不同情况下,开挖土方基坑需预留多少工作面,需要注意哪些方面,特别想听听搞施工的人员的意见最好结合自己的工作情况举些例子[ 本帖最后由 imreggie 于 2010-1-7 15:25 编辑 ]
是采用方格网法计算的,大家可以看一下界面一般不过比较实用HTTP://SUPERCALNOW.COM/SUPERTU.EXE
基础土方开挖碰到原房屋的桩基础,看桩的直径约900mm,估计埋深不会少于10m,想请教各位如何处理这个桩,放坡开挖处理不现实,如果采用全套管回旋转机CD机来处理价格太高。采用旋挖机来处理好像价格也高。听说可以用冲击钻机来处理,不知是否可行。
问:室外工程中,例:计算排水管600挖土方,是上宽下窄,下是要挖多宽?上是要挖多宽?下到上之间的那个斜坡坡度是多少呢? 哪个有这方面的资料呢?望能传下,在下不剩感激.
水池挖土方 凌型 四面放坡 挖深6.3米 底面积=26.1*39.1,放坡系数 0.72 A ,B 代表长宽 H挖深,K代表坡度系数现在求挖土方量 我分别用下面五个公式 算出了五种结果 相差 很大呢有五种公式第一种V=A*B*H+(A+B)*K*H+4/3*K2*H3V=6897.79M3第二种公式V=H/3*(S上+S下+(S上*S下)1/2)V=7711.64M3第三种公式V=H/6(S上+S下+4*S中)V=8465.25M3第四种公式V=(A+H*K)*(B+H*K)*H+1/3*K2*H3V=6536.81M3第五种公式V=H/6*(A*B+(A+a)*(B+b)+a*b)a=A+K*H; b=B+K*HV=8464.77M3注:工作面以考虑在内,,现在要手算工程量,,请大家该用那个算是对的呢?并指出 上面几种计算式,分在算什么图形下产生的呢?分别适用什么图形?请大家详尽!
2013国标工程量清单计量规范(GB50500—2013)规定,在挖土方清单项目特征描述中需要注明弃土运距,为了避免争议、充分展示各投标单位的竞争实力,一般此处不注明明确的运距,只注明“由投标单位现场踏勘后根据工程实际情况自行考虑
本人是个造价新手,请各位指教我再看深圳2003定额时,书上说“本章子母未包括地下水位以下施工的排水费用,发生时另行计算。”请问,在做预算时如何考虑这个问题?结算时,是否有现场签证?[ 本帖最后由 sunny-0214 于 2012-3-13 13:15 编辑 ]
问题补充:各位老师,绘制土方时我都是在绘制完垫层后自动生成的土方。也可以定义大开挖土方,这个一般怎么用呢?筏板下不是还有集水坑、电梯基坑、柱墩什么的。谢谢
有个问题向各位朋友请教:1.在做室外给排水或者室外管线工程时,什么情况下用人工挖土方,什么情况下用机械挖土方?是根据土方量大就用机械还是怎么样,如果是根据土方量大而用机械挖土方的话,那么土方量要多大才算够呢?2.在做土方回填的时候,同意什么情况下用人工回填,什么情况下用夯实机夯实?请多多指教!
比如说10米长3米宽的园路 150厚碎石垫层 100厚砼垫层 我这个挖土的工作面要算到多宽 夯实面积算到多少 碎石垫层多宽 砼垫层多宽 还有那个钢筋弯过来 10d 15d 这个是根据什么定的 钢筋植多深是依据什么
问题补充:云南13定额规定砼垫层支模工作面每边宽出300,砼基础支模每边宽出300。我的图纸是独基下有100厚的垫层,宽出独基100,在使用软件过程当中,在垫层绘图里选择自动生成土方命令,如果我选择垫层底,那工作面宽出300,然后我要套垫层模板定额吗(云南13有这个定额),如果我选择垫层顶,那工作面也是宽出300吗?我还要套垫层模板定额吗?问题自动生成土方的时候我应该选垫层底工作面宽200还是选垫层顶工作面宽3OO?
今在工地现场看见试桩机,在挖土, 查看土层。能详细给我解释一下,他这样做的目的是什么?
有一个泵站,大概方型的,招标是按清单计价规范的综合单价形式,挖土方列项为项目编码 项目名称 单位 数量010101002001 挖土方(一二类土,深度按图纸) m3 2000请问这个项目招标人计算的挖土量,是按构筑物水平投影面积*深度计算的吗?那土建定额的这个项目,应该按上述方式考虑吗?还是应该按实际放坡计算的土方量考虑?
203-1 -a 挖土方 1、挖土方施工工艺: 场地清理----土方开挖----土方运输----弃方----填筑 2、总结公式: <
前言:专注公路市政专业,有幸能和行业内各位同仁一起交流探讨!书山有路,学海无涯,愿做一块砖,和大家共建工程之路。
1、要考虑放坡的情况2、是人工挖孔桩又是怎样的计算?还有就不是关于这个的问题了,是有关在挖土的时候有时会不同深度的土类不一样,定额上就提到了加权计算的方法。加权法如何计算????
大家好,本人有点问题想请教大家,手头一个三层的小型土建建筑面积300多方,预应力管桩承台基础,室内设计标高0.00 m;室外标高为 -0.15m,承台面标高-0.6米,预算清单里面有三个关于挖土方的清单子目其中 1、“挖土方(内地台)”为 23.23立方 2、“挖桩间土方” 为 253.87立方 3、“挖基础土方” 为 293.08立方这三个子目让我好纠结,以前只知道一个”挖土方“子目一次算完,现在不知道具体怎么区分他们,现在有几个问题想请帅哥靓姐们赐教;
请教,1000mm宽的伸缩后浇带,开挖土方时开挖的宽度是多少?是在宽度方向上各外延200mm,开挖宽度是1400mm吗?
浏览许多关于挖土方的计算方法,但是都是根据放坡糸数来计算的,北京01定额中,放坡土方增量是单独计算的=放坡部分的外边线长度乘以挖土深度再乘以相应的放坡土方量增量折算厚度以立方米计算。那么这个公式是只计算了一个放坡面吗?也就是说,例如数有关系吗?;挖正方形基坑放坡量就=公式*4,挖沟槽=公式*2;另外定额中放坡土方折算厚度表是从何而来啊?和放转坡糸能相互换吗,只要结果差不多就行。已有了很多利用放坡糸数计算挖土方的公式!!!!!!!
