江上风实业股份有限公司前身是上虞风机厂,创建于1974年,系列入浙江省百家现代企业制度试点单位、省“五个一批”重点扶持企业、省高新技术产业化试点企业、省首批21家区外高新技术企业和国家首批76家重点高新技术企业之一。公司长期以来,坚持依靠科技进步,积极推行现代化管理,集“技、工、贸” 于一体,融 “产、学、研”相结合,研制开发各类专用风机,风冷、水冷设备,制冷、速冻装置等高新技术产品。公司确立了“科技产业化、品质国际化、经营多元化、股份社会化”的基本方针,努力向高科技、全方位、多元化、集约型、跨国性发展,有力地推进了企业经济体制和经济增长方式的不断转变。公司现在占地面积130.000平方米,建筑面积70.000多平方米,企业自有资产47,000多万元,2004年实现销售收入6亿多元,利税超亿元,外贸出口1000多万美元, 各项经济指标连续五年名 列全国风机行业第一。公司于2000年在深交所股票上市,是我国风机行业至今唯一的上市公司。 上风公司引进不同专业的强项技术,进一步增强企业的发展后劲,在与上海交通大学建立长期合作的基础上,还与浙江大学、上海同济大学、上海理工
  • 向高手请教除尘风机选用问题
    最近接了个工程,破碎厂房除尘改造。甲方要求用原来的袋式除尘器。但是经过计算,现在的除尘风量比原来的除尘器的额定风量小的多。我不知道风机怎么配,是利用原来的大风机,还是根据新算的风量选风机!向高手请教!有什么依据吗?
  • 关于“引风机”和除尘器的问题
    我去年设计了一个6吨的热水锅炉房~经过一个采暖期的运行~发现引风机风叶“粘带”很多“泥”点~即风机失去动态平衡~除尘器为水浴脱硫式麻石~请问有什么措施可以解决这个问题呢?风机为10#~我的初步判断是除尘器没有挡板~是否正确呢?
  • 求教一个关于除尘系统压力以及风机的问题
    各位设计过除尘系统的前辈,你们在计算沿程阻力损失的时候,含尘气体的密度,是如何确定的,手册上写的是可以按照空气密度来计算,但这肯定不对,我就按照空气密度的1.2倍来计算的,不知道这么对不对。求教各位前辈是如何计算的,是有现成参数还是其他的软件。另外,不知道各位前辈有没有可以模拟风机特性曲线的软件,上次有个设备厂家的人来,使用了这样的一个软件,不知道现在网上有没有类似的软件。
  • 锅炉除尘器、风机、烟囱的位置及管道布置
    锅炉除尘器、风机、烟囱的位置及管道布置根据锅炉运行情况和锅炉房的实际情况确定各装置的位置。一旦确定了各装置的位置,管道的布置也就基本可以确定了。对各装置及管道的布置应力求简单,紧凑,管路短,占地面积省,并使安装、操作和检修一方便。除尘管道配置应考虑以下条件:(l)在生产工艺和现场条件允许的前提下,系统的管道应尽可能短,以便节省投资、减少运行费用。(2)对于多个污染源的场合,可以分散布置多个独一系统,也可以采用联合布置成集中系统。压缩除尘系统数量对减少排放源和维护管理均有好处。(3)粉尘质量浓度较大时,管道以垂直或倾斜布置为宜。斜管与水平面的夹角应大于粉尘的安息角。采用水平管道,风速应大些,同时应设置清灰孔,其风速应比垂直管道高2一5m/s。(4)为降低系统的压力损失,管道弯头的曲率半径以管径的1.5-2倍为宜管道的三通及主管与主管的连接处,以取夹角小350为宜。管道渐扩管和渐缩管的扩张角以1-200为宜、收缩角以250为宜。(5)风机入口与管道的连接以渐扩或渐缩的直管最好。如采用弯管,
  • 冶金行业除尘系统风机的节电改造
    一、现状自进入二十一世纪以来,冶金行业进行了大规模的技术改造,根据国家的环保要求,其烟尘治理已达到新的水平:1、 各生产工段已普遍采用除尘设备(布袋除尘器或电除尘器),除尘系统运行基本良好,满足了环保要求;2 、除尘系统主风机装机功率容量大,液力偶合器、变频器等调速装置已普遍应用于风机的启动、调速运行;3 、一些断续生产的工段,根据生产工艺特点,自动控制除尘系统主风机高速、低速运行,具有良好的节电效果;如焦化除尘、高炉除尘、转炉一次除尘等;4 、另一些断续生产的工段,由于自动控制较复杂,运行方式以最大烟尘量设定风机参数长期运行,耗电量大,调速装置未达到最佳应用状态;如电炉除尘、转炉二次除尘等。5、一些连续生产工段,烟尘排放点比较多,但每个排放点烟尘量较小,除尘系统烟尘扑集罩较分散,采用一套除尘系统收尘,除尘系统主风机以最大风量长期运行,采用调节风管阀门控制风量来满足烟尘排放点的收尘,此运行方式耗电量也比较大。根据以上情况,深入分析实际的生产工艺,利用现有设备,采用有效的自动控制手段,可进一步降低除尘系统风机的耗电量,
  • 除尘系统风机压头怎么选择?
    从管道和除尘器本体方面怎么计算风机的压头?比如风量选择28000m3/h的风量(为除尘加系数后的风量),风速选择18m/s,选择管道为金属圆形管道,除尘器压力一般为1000-1500Pa,高手请指出管道部分的压力损失怎么计算?
  • 喷涂区域要设置一台防静电除尘风机
    咨询:最近一个项目是喷涂车间(洁净室),在喷涂区域要设置一台防静电除尘风机是作为循环风机用的而另一台是作为排风机用的,令我困惑的是喷涂区域空气中还有可燃气体(油漆的稀释剂挥发的),不知道应该用哪种风机,有没有品牌推荐?谢谢啊,很急!循环风机是:2600CMH,300Pa;排气风机是:400CMH,400Pa;谢谢了,很急!
  • 关于气力输送仓顶除尘器风机选型的问题
    我是一个做除尘设备的,现在遇到一个问题,想向大家咨询。 我公司现做了一台气力输送(5Kg压缩空气)石灰仓的仓顶除尘器,风量在4500左右,风机选型是4-72№4A,5.5KW电机,在使用过程中风机明显抽不动石灰仓内的空气,石灰仓真空压力释放阀长期处于打开状态。后有换了一台同风量,压力4000Pa以上的风机,还是不行,所以请教大家,到底是怎么回事,风机应该怎么选型?
  • 除尘器风机维护工操作规程
    除尘器风机维护工操作规程 一、除尘风机工岗位风险源及危害因素:粉尘、噪音、触电、挤伤、高处坠落 应急预防及处理措施:进入工作区域内佩戴口罩、耳塞,进
  • 某钢厂除尘风机房电气改造施工图
    图纸简介: 本图纸为钢厂除尘风机的改造电气施工图。土建部分没有变化,新增了一些设备。包含 电动蝶阀电气控制原理图,电动盲板阀电气控制原理图,油泵,油站加热器电气控制原理图。其中包含二次接线图,可以在做相关工作时候参考 投稿网友: gt19900416 上传时间
  • 高负压真空清扫除尘设备风机的选型
    现在清扫真空系统已经成为厂房清洁必不可少的的吸尘设备,它的存在大大减少了车间的粉尘污染和人员投入。那对于清扫真空清扫系统的“发动机”-风机,您有多少了解呢,首先负压清扫系统选用的风机都是高负压风机,负压
除尘风机
除尘风机专题,为您提供除尘风机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与除尘风机 相关的专业交流讨论,更多除尘风机相关内容请访问
相关热门专题
