是采用方格网法计算的,大家可以看一下界面一般不过比较实用HTTP://SUPERCALNOW.COM/SUPERTU.EXE
问:室外工程中,例:计算排水管600挖土方,是上宽下窄,下是要挖多宽?上是要挖多宽?下到上之间的那个斜坡坡度是多少呢? 哪个有这方面的资料呢?望能传下,在下不剩感激.
现在开始算工程量,发现以前画的基坑开挖土图纸,真正算起来还真的麻烦,我都感觉我都算不准,请教大家有没有这样的软件,有了底面之后,按照多少多少放坡之后,可以生成开挖图,开挖方量。我觉得这个应该有人开发过。
本人是个造价新手,请各位指教我再看深圳2003定额时,书上说“本章子母未包括地下水位以下施工的排水费用,发生时另行计算。”请问,在做预算时如何考虑这个问题?结算时,是否有现场签证?[ 本帖最后由 sunny-0214 于 2012-3-13 13:15 编辑 ]
提供土方开挖计算软件FastTFT免费下载。。涉及到土方开挖计算,肯定要知道计算出土方开挖的量,手上有一款比较好用的土方开挖计算软件是必须的。。免费下载:土方开挖计算软件FastTFT
断面法土方计算软件(首先FastTFT)断面法土方计算软件FastTFT主要适用于地形沿纵向变化比较连续,横向不连续变化的地形情况,例如河道、道路的土方计算,断面法计算土方量。免费下载:断面法土方计算软件FastTFT 土方软件FastTFT里的断面法土方计算其操作流程一般分为以下几步: 1、输入地形图:首先要有数字化的地形图(有三维标高),如果等高线没有三维高程,可以使用【原始数据】→【地形数据】→【普通线转等高线】功能来输入三维标高,如果离散点只是文字,可以使用【原始数据】→【地形数据】→【高程点转换】功能将文字转成离散点。然后使用【原始数据】→【地形数据】→【等高线离散】将等高线离散化。 2、 确定计算范
给大家推荐一个操作特别简单的断面法土方计算、出图软件适用于:道路、铁路、河道、渠道、大坝、河塘清淤、基坑开挖回填等土方工程详细教学视频下载:www.ysgxf.com
今天要给大家说的是飞时达土方软件FastTFT里的方格网法智能放坡功能,主要包括单级放坡计算和多级放坡+平台计算。飞时达土方软件里的方格网法放坡主要包括用【选边放坡】功能可处理指定区域一次性多级放坡;用【选点放坡】功能可处理复杂边界方格网点放坡;【转角放坡】可处理外凹角放坡的精细化处理。 飞时达土方计算软件FastTFT免费下载、FastTFT土方计算软件教学视频演示教程下载:http://www.w856.com/fasttft/ 飞时达土方软件方格网法单级放坡,看下图片: 1、选边放坡:设置好放坡的坡比、填挖方的坡脚值以及放坡的级数,如下图所示:
本帖最后由 hongye2009 于 2013-8-28 17:07 编辑 土方计算软件怎么用?,现在计算土方,大家都是专业的土方计算软件了,但是每家土方计算软件都是不一样的,具体怎么用?还是有讲究的?今天来借飞时达土方计算软件,来讲讲飞时达土方计算软件怎么用?免费下载:飞时达土方演示视频教程飞时达方格网法土方计算流程 1、转换原有自然地形数据 第一步:转换高程点 找到【原始数据】-【地形数据】-【数据转换】-【高程点转换】,用“高程点转换”命令转换原有地形图上的高程点成软件可识别
本人在这个贴子中 http://co.163.com/forum/content/1675_310729_1.htm承诺发布“做一个方格网算土方的小软件贡献给大家”。虽然很忙,一直没有忘记。现终于成型了。 对软件的问题请给我留言,或email: rammar#163.com; billcost#126.com希望大家能反馈点意见,不然做得没兴趣了:)承蒙大家支持,现发一个升级版本。有客户要用这个小软件做基坑土方,确实非常勉强,不好处理。主要是增加特殊边界点的处理,即可以自定义公式,并在报表中体现。
SiteTF 是在 AutoCAD 上开发的专业化竖向设计与土方计算软件,具有业界最强大、最先进的设计功能,具有操作最简捷、最易学易用的人性化特点,可轻松解决复杂的竖向优化设计和土方计算问题。本软件可以广泛地自动识别和使用大多数测量单位制作的电子测量图,兼容能力非常强大。本软件用方格网法计算平土标高时,不再要求设计坡度方向即变坡线横平竖直,4个设计坡度方向可以在任意方向上,也不必要求相邻方向要垂直,切合工程实际情况。可按照最小土石方、填挖平衡、最少成本的要求计算最合适的平土标高,并达到任意精度的要求。本软件创造了基于控制点的竖向设计方法,使大型场区、山区工程、城市规划等可以适应单分区多台阶多变坡的复杂竖向设计目标。本软件采用了数字高程模型技术,可随时看到工作场地直观的自然地面模型、设计地面模型、填土高度模型、挖方高度模型等。这些模型通过渲染输出,可直观表达竖向设计方案,可以生成任意边界的数字地面模型。本软件还有孤岛、分区任意外形、局部竖向设计、局部设计调整等一系列先进的技术,可快速实现复杂竖向设计的
如题
先进的土方计算方法、全功能体验版、自动土方调配、国内历史最悠久的土方计算软件 针对各种复杂的地形情况,软件提供了方格网法、三角网法、断面法、道路断面法和块面法五种土方计算方法。软件能在最短的时间内准确计算出土方量,适用于各类工业设计院总图设计、规划测绘设计院竖向设计、公路及城市道路设计、水利设计部门的河道堤坝设计、港口设计部门的港口航道开挖设计、园林设计中的山地设计、农业工程中的农田规整改造、工民建基坑开挖土方计算及相关施工单位。土方计算软件FastTFT V9体验版: http://www.fast.com.cn/download/downdetail.php?downid=139土方计算演示: http://www.fast.com.cn/download/downdetail.php?downid=140 计算步骤:1、地形处理: 因为大部分软件都有自己记录地形信息的方式,目前国内没有统一的标准,所以在使用之前都需要对地形图进行转换,转成成各自软件认识的地形信息。1.1地形标高的单个录入 对
广联达土方计算软件及破解
1、要考虑放坡的情况2、是人工挖孔桩又是怎样的计算?还有就不是关于这个的问题了,是有关在挖土的时候有时会不同深度的土类不一样,定额上就提到了加权计算的方法。加权法如何计算????
大家好,本人有点问题想请教大家,手头一个三层的小型土建建筑面积300多方,预应力管桩承台基础,室内设计标高0.00 m;室外标高为 -0.15m,承台面标高-0.6米,预算清单里面有三个关于挖土方的清单子目其中 1、“挖土方(内地台)”为 23.23立方 2、“挖桩间土方” 为 253.87立方 3、“挖基础土方” 为 293.08立方这三个子目让我好纠结,以前只知道一个”挖土方“子目一次算完,现在不知道具体怎么区分他们,现在有几个问题想请帅哥靓姐们赐教;
浏览许多关于挖土方的计算方法,但是都是根据放坡糸数来计算的,北京01定额中,放坡土方增量是单独计算的=放坡部分的外边线长度乘以挖土深度再乘以相应的放坡土方量增量折算厚度以立方米计算。那么这个公式是只计算了一个放坡面吗?也就是说,例如数有关系吗?;挖正方形基坑放坡量就=公式*4,挖沟槽=公式*2;另外定额中放坡土方折算厚度表是从何而来啊?和放转坡糸能相互换吗,只要结果差不多就行。已有了很多利用放坡糸数计算挖土方的公式!!!!!!!
最近手上遇到一个规划场地的土方需要计算,想急求土方平整计算软件,谁有,或者说有没有试用版的或者破解的都行?在此谢谢各位大侠了!。更新下,我最近找到了一个自认为还可以的土方平整计算软件;免费下载:土方平整计算软件[ 本帖最后由 xiao0571 于 2012-12-23 13:37 编辑 ]
基础土方开挖碰到原房屋的桩基础,看桩的直径约900mm,估计埋深不会少于10m,想请教各位如何处理这个桩,放坡开挖处理不现实,如果采用全套管回旋转机CD机来处理价格太高。采用旋挖机来处理好像价格也高。听说可以用冲击钻机来处理,不知是否可行。
