论文简介:摘要:结合多年的经验,以实例工程,详细地介绍了人工挖孔法进行桩基灌注桩施工作业的优缺点,施工注意事项及安全保证措施,以便为今后同类型的桩基施 投稿网友:fengjiachao 上传时间: 2013-07-21
最近我接触到人工挖孔桩,因为地质条件,施工队伍施工能力,监理单位的责任意识都不好,所以我感觉工作很难开展,这样的情况下,怎样做好质量控制?请各位聊聊。
知识点:人工挖桩
简析人工挖孔桩基础质量控制要点摘要: 几年来,笔者所在的城市建成的高层建筑全部采用人直径人工挖孔桩基础,目前在建的一些超高、超大建筑也是采用人工挖孔桩基础。在高层建筑中,基本上有用的是同一种基础形式,无可厚非,这大多是由地域等因素形成的。但由此提出的抓好质量控制要点,则应该是确保整个工程质量与安全的关键。 关键词: 桩 基础 现场施工 一、成孔质量控制 1、桩位定位质量控制,根据建设单位的测量基准点和测量基线放样定位,经监理复核,用十字交叉法定出孔桩中心。 2、垂直度质量控制,且底部扩大段要按设计挖成圆台状,保证尺寸。 笔者认为,在实施“智能化”的过程中,事先要听取各级管理部门的意见,研究“智能化”要实现什么管理职能,这是制定方案的核心;其次要多听听专业人员的意见,在充分发挥硬件设备功能的基础上,注重在管理手段上,现有设备、方案能够对管理工作提供哪些数据,对具体管理工作有哪些补充和提高……目的明确,切忌“长官意志”、“想当然”办事。
本帖最后由 xclwys 于 2015-1-22 13:29 编辑 人工挖孔桩与机械钻孔桩区别:人工挖孔桩是采用钢筋混凝土护壁或者砖护壁,而机械钻孔采用泥浆护壁。一、人工挖孔灌注桩常见质量控制
一、混凝土预制桩的制作 桩基础是最古老的基础形式之一。按施工方法来划分,桩可分为预制桩和灌注桩两类。预制桩通常分混凝土预制方桩、预应力混凝土管桩以及钢桩。在制作中,为了使混凝土预制桩达到规定要求的强度、刚度以及满足施工现场的使用条件,工程技术和质量管理人员需要对混凝土预制桩的制作过程进行必要的规范要求,其中包括混凝土的强度、桩配筋率及预制桩的尺径。 (一)混凝土的强度等级 方桩的混凝土强度等级不应低于C30(使用静压法时不低于C20),以使强度达到使用要求。混凝土管桩主要分为预应力混凝土管桩(PC)和预应力高强混凝土管桩(PHC)两类,PC混凝土强度为C60,PHC混凝土强度为C80。 (二)桩配筋率及预制桩的尺径 预应力钢筋沿桩身圆周均匀配置,最小配筋率不小于0.4%,且预应力钢筋不少于6根。混凝土方桩的界面多为200mm—500mm,单节长度不宜超过12m;混凝土管桩外径为300mm—1000mm,壁厚60mm—100mm,管桩可由若干节桩连接而成
人工挖孔桩与管桩经济对比
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 编辑 人工挖孔桩,设计为4m~10m,入岩深度1m。Q1、如果 我只挖了3m就入岩了,是不是没达到设计要求继续挖呀?最后桩长以实际深度计算么?Q2、桩顶标高是从我开挖的标高开始计算,还是只算到入承台100mm?Q3、人工挖孔桩破桩头不?破桩头一般就是从正负零破刀入承台100mm?那场地标高原本就为承台低怎么办?
本人是搞成套检验的,一些品质控制的想法做PPT
灰岩地区项目,原设计为人工挖孔桩,现超前钻显示50%左右桩端以下有溶洞,溶洞4~6米不等,也有最大的20米深。请教这些溶洞的处理方案,是采取机械成孔继续加深穿过溶洞,还是对溶洞进行清理注浆加固?有这方面经验的来讲讲! 谢谢!
本帖最后由 xclwys 于 2015-1-22 13:38 编辑 【上接第一部分内容】 http://bbs.co188.com/thread-9052935-1-1.html]
CFG桩施工工艺及质量控制要点
CFG桩复合地基的施工质量控制
CFG桩是水泥粉煤灰碎石桩的简称,一般有三种成桩施工方法:振动沉管灌注成桩(适用于粉土、粘性土及素填土地基)、长螺旋钻孔灌注成桩(适用于地下水位以上的粘性土、粉土、素填土、中等密实以上的砂土)和长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩(适用于粘性土、粉土、砂土以及对噪声或泥浆污染要求严格的场地)。CFG桩复合地基,通过改变桩长、桩距、褥垫厚度和桩体配比,能使复合地基承载力幅度的提高有很大的可调性。它具有沉降变形小、施工简单、造价低、承载力提高幅度大、适用范围较广、社会和经济效益明显等特点,广泛地用于工业厂房和民用住宅的地基处理和加固。CFG桩最常用的成桩施工方法有振动沉管灌注成桩和长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩两种方法。 1 施工工艺流程 1.1 振动沉管灌注成桩施工工艺流程1)复核放线桩位、定位点和水准点,确定施打顺序,施打顺序一般
重庆这边一般都用人工挖孔桩,但是我一直对这个扩底有疑问,不敢放得太大,通常一米的桩一般每边扩个两三百我就不敢扩了,因为我觉得施工上面这个人工挖孔桩的底部直径完全是由施工的工人控制的,有的桩很深又有地下水,施工员、监理和甲方一般都不会下到孔底下去看。如果设计的时候考虑了太大的扩底会不安全。不知道我的这种想法是否正确。
3.1 事前控制 由于MJS工法桩施工技术相对较为复杂,比其他注浆方法要相对困难些,故在施工过程中必须严格按照设计要求进行施工,做好相应的技术与安全交底工作,并遵守相应的操作规程,以确保施工质量。
耐热混凝土的应用与质量控制 论文栏目:混凝土论文 一、耐热混凝土的原料与配比选择1、原料的选择耐热混凝土的特点就是耐高温性,原料的选择是保证其性能的基础。耐热混凝土的原料主要包括:胶结料、骨料、掺合料和混凝土添加剂。(1)胶结料胶结料主要有五种,①硅酸盐胶结料:主要是矿渣硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、水玻璃,其最高耐受温度为700—800℃。②铝酸盐胶结料:主要是高铝水泥和纯铝酸钙水泥,其最高耐受温度为1200—1600℃。③矾土胶结料:用矾土水泥配制,其最高耐受温度为1730℃。④硫酸盐胶结料:把硫酸盐水解成碱式铝盐,然后形成氢氧化铝胶体,经凝结硬化之后,用作胶结料,当温度超过700℃,氢氧化铝胶体迅速变成致密结构,混凝土强度随温度提高而提高。⑤磷酸盐胶结料:磷酸盐胶结料在常温下不显现胶结性,当环境温度升高之后,磷酸盐陆续发生分解-聚合反应,产生粘附作用,将
空调与通风安装质量控制
初到贵州 这里都是山地 看了下这里的图纸 和我以前工程做的不一样 所以有些疑惑提出来探讨下。首先这里都是山地,地下都是岩层 图纸设计独立基础和人工挖孔桩结合,所有基础都要置于中风化石岩上,选择中风化石岩作为基础持力层,并嵌岩不少于50cm,问题1:独立基础中没有设计标高 独立基础挖土深度不知道 是不是要挖到看到石岩为止?问题2:独立基础挖到石岩还得往下挖50cm?中风化石岩能挖动吗?问题3:有1排人工挖孔桩要嵌岩1米5,这个设计深度能挖?
人工挖孔桩质量控制
人工挖孔桩质量控制专题,为您提供人工挖孔桩质量控制相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与人工挖孔桩质量控制 相关的专业交流讨论,更多人工挖孔桩质量控制相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
