1、要考虑放坡的情况2、是人工挖孔桩又是怎样的计算?还有就不是关于这个的问题了,是有关在挖土的时候有时会不同深度的土类不一样,定额上就提到了加权计算的方法。加权法如何计算????
基础土方回填的问题,有的项目有,有的没有,什么情况下有?或者说什么项目有?是不是基础开挖有放坡或者留有工作面的,就有土方回填这一项?请教高人指点,谢了
群里的大侠们好 现在有一个土方开挖工程 ,正负0以下0.65米事耕植土,6.7米是粉质粘土。开挖深度大概是4.7米左右,现在的地面为正负零以下1.7米,现请教群里的朋友,场地有限,每边放坡多少最好,挖土多少最经济,有没有要注意的地方 ,是承台基础
问题补充:各位老师,绘制土方时我都是在绘制完垫层后自动生成的土方。也可以定义大开挖土方,这个一般怎么用呢?筏板下不是还有集水坑、电梯基坑、柱墩什么的。谢谢
问题补充:1、无地下层,六层,基础底标高-2.0,室外地坪-0.45,一二类土,有独基和条基,该用什么土方2、大开挖还是基坑还是基槽,放坡系数该选哪个,坑上作业还是坑内作业合适
问题补充:图纸上基础梁顶标高为-0.03,室外地坪是-0.3,基础梁高600(500),独立基础底标高-1.5,那么我的独立基础挖土深度是1.2吗?基础梁的标高是-0.63+0.27=-0.36?是这样计算吗?因为基础梁的有一部分是在地面上的?还有一个问题就是基础回填的时候应该怎么计算?对这个部分不是很了解,希望大神详细指教!!
是采用方格网法计算的,大家可以看一下界面一般不过比较实用HTTP://SUPERCALNOW.COM/SUPERTU.EXE
有几点问题请教各位高手:1、挖土深度是按室内0。000,还是按室外标高计算。2、按定额诸挖基槽或基坑土方时需考虑工作面和放坡,如果考虑放坡和工作面后有两基槽或基坑有重叠部分是否要扣除。3、对于挖土定额套价时是按总深套一个,还是按4m内、4m上、6m上分别套价呢。4、对于深基坑要求最后300厚人工修土,定额如何选项套价。5、对于深基础的地梁和承台采用砖胎模是否不需考虑放坡了呢,这部分是按机械还是人工挖基槽计算工程量和套定额呢
最近做毕业设计,遇到一个问题:五层框架长x宽:37x17m,采用柱下独立基础,有地基梁,土方开挖的时候我选择大开挖,结果开挖出来是700多方土,而回填就需要近700方土,岂不是有点浪费,个人觉得这是不是不合理呢?当然大开挖要好计算得多,而且开挖起来也很方便,请问如果放到实际工程中,这样开挖能行吗?谢谢了
问题补充:我想咨询一下,单就一个地下室一层,基坑大开挖以后,我准备算回填土,回填也就回填地下室墙体以外的部分要回填,地下室墙以内的部分是不要回填的,但是我现在算回填土,软件直接就是挖方体积减去基础梁,基础板,及柱等等各种构件,跟我想要算的根本不一致,我想问一下,应该怎么设置软件,才能正确?
问题补充:1、重庆,某项目,独立基础,基础下约1.2m的土方需要换填(如图1)2、如何计算土方开挖量?因为设计未作说明,那么按重庆08定额规定的放坡系数,其中放坡起点深度土方为1.5m。那么,该怎么考虑这个放坡深度?从室外地坪标高以下1.5m以后才开始放坡吗?如手绘图A吗?如果是按照图A这样放坡,那么换填土中,是整个挖土面都要换填吗,还是仅换填独立柱下那部分(长方体)?我总觉得应该像手绘图B这样放坡开挖,要安全些?请高手指点,谢谢!3、如何使用广联达软件计算呢?
问题补充:1、一二类土,有地下层的,基础-5.5,是独立基础,挖土方用基坑还是大开挖2、放坡系数,机械坑内作业和坑上作业怎么区分,我的是图纸基础-5.5,3、求此问题的更多详解,谢谢
桩位平面布置图和地下室底板配筋平面图,和电梯基坑剖面图。其他的有关基础的图都没有了。
问题补充:地下室土方大开挖,遇到以前的旧的基础(人工挖孔桩)现在要把这些桩拆掉并运走,这些桩要怎样做签证?没有做过签证,怎样做签证,这些旧基础(人工挖孔桩是套定额还是只是签人工,机械台班,等。老师们可以给个详细的说明和计算的程序?
水池挖土方 凌型 四面放坡 挖深6.3米 底面积=26.1*39.1,放坡系数 0.72 A ,B 代表长宽 H挖深,K代表坡度系数现在求挖土方量 我分别用下面五个公式 算出了五种结果 相差 很大呢有五种公式第一种V=A*B*H+(A+B)*K*H+4/3*K2*H3V=6897.79M3第二种公式V=H/3*(S上+S下+(S上*S下)1/2)V=7711.64M3第三种公式V=H/6(S上+S下+4*S中)V=8465.25M3第四种公式V=(A+H*K)*(B+H*K)*H+1/3*K2*H3V=6536.81M3第五种公式V=H/6*(A*B+(A+a)*(B+b)+a*b)a=A+K*H; b=B+K*HV=8464.77M3注:工作面以考虑在内,,现在要手算工程量,,请大家该用那个算是对的呢?并指出 上面几种计算式,分在算什么图形下产生的呢?分别适用什么图形?请大家详尽!
问:室外工程中,例:计算排水管600挖土方,是上宽下窄,下是要挖多宽?上是要挖多宽?下到上之间的那个斜坡坡度是多少呢? 哪个有这方面的资料呢?望能传下,在下不剩感激.
论文简介:浅基础土方开挖施工方案 安全监督备案用,包括编制依据及工程概况,符合安监站要求。 投稿网友:hyzw001 上传时间: 2013-08-24
本帖最后由 myt1994 于 2015-5-15 16:47 编辑 在广联达图形算量中,沟槽土方自动生成时,把基坑一起生成了,沟槽自动生成再点基坑自动生成的时候,他们的量就生成了两次重复了,报表中没有沟槽的量,有基坑的。网上查了后知道只生成一次就可以了。但是这样两个量就在一起了 于是我就把生成自动的改成了手动,但是出来的结果回填量 ,两种方法差不多,但是土方量差了20左右,求解,这是怎么回事?
基础土方开挖碰到原房屋的桩基础,看桩的直径约900mm,估计埋深不会少于10m,想请教各位如何处理这个桩,放坡开挖处理不现实,如果采用全套管回旋转机CD机来处理价格太高。采用旋挖机来处理好像价格也高。听说可以用冲击钻机来处理,不知是否可行。
