软件集<>安装<>土建
我是一位新人,在论坛是,在工地也是,呵呵!我虔诚地向各位前辈请教,钢筋算量用什么软件好,这里“好”的意思是简单、易于操作。我也用过“鲁班钢筋”和“预算之舟2009”,但我觉得那俩个软件计算太复杂了,一遇到它们,我都找不到头绪。另外一个问题是:在重庆市普遍采用的是什么钢筋算量软件?如果是上述俩,我也只得耐心学了。谢谢各位前辈不吝赐教!如果哪位兄弟需要上述俩软件,可以PM我,我可以做BT或发邮箱,网上好像下载不到的。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-11 14:57 编辑 ]
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 编辑 人工挖孔桩,设计为4m~10m,入岩深度1m。Q1、如果 我只挖了3m就入岩了,是不是没达到设计要求继续挖呀?最后桩长以实际深度计算么?Q2、桩顶标高是从我开挖的标高开始计算,还是只算到入承台100mm?Q3、人工挖孔桩破桩头不?破桩头一般就是从正负零破刀入承台100mm?那场地标高原本就为承台低怎么办?
人工挖孔桩与管桩经济对比
求助:二次结构的砌体及抹灰的量用什么方法算又快又准啊?尤其是对各种在同一层却层高不同的楼栋,比如整体车库与他里面的几栋主楼的层高存在高差,诸位有没有什么好的方法哦!PS:本人主业施工管理,算量次之!
关于扩底挖孔桩Ap的取值: 地基规范8.5.5-2中的Ap是取扩孔后的桩底面积3.14*(r+b)*(r+b), 还是没扩孔前的面积3.14*r*r?
这一向在学习鲁班算量2008-17版(D版:L ),感觉鲁班算量是一个很好的工程量计算软件,前日从其网站下载了相关新定额,可是发现不能用,提示没有注册,哪位高手能够够解决呀。
灰岩地区项目,原设计为人工挖孔桩,现超前钻显示50%左右桩端以下有溶洞,溶洞4~6米不等,也有最大的20米深。请教这些溶洞的处理方案,是采取机械成孔继续加深穿过溶洞,还是对溶洞进行清理注浆加固?有这方面经验的来讲讲! 谢谢!
:) 有什么不懂的都可以给我留言。
一款用Vb编写的嵌岩桩及摩擦桩计算软件,操作简单,准确实用,并能生成TXT格式的计算书。
虽然说现场都会说做了基本的降水措施,但是看到的情况却是工人都在水中挖桩,人工用水桶把坑里的水勺出来............大家的工地上是这样的情况吗?降水措施给力吗?
人工挖孔桩设计时,护壁是有钢筋的,但现场却没有人放,甲方监理施工都没有人关注,好像不妨钢筋成了一个潜规则。那么不放钢筋对桩结构有无影响?要是人工挖掘过程中,护壁破裂产生事故责任怎么划分?
初到贵州 这里都是山地 看了下这里的图纸 和我以前工程做的不一样 所以有些疑惑提出来探讨下。首先这里都是山地,地下都是岩层 图纸设计独立基础和人工挖孔桩结合,所有基础都要置于中风化石岩上,选择中风化石岩作为基础持力层,并嵌岩不少于50cm,问题1:独立基础中没有设计标高 独立基础挖土深度不知道 是不是要挖到看到石岩为止?问题2:独立基础挖到石岩还得往下挖50cm?中风化石岩能挖动吗?问题3:有1排人工挖孔桩要嵌岩1米5,这个设计深度能挖?
桥架识别: 一键识别桥架并自动建立三维模型 建立工程之后导入相应的图纸,点击桥架识别的按钮 1.选中相应的图纸 2.直接识别,同时可以生成三维模型。 (1) 进入到桥架模型界面: (2) 点击三维按钮,可以查看整体桥架的三维模型:如下图所示。
作为造价人,我们为什么要学习这么伤脑筋的软件呢?首先恭喜你,成功入坑,一入工程,一辈子工程。然后再恭喜你,造价在工程里是很有前途滴!如果你是资料员、监理员、或者是工作不爽的施工员,趁着年轻,也抓紧时间换工作吧!拖延越久,越难转行,你的懒惰要拖垮你!我们为什么要学习安装算量? 某咨询公司工作3年的小易: 困惑1:咨询公司节奏快,投标都在抢时间,需要在有限时间内形成完整的投标文件,所以自身掌握了好多的算量软件的操作,有些是二维软件,有些是三维软件。 期望1:希望软件二维和三维能进行结合,像二维软件的操作方法,最终也可以形成三维模型,这样就完美了。 某工程项目部工作20年的老赵 困惑2:我从事安装预算工作将近20年了,一直都是手工计算工程量,之前也了解过一些软件,但是还是觉得难掌握。 期望2:就希望有个软件能够简简单单的,易上手操作的,最好跟我手算是一样的,只是把按计算器、拿尺子量的过程省掉,这样也能提高很大效率。 类似的造价人吐槽还有很多,为什么老师培训的时候很快就了解了,
作为造价人,自然会接触到各种与工作相关的软件,比如算量软件,你问我哪个软件好,我只想说只要你对软件能驾轻就熟应用得出身入化,给你带来了可观的效益,只要你用的很舒服,很顺手,那就是好的软件! BIM安装算量,你做到了专业吗?BIM安装算量运行速度更快,性能更稳定,对大型工程的处理能力更加强大,简单、快捷的“一键识别”识别设备,一键识别消防喷淋,一键识别桥架,一键识别通风管道,智能识别电器回路。 BIM是一把手项目。BIM想要做的好,发挥它应有的效果(节省成本、节约工期、方便管控等等),必须需要一个强有力的一把手去推动。不是说会用软件、懂BIM概念就是BIM人才了。软件永远只是辅助工具,而最核心的永远都是人的专业知识和管理水平。 鹏业BIM三维安装算量,与R
鹏业安装算量软件标记文字功能,用于识别文字个数,操作步骤 1.点击标记文字按钮; 2.添加相应的文字信息; 3.设置相应的属性; 软件中的操作: 比如现在要识别这个风口规格有多少个,点击识别按钮,标记文字 根据文字内容,可以点击后面的按钮(提取底图上的文字),设置下面的选项匹配部分或匹配全部等,可根据实际情况去选择设置,确定之后点击识别。
鹏业安装算量软件选择功能说明: 用于设置当前为选择状态,以便选中调整、修改计算图元 操作步骤: 1.通过鼠标左键点击选择按钮; 2.点击鼠标左键点选需要修改计算图元; 注意点:按住Ctrl键可多次选择。Esc可以强行当前操作。 进入软件操作界面,首先点击选择按钮,再去图纸上找到所需要的管线,选中过后,通过立管高度、配线根数修改即可。 也可以选中多项的工程量,如果要选择另一项的话,按住Ctrl键,点击鼠标可以连续选择,这里需要注意一下,如果选择多项的话,我们在通过立管高度、配线根数去修改是不会对多项起作用的。<
鹏业安装算量软件通风扣减功能,用于通风阀件扣减所占面积。 操作步骤 1.点击扣阀件; 2.设置扣减数据; 注意点:扣减长度在主项上输或者下拉选中; 安装算量软件中的操作 确定阀件设备是否识别出来,识别出来后点击扣阀件功能按钮 点击扣阀件按钮之后会有弹出框,在输入框中设置扣减长度,根据实际情况,可以自己手动输入,也可以点击下拉箭头,选择所对应的参数。 设置完成直接点击确定,可以在左边工程量表上看到,
鹏业安装算量数据管理 1.管理层次的作用 管理层次可根据自身算量习惯建立,让算量思路更加清晰,让数据查看更加明了。 输出报表时可对全部数据根据建立的树形层次结构出量,做到要总量有总量,要分量有分量。 同时汇总也可根据建立的层次结构进行工程量的筛选单独输出报表。 良好的数据管理习惯,可以一版数据多版使用,达到事半功倍的目的。 住宅电气管理层次示例 给排水管理层次示例
