  • 小区的挖土和回土方量计算
    我现在的在建小区进入市政施工阶段了,挖土的时候我们是按照测量的标高,开挖的宽度,放坡系数计算的,现在回土我们每次都按照进场的土方车数计算了,感觉记土方车数的方法最后会有很大误差啊,你们工地有这样计算的吗,最后决算如何计算
  • 大开挖土方,这个一般怎么用呢?
    问题补充:各位老师,绘制土方时我都是在绘制完垫层后自动生成的土方。也可以定义大开挖土方,这个一般怎么用呢?筏板下不是还有集水坑、电梯基坑、柱墩什么的。谢谢
  • 余土弃置=清单挖土方量-土方回填量吗?
     余土弃置=清单挖土方量-土方回填量 ?
  • 速看!混凝土方量要这么算!
    速看!混凝土方量要这么算! 计算混凝土方量的时候,一般喜欢用EXCEL,也就是“电子表格”进行计算。EXCEL是OFFICE软件的一部分,是很有用的东西。电子表格最方便的地方是【支持自设公式】,例如第四列=第一列*第二列*第三列。 计算的时候分单元 1、单元楼板 2、单元梁(扣除楼板部分) 3、楼梯 4、柱子(如果先浇柱子,记住一定不要计算了,否则会算多的) 计算梁,按照轴线一根根算。标好梁号。
  • 关于给排水底层管道填挖土方量问题的请教
    刚进入水电预算行业,各位前辈,给排水管道土方填挖宽度有没有一个规定的数值啊?填挖土方量如何计算?我在湖北武汉,是不是全国都一样?希望大家不吝赐教,谢谢!!
  • 管道开挖土方量计算中的开挖顶面以什么确定?
    管道开挖土方量=开挖断面积X沟槽长度,其他都比较明确,就是开挖顶面如何确定呢? 一、以设计地面计:会比较简单,但计算不准确。 二、以实际开挖面计,可能会比较准,但施工时是否按此实施?并且此方法计算比较麻烦,需结合道路和排水图纸确定 设计说明中开挖面的定义如下: 沟槽开挖高程: 雨、污水管道(涵)开挖高程不得低于“管顶上方0.5m高程处”(以下简称“该高程”): 若该高程低于道路路基处理(清表、换填等)的最低底标高时,则应在浅层地基处理清除至最低底标高后开挖施工。 若该高程高于道路路基处理(清表、换填等)的最低底标高时,则应在道路地基处理至该高程后,再开挖施工。 若该高程位于现状在面以上(即管道位于填方路段),则应在路基处理完成,路床回填至该高程后,再开挖施工。 请教大家在计算土方量时是否有好的方法?
  • 关于挖树坑土方量的计算
    做预算的时候乔木树坑按1立方米 那小灌木草本植物类的树坑按多少算啊?
  • 请问怎么算墙柱的混凝土方量
    我们工程柱子的混凝土标号是C35 而板和梁的混凝土标号是C30,那么我要算出每层需要的混凝土方量。板一般是10CM厚梁一般是50CM高,那么柱子的混凝土方量是按3米算还是按2.9米还是按2.5米算呢?
  • 专门计算挖土方的小软件
    是采用方格网法计算的,大家可以看一下界面一般不过比较实用HTTP://SUPERCALNOW.COM/SUPERTU.EXE
  • 请问这是什么基础?如何计算它的土方量?挖土深度怎么算?
    桩位平面布置图和地下室底板配筋平面图,和电梯基坑剖面图。其他的有关基础的图都没有了。
  • 常用土方计算软件,放坡挖土,挖土、挖湿土土方量计算
    本帖最后由 qq364654644 于 2013-12-5 11:59 编辑 给大家介绍一款土方计算软件,挺不错的。
  • 浇砼时混凝土方量的计算
    作为一个施工员,浇砼时得注意混凝土的方量,多出2方就会被说三道四的!有时候当你计算好了却又发现还少1方,又得叫搅拌站补料,又给人家唧唧歪歪的机会,大哥,1方我还挣不了油钱啊!现场实际用量肯定比图纸的多,不知道大伙对发料和补料有什么好方法呢???最后的补料怎么能精确点?例如高层住宅在浇20层梁板采用输送泵时,最后估算补料是不是还要计算输送泵和泵管里面的方量??这两个怎么估算呢??
  • 挖土方遇到灌注桩如何处理
    基础土方开挖碰到原房屋的桩基础,看桩的直径约900mm,估计埋深不会少于10m,想请教各位如何处理这个桩,放坡开挖处理不现实,如果采用全套管回旋转机CD机来处理价格太高。采用旋挖机来处理好像价格也高。听说可以用冲击钻机来处理,不知是否可行。
  • 请问大侠怎么才能将混凝土方量算准
    本人计算方量时,柱子按理论方量X1.05 。 梁板计算时重叠不扣减。结果计算偏差仍然很大(实际方量>计算方量)。求经验数值,好让小弟参考下。万分感激。
  • 怎么搞这个土方量啊 大神们
    需要算出杂填土和坚岩的量 求方法
  • 室外管道挖土方如何计算
    问:室外工程中,例:计算排水管600挖土方,是上宽下窄,下是要挖多宽?上是要挖多宽?下到上之间的那个斜坡坡度是多少呢? 哪个有这方面的资料呢?望能传下,在下不剩感激.
  • 基坑、基槽土方量简易计算:
    基坑、基槽土方量简易计算:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=17002
  • CASS7.1土方量计算的问题
    在CASS7.1中使用DTM法计算土方,边坡处理,如何同时选“向上放坡”、“向下放坡”?即使是单选一项,也只能是向圈定的范围向外放,如何处理需向里收的要求?计算该怎么处理
挖土方量
挖土方量专题,为您提供挖土方量相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与挖土方量 相关的专业交流讨论,更多挖土方量相关内容请访问
挖土方技术交底
挖土方量计算
