  • 专门计算挖土方的小软件
    是采用方格网法计算的,大家可以看一下界面一般不过比较实用HTTP://SUPERCALNOW.COM/SUPERTU.EXE
  • 室外管道挖土方如何计算
    问:室外工程中,例:计算排水管600挖土方,是上宽下窄,下是要挖多宽?上是要挖多宽?下到上之间的那个斜坡坡度是多少呢? 哪个有这方面的资料呢?望能传下,在下不剩感激.
  • 小区的挖土和回土方量计算
    我现在的在建小区进入市政施工阶段了,挖土的时候我们是按照测量的标高,开挖的宽度,放坡系数计算的,现在回土我们每次都按照进场的土方车数计算了,感觉记土方车数的方法最后会有很大误差啊,你们工地有这样计算的吗,最后决算如何计算
  • 挖土方排水费用怎么计算?
    本人是个造价新手,请各位指教我再看深圳2003定额时,书上说“本章子母未包括地下水位以下施工的排水费用,发生时另行计算。”请问,在做预算时如何考虑这个问题?结算时,是否有现场签证?[ 本帖最后由 sunny-0214 于 2012-3-13 13:15 编辑 ]
  • 大开挖土方,这个一般怎么用呢?
    问题补充:各位老师,绘制土方时我都是在绘制完垫层后自动生成的土方。也可以定义大开挖土方,这个一般怎么用呢?筏板下不是还有集水坑、电梯基坑、柱墩什么的。谢谢
  • 请教大家关于土方计算的问题?
    终于又可以上论坛了,祝贺升级成功!!!请教大家一个土方计算的问题: 这两天在计算一个水库的库容。是想利用一个天然的洼地作为水库,但是地形比较复杂,洼地里还有小山丘,现有资料是这个洼地的地形高程点,请教各位大侠,怎么样才能计算出这个洼地的库容?
  • 请教大家关于土方计算的问题?
  • 关于土方计算有什么好软件
    现在开始算工程量,发现以前画的基坑开挖土图纸,真正算起来还真的麻烦,我都感觉我都算不准,请教大家有没有这样的软件,有了底面之后,按照多少多少放坡之后,可以生成开挖图,开挖方量。我觉得这个应该有人开发过。
  • 关于鸿业计算土方的疑问~
    (1)在鸿业7.0和8.0软件中,计算排水土方 当自然标高大于设计路面标高时:它算开挖深度的时候是按(自然标高-槽底标高) ,当我们设置土方计算的时候设了“当自然标高大于设计路面标高时,从路基底开挖”,为什么它计算的时候不是按这个来,而是从自然标高开始呢? (2)当自然标高介于设计路面标高和管底标高之间时(自然标高没有比管底高1m),鸿业也是从自然标高开始算的,像这种情况不是应该从管顶以上1m开始开挖吗? (也许实际施工的时候有些施工单位偷工减料会直接开挖,但是我们设计的时候还是要按规范来的,对吧) 。而且这种情况下,鸿业7.0算的填方有可能是负值,想不明白,就算是没有填,也就是0,怎么会有负值呢? (3)当自然标高低于管底标高的时候,算的是从管顶以上1米开始算开挖,填方也是算到管顶以上500mm,这个还能理解~ 第(1)(2)里的疑问,有哪位前辈能指点一下呢,因为要出土方表,所以这些数据怎么来的,我们还需要一个合理的解释,如果这个不行的话,有什么办法可以解决的呢?困惑~~不知道我讲的好不好理解,希望有人能帮忙解答了,谢谢了先~
  • 给排水管道开挖土方计算
    如题,如何计算共沟开挖的土方?两个管子之间高差若大于1米,污水管在下,那么雨水管靠近污水管的侧壁要用砂回填吗?(超过污水管顶部500了)什么时候采用共沟开挖比较好?
  • 三桩承台基础形式的挖土方计算?
    1、要考虑放坡的情况2、是人工挖孔桩又是怎样的计算?还有就不是关于这个的问题了,是有关在挖土的时候有时会不同深度的土类不一样,定额上就提到了加权计算的方法。加权法如何计算????
  • 关于土建挖土方计算工程量的一点点纠结
    大家好,本人有点问题想请教大家,手头一个三层的小型土建建筑面积300多方,预应力管桩承台基础,室内设计标高0.00 m;室外标高为 -0.15m,承台面标高-0.6米,预算清单里面有三个关于挖土方的清单子目其中 1、“挖土方(内地台)”为 23.23立方 2、“挖桩间土方” 为 253.87立方 3、“挖基础土方” 为 293.08立方这三个子目让我好纠结,以前只知道一个”挖土方“子目一次算完,现在不知道具体怎么区分他们,现在有几个问题想请帅哥靓姐们赐教;
  • 满渠回填需要计算土方吗?
    由于设计方提供的渠道的设计断面比较小,在填方断施工单位为了保证土方施工的质量,采用了满渠回填的方式,用机械碾压密实后,然后再将设计断面掏出,施工方要求渠道土方应增加,原因是渠道设计断面先是回填了而后又挖出回填的断面,请问施工单位的要求合理吗?
  • 求助,一个土方计算的问题
    我现在需计算一个渠道土方工程量,五点断面,属于旧渠改造,不知道怎么算,现请教各位水利同行,有谁给指点一下,谢谢了。:)
  • 鸿业管线土方计算的疑惑
    (1) 当自然标高介于设计路面标高和管底标高之间时(自然标高没有比管底高1m),鸿业也是从自然标高开始算的,像这种情况不是应该从管顶以上1m开始开挖吗? (也许实际施工的时候有些施工单位偷工减料会直接开挖,但是我们设计的时候还是要按规范来的,对吧) 。而且这种情况下,鸿业7.0算的填方有可能是负值,想不明白,就算是没有填,也就是0,怎么会有负值呢? 请各位前辈帮忙分析一下~[ 本帖最后由 yyxiaoliwo 于 2010-6-8 15:41 编辑 ]
  • 土方计算 By ntlijinlong
    土方计算程序。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-26 11:40 编辑 ]
  • 关于土方工程的计算问题
    请教一下各位老师:设计土方填筑工程量是10000立米(压实后),如果是外运(投标单价为20元,运距3公里,包括压实),那么填方的工程量应该给多少?
  • 土方开挖计算软件FastTFT
    提供土方开挖计算软件FastTFT免费下载。。涉及到土方开挖计算,肯定要知道计算出土方开挖的量,手上有一款比较好用的土方开挖计算软件是必须的。。免费下载:土方开挖计算软件FastTFT
  • 地铁明挖土方工程量计算规则
    地铁明挖土方工程量计算规则
    地铁明挖土方工程量计算规则。地铁工程是出了名的难算,繁琐,复杂,有隧道工程量计算、车站工程量计算[1、电气(照明、动力、疏散指示配电、插座配电、机电、弱电等)工程量计算;2、消防(火灾报警、消防)工程量计算;3、机电设备工程计算;4、主体土建工程量计算;5、钢筋计算;6、钢结构工程量计算;7、装饰工程量计算;8、给排水工程工程量计算]、附属工程量计算(绿化工程、风亭工程等)等工程计算。工程相对非常复杂,计算困难。 小蚂蚁算量工厂介绍下地铁明挖工程量计算规则,适用于明、盖挖法施工的车站及附属、区间隧道等工程。 一、 围护工程 1、 地连墙 (1)地连墙成槽 按设计图示尺寸
挖土方放坡怎么计算
挖土方放坡怎么计算专题,为您提供挖土方放坡怎么计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与挖土方放坡怎么计算 相关的专业交流讨论,更多挖土方放坡怎么计算相关内容请访问
挖土方放坡系数
挖土方费用
