  • 人工挖孔桩扩大头excel计算公式模板
    人工挖孔桩扩大头excel计算公式模板使用方法:依据施工图纸把基本数据代入,即可算出扩大头的体积(方量),其中球缺的半径需人工计算(也可简化成电子表格公式,在此略)友情提示:此模板仅供参考,使用时应结合施工实际及合同计算规定操作。
  • 求个人工挖孔桩的配筋公式!!!!!
    已知某人工挖孔桩的最大弯矩是250KN.M(圆形截面桩).桩直径为1m,桩间距为1.5m.采用C30混凝土,f=14.3N/MM.钢筋选用HRB335,f=300N/MM.混凝土保护层厚度为50MM.求个配筋公式 请标明公式出处 .谢谢
  • 关于人工挖孔桩工程量的计算
    人工挖孔桩工程量的计算,有很多造价工作者为之烦恼,业主方与施工方各站立场不一样,公说公有理,婆说婆有理,到底谁有理?其争论焦点我总结了一下,有这样几点:一是计算桩身砼时,桩长如何确定,是从自然地面标高算至设计桩底,还是从设计桩顶标高算至设计桩底?二是凿桩头工程量,是从自然地面凿至设计桩顶吗?还是有其它计算工程量?三是挖孔桩的土方工程量,挖孔桩定额里本已含挖土方工程,但余土外运仅考虑50米以内运距,是否还需另计余土外运部分费用?愿造价同仁勇跃发言。。。。。。
  • 人工挖孔桩EXCEL计算表格
    适用于单柱单桩人工挖孔桩的计算,包含孔桩负摩阻力计算。东西虽小,桩的计算也简单。不过有了表格相对手工计算来说还是方便了很多,而且可以直接打出来作为审查用的计算书。[ 本帖最后由 cjihongcjh 于 2010-7-13 15:50 编辑 ]
  • 混凝土井桩体积计算技巧
    用WPS2003打开,看后请朋友们支持! 申明: 此内容摘录于《房屋建筑工程量速算方法实例详解》一书。 http://www.archbook.cn
  • 工程量(面积、体积)计算公式
    67个计算公式[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-18 15:17 编辑 ]
  • 人工挖孔桩钢筋与混凝土量计算
    例如:桩直径800MM,螺旋筋8号钢筋非加密间距250MM,加密区为梁下1M10号钢筋间距100MM。桩深15000MM,加劲钢筋12号,受力钢筋12号10根。钢筋量和混凝土量分别怎么计算?其他条件不变把圆桩换为扁桩,直段长度552MM,钢筋量和混凝土量分别又怎么计算?
  • 常用求面积、体积计算公式 大全(带图)
    常用求面积、体积计算公式,图文并茂
  • 我收集的各种计算公式全集
    各种计算公式全集.part01.rar
  • 人工挖空桩的主筋怎么计算
    《地基规范》8.5.2.6.桩的主筋应经计算确定。这条说的,怎样计算桩的配筋?是按照混凝土里受压构件公式计算呢还是有其他的算法。一直没有找到哪里有
  • 人工挖孔桩下溶洞如何处理?
    灰岩地区项目,原设计为人工挖孔桩,现超前钻显示50%左右桩端以下有溶洞,溶洞4~6米不等,也有最大的20米深。请教这些溶洞的处理方案,是采取机械成孔继续加深穿过溶洞,还是对溶洞进行清理注浆加固?有这方面经验的来讲讲! 谢谢!
  • 人工挖孔桩长度如何确定
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 编辑 人工挖孔桩,设计为4m~10m,入岩深度1m。Q1、如果 我只挖了3m就入岩了,是不是没达到设计要求继续挖呀?最后桩长以实际深度计算么?Q2、桩顶标高是从我开挖的标高开始计算,还是只算到入承台100mm?Q3、人工挖孔桩破桩头不?破桩头一般就是从正负零破刀入承台100mm?那场地标高原本就为承台低怎么办?
  • 人工挖孔桩与管桩经济对比
    人工挖孔桩与管桩经济对比
  • 人工挖孔桩的尺寸效应是否需要计算
    地基基础规范中无尺寸效应的规定,但在<<全国民用建筑工程设计技术错施--结构>>这本书中第68 面有尺寸效应的规定,不知大家在做人工挖孔桩时是否考虑.
  • 自制人工挖孔桩计算(端承桩,忽略侧阻)
    自制人工挖孔桩计算(端承桩,忽略侧阻),新规范,绝对经典,包括扁桩
  • ++++工人工挖孔桩工程工程量计算
    ++++工人工挖孔桩工程工程量计算
  • 多面体体积和表面积计算公式
    多面体体积和表面积计算公式
  • 法兰盘柱脚、地脚螺栓、人工挖孔桩的计算书
    法兰盘柱脚、地脚螺栓、人工挖孔桩的计算书,望提出宝贵意见
人工挖孔桩体积计算公式
人工挖孔桩体积计算公式专题,为您提供人工挖孔桩体积计算公式相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与人工挖孔桩体积计算公式 相关的专业交流讨论,更多人工挖孔桩体积计算公式相关内容请访问
