例如:桩直径800MM,螺旋筋8号钢筋非加密间距250MM,加密区为梁下1M10号钢筋间距100MM。桩深15000MM,加劲钢筋12号,受力钢筋12号10根。钢筋量和混凝土量分别怎么计算?其他条件不变把圆桩换为扁桩,直段长度552MM,钢筋量和混凝土量分别又怎么计算?
在CASS7.1中使用DTM法计算土方,边坡处理,如何同时选“向上放坡”、“向下放坡”?即使是单选一项,也只能是向圈定的范围向外放,如何处理需向里收的要求?计算该怎么处理
TFT是一套基于AutoCAD平台上开发的土方计算绘图软件。针对各种复杂的地形情况,软件提供了方格网法、三角网法、断面法、道路断面法和块面法五种土方计算方法。软件能在最短的时间内准确计算出土方量,适用于各类工业设计院总图设计、规划测绘设计院竖向设计、公路及城市道路设计、水利设计部门的河道堤坝设计、港口设计部门的港口航道开挖设计、园林设计中的山地设计、农业工程中的农田规整改造、工民建基坑开挖土方计算及相关施工单位。土方计算绘图软件TFT V4.1正式版:http://www.fast.com.cn/download/downdetail.php?downid=138土方计算绘图软件TFT V4.1体验版: http://www.fast.com.cn/download/downdetail.php?downid=139土方计算演示: http://www.fast.com.cn/download/downdetail.php?downid=140 计算步骤: 本软件计算步骤如下:1、地形图
EXCEL在土方量计算中的应用
我现在的在建小区进入市政施工阶段了,挖土的时候我们是按照测量的标高,开挖的宽度,放坡系数计算的,现在回土我们每次都按照进场的土方车数计算了,感觉记土方车数的方法最后会有很大误差啊,你们工地有这样计算的吗,最后决算如何计算
1-创建一个地形(可通过导入dwg格式创建)并定出红线的边界点 2-通过定位点创建建筑红线(通过绘制来创建)
一、计算规则:1.平整场地:(1)园路、花架分别按路面、花架柱外皮间的面积乘1.4系数以平方米计算;(2)水池、假山、步桥,按其底面积乘2以平方米计算。2.人工挖、填土方按立方米计算,其挖、填土方的起点,应以设计地坪的标高为准,如设计地坪与自然地坪的标高高差在&plu ** n;30cm以上时,则按自然地坪标高计算。3、人工挖土方、基坑、槽沟按图示垫层外皮的宽、长,乘以挖土深度以立方米计算。并乘以放坡系数。4、路基挖土按垫层外皮尺寸以立方米计算。5、回填土应扣除设计地坪以下埋入的基础垫层及基础所占体积,以立方米计算。6、余土或亏土是施工现场全部土方平衡后的余土或亏土,以立方米计算。7、堆筑土山丘,按其图示底面积乘设计造型高度(连座按平均高度)乘以0.7系数,以立方米计算。8、围堰筑堤,根据设计图示不同提高,分别按堤顶中心线长度,以延长米计算。9、木桩钎(梅花桩),按设计图示尺寸以组计算,每组五根余数
第一次接触道路,这两天已经讲原地面清表前的标高测量结束了,领导叫我们新来的学学怎么算土方量,可是实在不懂,因为这边的道路清表有一段是小山坡,一段是平地,所以我就想请教各位前辈,带坡的清表土方量怎么计算,平地怎么计算【最好带个示意图,小弟在此感谢】?
一个厂区或住
等高线法: 1. 先确定一个计算填方和挖方的交界面—基准面:基准面标高是取设计地面挖掘线范围内的原地形标高平均值。
++++工人工挖孔桩工程工程量计算
人工挖孔桩工程量的计算,有很多造价工作者为之烦恼,业主方与施工方各站立场不一样,公说公有理,婆说婆有理,到底谁有理?其争论焦点我总结了一下,有这样几点:一是计算桩身砼时,桩长如何确定,是从自然地面标高算至设计桩底,还是从设计桩顶标高算至设计桩底?二是凿桩头工程量,是从自然地面凿至设计桩顶吗?还是有其它计算工程量?三是挖孔桩的土方工程量,挖孔桩定额里本已含挖土方工程,但余土外运仅考虑50米以内运距,是否还需另计余土外运部分费用?愿造价同仁勇跃发言。。。。。。
适用于单柱单桩人工挖孔桩的计算,包含孔桩负摩阻力计算。东西虽小,桩的计算也简单。不过有了表格相对手工计算来说还是方便了很多,而且可以直接打出来作为审查用的计算书。[ 本帖最后由 cjihongcjh 于 2010-7-13 15:50 编辑 ]
标题: HTCAD 土石方量计算软件HTCAD是一套基于AutoCAD平台(AutoCAD2000/2002/2004/2005/2006平台)上开发的土方工程量计算绘图软件,针对各种复杂地形情况,软件采用了方格网法计算土石方量。软件具有良好的交互性,界面友好,贴近设计人员的设计思路,能够在最短的时间内计算出土石方量。适用于工业设计院总图专业,规划设计.园林设计中的土石方计算,农业工程中的农田规整改造.房地产公司的建筑基槽土方计算等领域。下载中心: http://www.homeland.com.cn/support1.htm方格网法软件演示: http://www.homeland.com.cn/download/TFDEMO.rar断面法软件演示: http://www.homeland.com.cn/download/DM.rar主要功能: 采用方格网法计算土方:布置方格网,自动采集地形标高(包括地形等高线和标高离散点),
用鸿业市政管线“土方计算”,对一段埋深2.68m的d600管道进行土方量计算,路基厚0.68,从路基开始算起。软件算出来的结果为370多,自己手算的结果240多,为什么会相差这么多....
汉迅科技强烈推荐功能强大的汉迅道路土方计算软件˜功能强大,简单智能并包含道路测量、道路设计、土方计算、土方计量、图表制作等五项功能 标准断面是一组智能变化的多种模板的组合,会根据地面线、设计高程自动判断填挖、边坡、 水沟等多种复杂状况,自动生成合理的横断面形式,全线一次自动戴帽,而无需人工定制、人工判断选用复杂多样的横断面形式。˜简单易用三步骤编辑标准断面:录入路面、边坡、水沟参数,自动构成智能变量模板组合;输入变坡点高程,软件自动生成设计高程;导入地面线(或自动生成桩号,再录入地面高程),自动批量戴帽,完成土方计算。˜测量放样 任意桩号中桩坐标,路基宽度、坡角宽,边坡高,路面各点设计高程,一目了然。可计算任何杂线形的路线中桩坐标,以及边桩放样。˜可输出到电子表格和CAD。˜完全独立开发,不依赖于CAD平台,方便安装使用,可转换dwg(CAD)格式文件。
