人工挖孔桩工程量的计算,有很多造价工作者为之烦恼,业主方与施工方各站立场不一样,公说公有理,婆说婆有理,到底谁有理?其争论焦点我总结了一下,有这样几点:一是计算桩身砼时,桩长如何确定,是从自然地面标高算至设计桩底,还是从设计桩顶标高算至设计桩底?二是凿桩头工程量,是从自然地面凿至设计桩顶吗?还是有其它计算工程量?三是挖孔桩的土方工程量,挖孔桩定额里本已含挖土方工程,但余土外运仅考虑50米以内运距,是否还需另计余土外运部分费用?愿造价同仁勇跃发言。。。。。。
适用于单柱单桩人工挖孔桩的计算,包含孔桩负摩阻力计算。东西虽小,桩的计算也简单。不过有了表格相对手工计算来说还是方便了很多,而且可以直接打出来作为审查用的计算书。[ 本帖最后由 cjihongcjh 于 2010-7-13 15:50 编辑 ]
这个公式对吗?
例如:桩直径800MM,螺旋筋8号钢筋非加密间距250MM,加密区为梁下1M10号钢筋间距100MM。桩深15000MM,加劲钢筋12号,受力钢筋12号10根。钢筋量和混凝土量分别怎么计算?其他条件不变把圆桩换为扁桩,直段长度552MM,钢筋量和混凝土量分别又怎么计算?
人工挖孔桩与管桩经济对比
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 编辑 人工挖孔桩,设计为4m~10m,入岩深度1m。Q1、如果 我只挖了3m就入岩了,是不是没达到设计要求继续挖呀?最后桩长以实际深度计算么?Q2、桩顶标高是从我开挖的标高开始计算,还是只算到入承台100mm?Q3、人工挖孔桩破桩头不?破桩头一般就是从正负零破刀入承台100mm?那场地标高原本就为承台低怎么办?
《地基规范》8.5.2.6.桩的主筋应经计算确定。这条说的,怎样计算桩的配筋?是按照混凝土里受压构件公式计算呢还是有其他的算法。一直没有找到哪里有
灰岩地区项目,原设计为人工挖孔桩,现超前钻显示50%左右桩端以下有溶洞,溶洞4~6米不等,也有最大的20米深。请教这些溶洞的处理方案,是采取机械成孔继续加深穿过溶洞,还是对溶洞进行清理注浆加固?有这方面经验的来讲讲! 谢谢!
自制人工挖孔桩计算(端承桩,忽略侧阻),新规范,绝对经典,包括扁桩
地基基础规范中无尺寸效应的规定,但在<<全国民用建筑工程设计技术错施--结构>>这本书中第68 面有尺寸效应的规定,不知大家在做人工挖孔桩时是否考虑.
本帖最后由 zuji1224 于 2016-10-26 12:11 编辑 人工挖孔桩端阻力计算用内径,还是扩大头?老朱书P305-307
++++工人工挖孔桩工程工程量计算
在<建筑桩基技术规范>上,只提出了符合条件的桩基可以按构造配置钢筋,那么不满足构造要求的应该按那种方法计算呢?很急,望高手解答.
法兰盘柱脚、地脚螺栓、人工挖孔桩的计算书,望提出宝贵意见
人工挖孔桩,独立方桩,浇筑混凝土的时候一次直接浇筑到设计桩顶吗?还是浇筑到桩顶以下1.6m,然后预埋墩柱钢筋在浇筑至设计桩顶?两种浇筑方式哪个好点?是不是都可以呢?我qq86657713,上网时间有限请前辈指点,感谢。[ 本帖最后由 tony19850811 于 2012-8-4 18:51 编辑 ]
人工挖孔桩设计时,护壁是有钢筋的,但现场却没有人放,甲方监理施工都没有人关注,好像不妨钢筋成了一个潜规则。那么不放钢筋对桩结构有无影响?要是人工挖掘过程中,护壁破裂产生事故责任怎么划分?
初到贵州 这里都是山地 看了下这里的图纸 和我以前工程做的不一样 所以有些疑惑提出来探讨下。首先这里都是山地,地下都是岩层 图纸设计独立基础和人工挖孔桩结合,所有基础都要置于中风化石岩上,选择中风化石岩作为基础持力层,并嵌岩不少于50cm,问题1:独立基础中没有设计标高 独立基础挖土深度不知道 是不是要挖到看到石岩为止?问题2:独立基础挖到石岩还得往下挖50cm?中风化石岩能挖动吗?问题3:有1排人工挖孔桩要嵌岩1米5,这个设计深度能挖?
虽然说现场都会说做了基本的降水措施,但是看到的情况却是工人都在水中挖桩,人工用水桶把坑里的水勺出来............大家的工地上是这样的情况吗?降水措施给力吗?
我在网上找到的人工挖孔桩有关资料,本着资源共享的原则,上传给大家,希望对有用的人有帮助
