问题补充:各位老师,绘制土方时我都是在绘制完垫层后自动生成的土方。也可以定义大开挖土方,这个一般怎么用呢?筏板下不是还有集水坑、电梯基坑、柱墩什么的。谢谢
是采用方格网法计算的,大家可以看一下界面一般不过比较实用HTTP://SUPERCALNOW.COM/SUPERTU.EXE
基础土方开挖碰到原房屋的桩基础,看桩的直径约900mm,估计埋深不会少于10m,想请教各位如何处理这个桩,放坡开挖处理不现实,如果采用全套管回旋转机CD机来处理价格太高。采用旋挖机来处理好像价格也高。听说可以用冲击钻机来处理,不知是否可行。
问:室外工程中,例:计算排水管600挖土方,是上宽下窄,下是要挖多宽?上是要挖多宽?下到上之间的那个斜坡坡度是多少呢? 哪个有这方面的资料呢?望能传下,在下不剩感激.
水池挖土方 凌型 四面放坡 挖深6.3米 底面积=26.1*39.1,放坡系数 0.72 A ,B 代表长宽 H挖深,K代表坡度系数现在求挖土方量 我分别用下面五个公式 算出了五种结果 相差 很大呢有五种公式第一种V=A*B*H+(A+B)*K*H+4/3*K2*H3V=6897.79M3第二种公式V=H/3*(S上+S下+(S上*S下)1/2)V=7711.64M3第三种公式V=H/6(S上+S下+4*S中)V=8465.25M3第四种公式V=(A+H*K)*(B+H*K)*H+1/3*K2*H3V=6536.81M3第五种公式V=H/6*(A*B+(A+a)*(B+b)+a*b)a=A+K*H; b=B+K*HV=8464.77M3注:工作面以考虑在内,,现在要手算工程量,,请大家该用那个算是对的呢?并指出 上面几种计算式,分在算什么图形下产生的呢?分别适用什么图形?请大家详尽!
我现在的在建小区进入市政施工阶段了,挖土的时候我们是按照测量的标高,开挖的宽度,放坡系数计算的,现在回土我们每次都按照进场的土方车数计算了,感觉记土方车数的方法最后会有很大误差啊,你们工地有这样计算的吗,最后决算如何计算
2013国标工程量清单计量规范(GB50500—2013)规定,在挖土方清单项目特征描述中需要注明弃土运距,为了避免争议、充分展示各投标单位的竞争实力,一般此处不注明明确的运距,只注明“由投标单位现场踏勘后根据工程实际情况自行考虑
不同情况下,开挖土方基坑需预留多少工作面,需要注意哪些方面,特别想听听搞施工的人员的意见最好结合自己的工作情况举些例子[ 本帖最后由 imreggie 于 2010-1-7 15:25 编辑 ]
本人是个造价新手,请各位指教我再看深圳2003定额时,书上说“本章子母未包括地下水位以下施工的排水费用,发生时另行计算。”请问,在做预算时如何考虑这个问题?结算时,是否有现场签证?[ 本帖最后由 sunny-0214 于 2012-3-13 13:15 编辑 ]
1、要考虑放坡的情况2、是人工挖孔桩又是怎样的计算?还有就不是关于这个的问题了,是有关在挖土的时候有时会不同深度的土类不一样,定额上就提到了加权计算的方法。加权法如何计算????
池塘多年未进行清淤,此次清淤施工完成后,池塘底部出现不同程度的上浮和下沉。导致岸坡出现裂缝和塌方。请问应当怎么治理池底上浮问题?
有个问题向各位朋友请教:1.在做室外给排水或者室外管线工程时,什么情况下用人工挖土方,什么情况下用机械挖土方?是根据土方量大就用机械还是怎么样,如果是根据土方量大而用机械挖土方的话,那么土方量要多大才算够呢?2.在做土方回填的时候,同意什么情况下用人工回填,什么情况下用夯实机夯实?请多多指教!
今在工地现场看见试桩机,在挖土, 查看土层。能详细给我解释一下,他这样做的目的是什么?
如题,如何计算共沟开挖的土方?两个管子之间高差若大于1米,污水管在下,那么雨水管靠近污水管的侧壁要用砂回填吗?(超过污水管顶部500了)什么时候采用共沟开挖比较好?
有一个泵站,大概方型的,招标是按清单计价规范的综合单价形式,挖土方列项为项目编码 项目名称 单位 数量010101002001 挖土方(一二类土,深度按图纸) m3 2000请问这个项目招标人计算的挖土量,是按构筑物水平投影面积*深度计算的吗?那土建定额的这个项目,应该按上述方式考虑吗?还是应该按实际放坡计算的土方量考虑?
地铁明挖土方工程量计算规则。地铁工程是出了名的难算,繁琐,复杂,有隧道工程量计算、车站工程量计算[1、电气(照明、动力、疏散指示配电、插座配电、机电、弱电等)工程量计算;2、消防(火灾报警、消防)工程量计算;3、机电设备工程计算;4、主体土建工程量计算;5、钢筋计算;6、钢结构工程量计算;7、装饰工程量计算;8、给排水工程工程量计算]、附属工程量计算(绿化工程、风亭工程等)等工程计算。工程相对非常复杂,计算困难。 小蚂蚁算量工厂介绍下地铁明挖工程量计算规则,适用于明、盖挖法施工的车站及附属、区间隧道等工程。 一、 围护工程 1、 地连墙 (1)地连墙成槽 按设计图示尺寸
前言:专注公路市政专业,有幸能和行业内各位同仁一起交流探讨!书山有路,学海无涯,愿做一块砖,和大家共建工程之路。
问题补充:人工挖土方超深增加工日在GBQ里怎么记取,挖深4米,定额上说超过1.5m要怎加日工,在GBQ里怎么做??能给个具体步奏吗????
203-1 -a 挖土方 1、挖土方施工工艺: 场地清理----土方开挖----土方运输----弃方----填筑 2、总结公式: <
