  • 人工挖孔灌注桩桩头处理
    人工挖孔灌注桩的桩头,以前施工方法是:在砼达到设计強度后凿去桩头的水泥浆即凿桩头,现在实际施工方法是:在砼浇捣后桩头加一些石子震实,避免以后凿桩头的程序。请教这种施工方法是不是可行。
  • 人工挖孔灌注桩-广东规定
    人工挖孔灌注桩-广东
  • 诗说人工挖孔灌注桩的护壁
    本帖最后由 结设是艺术 于 2014-2-28 19:36 编辑 挖桩常需护壁,段高一米等距。强度不低桩身,考虑共同受力。《建筑桩基技术规范》6.6.6 2014.2.28
  • 关于挖孔灌注桩锚如承台内做法
    关于挖孔灌注桩锚如承台内做法
    按照图集规定桩基小于800,锚如承台50mm;≥800,锚如承台100mm。桩锚如承台主要为了保证结构整体性,主要起到抗剪作用。现场在最初浇筑灌桩时浇筑的较低,灌桩的上部20-30cm和承台一起浇筑,刚好和图集相反,这样的做法有误吗?还有关于单桩承台内部的竖向拉结筋有什么作用,现场很多地方都没做,这样可以吗?
  • 请教人工挖孔灌注桩问题
    请教高手我做的一个人工挖孔灌注桩工程在挖孔时地下水位较高,孔内水量比较大,不知会不会对桩承载力产生影响,桩径1.0-1.2m。桩长12m。
  • 钻孔灌注桩挖孔遇流沙,如何处理?
    钻孔灌注桩设计深度12米,地下水位约-5~-7,地基土层基本都是松散灰黄色中细沙,灌注桩成孔施工过程中,泥浆护壁无法支撑,流沙、塌孔,请高手点拨一二,此种情况该如何处理?谢谢!是否可加长钢护筒,成桩后钢护筒能否拔出?若拔不出来,成本增加太多
  • 某工程人工挖孔灌注桩大样图及说明
    图纸简介: 某工程人工挖孔灌注桩大样图及说明,仅一张大样图。补充说明: 此图为人工挖孔灌注桩扩底墩大样图,能作为同行参考大样。 投稿网友: zexunge 上传时间: 2013-07-03 <
  • 请教“挖孔灌注桩质量方面的问题!!!!
    山区高速公路设计桩长21米,嵌岩桩,桩径1.8米 C25砼第一次灌砼,采用水下浇灌,检桩报告为 3类桩,桩15米以下离析,第二次重新开挖,但是没凿掉护壁,而且原钢筋笼没有更换,浇砼,检查为1类桩在空压机的强烈钻击下,主筋完全变形,护壁全部破碎,也就是说钢筋笼完全立于砼外面,浇砼这是领导跟监理秘密商议后干的,请问这个会不会形成很大的工程隐患?现在检查桩基采用的是声波检测,声测管立于钢筋笼以内,本人认为,声波检测只是对混凝土质量的一个检查,不能做为这个桩为合格桩的依据,在力学方面应该做静载试验,看它是否满足设计承载力,?但是抗剪呢?钢筋在没有保护层下发生电化学反应,是否会留下安全隐患?本人是刚出校门的新人,请各位指教下,谢谢!~
  • 采用人工挖孔桩还是沉管灌注桩好
    最近我接触到一个工程,它的地质情况是:面积30万平米,1层是耕土,厚度0.3-1.1M,全场分布。2层是粉质粘土,层厚0.4-2.3M.3层为淤泥质粘土,层厚4-16.6M,全场分布。4层粘土,层厚0.7-4.2M,桩端土承载力为3000KPA(沉管灌注桩);而人工挖孔桩为1800KPA.五层砾砂混粉质粘土,厚0.7-4.7M.6层砾砂,桩端土承载力为1800KPA(沉管灌注桩);而人工挖孔桩为1100KPA。因该工程是商住楼,一二层框架,三四五层是砖混,其最大荷载550吨,地勘建议采用人工挖孔灌注桩或沉管灌注桩,以第4层为持力层。此处地下水位高,挖出来的孔内积水较多,但粘土层作为持力层,我觉得不宜采用人工挖孔桩。因一些人为影响,说什么节约投资,缩短工期,质量易控制,可实际施工不是那样的,现在只是开始一栋建设,不知道各位给点意见好吗?到底那种更好?
  • 基础工程挖孔灌注桩施工工艺
    基础工程挖孔灌注桩施工工艺(1、2) 施工准备 1.材料 (1) 水泥:宜用425#普硅或矿渣水泥,并有出厂合格证及试验报告。 (2) 砂:中砂,含泥量不大于3%。 (3) 石子:碎石,粒径10-15mm,含泥量不大于2%。 (4) 钢筋:品种和规格均符合设计规定,并有出厂合格证及试验报告。 (5) 垫块:用1:2.5水泥砂浆脉18-22号火烧铁丝提前预制。 (6) 外加剂:掺合料,根据施工需要并通过试验确定。 2.作业条件 (1) 施工场地,必须做好“三通一平”,并根据现场情况,有条件的先做好地面砼垫层,以利施工。现场四周应设置排水沟、集水井,桩孔中抽出积水,经沉淀后排入下水道。施工现场的出土路线应畅通。 (2) 按施工图纸准确放线,放出桩位中心线和桩径,并认真进行技术复核,经有关部门办理签证手续,才能开挖桩身土方。 (3) 挖桩前,要把桩中心位置向桩的四周引出四个桩心控制点,用牢固的木桩标定。 <
  • 请教关于人工挖孔灌注桩护壁的问题!
    以下图一是工地的实际做法,图二是图纸做法。我认为图一做法是不是会使桩径缩小了啊?到底应该咋作啊?请各位指教一下!
  • 人工挖孔灌注桩施工相关规范的应用
    人工挖孔灌注桩施工相关规范的应用
  • 岩溶地区挖孔灌注桩的施工技术
    岩溶地区挖孔灌注桩的施工技术
  • 关于混凝土灌注桩的问题
    该工程位于北方,桩基础在冬季施工,施工结束后,即按规定进行保温覆盖,没有破桩头。现在春季复工,发现标养试块符合设计要求,但是同条件试块强度只达到设计要求的50%以上。请问现在该怎么办?
  • 现在人工挖孔桩和钻孔灌注桩哪个成本更低?
    在相同的条件下,哪种施工方法成本更经济?以前我的经验一直是觉得人工挖孔桩更省,现在随着人工费用上涨,各种价格变化,好像有了钻孔桩的成本更低的趋势大家能说说自己的经验吗?
  • 求教:人工挖孔桩、冲孔灌注桩混凝土振捣
    人工挖孔桩,钢筋笼放置后,送料管倒入混凝土,如果深度大的情况下,如何控制振捣质量?冲孔灌注桩清孔后,钢筋笼放置前孔内是泥浆还是清水护壁,如果没有浇注混凝土是否振捣(振捣容易塌孔)。采用自密混凝土是否可靠,振捣送料管或钢筋可行么 ?
挖孔灌注桩
挖孔灌注桩专题,为您提供挖孔灌注桩相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与挖孔灌注桩 相关的专业交流讨论,更多挖孔灌注桩相关内容请访问
挖掘机挖土方价格
挖孔桩
