求解:风机叶轮是吸风还是吹风?
我厂空预器改造后,(吸风机叶轮也改造了)做动力场试验时,开始用变频器带负荷,转速达到500转(额定转速为754转/分)就再也升不上去了,后改用工频档板开至17%,电流就达到额定电流。同时,该电机空载电流为90安,比以往大了30安。
我公司,最近搞错了风机盘管的左右机。(也就是说买的机子,左右有点不对,但总数对)但是安装人员说没关系,左机可以改右机。这样的话,我要相信他吗?
请教一下各位前辈,新晃的ECR600、800、1200进口尺寸为20的那它的接管尺寸应该是多少?新晃的技术表上显示的600、800、1200的水量分别为0.283L/S,0.367L/S,0.533L/S。
用鸿业画风机盘管时,选好型号和设备样式后,布置时的插入点怎么是在中间部位?这样很不好对齐啊,怎么能调整到送风端呢?如图:
有个工程采用的地板送风,外区采用地台风机盘管增加热量,这时候的风机盘管是怎么安装的?直接卧式装地板下加送风口?还是侧立墙边,明装立式风机盘管?或者加装饰板改成立式暗装?请设计院的或者做过这种工程的朋友来指点下,谢谢大家了!
问题的提出 中国大唐集团公司陡河电厂#2发电机组(125MW)属于调峰机组,机组运行时基本带70-80%负荷,两台吸风机采用入口挡板调节。为了保证电机的安全稳定运行,选用的风机电机的备用容量较大。机组满负荷运行时,吸风机入口挡板开度约60%,机组调峰时,风机入口挡板开度约40%左右,能量损失大,风机效率低。为了进一步适应厂网分开、竞价上网的电力体制,节约能源,降低厂用电率,保护环境,简化运行方式,减少转动设备的磨损等,我公司决定在陡河电厂、下花园电厂及张家口电厂对部分风机、水泵采用高压变频器调速装置,我公司在国际上公开招标采购高压变频器。北京利德华福电气技术有限公司为国内唯一中标单位,并一举中标8台高压变频器。其中陡河电厂#2炉2台吸风机电机上分别加装一套北京利德华福电气技术有限公司生产的6 kV/1000 kW高压变频器装置。 1、HARSVERT-A06/105型高压变频装置原理 变频装置采用多电平串联技术,6KV系统结构见图1,由移相变压器、功率单元和控制器组成。6KV系列有21个功率单元,每7个功率单元
因原设计风量过大,设计气水比10:1,目前运行风量气水比只有5:1都不到,目前想只运行一台风机,同时供两个水池的曝气,但是由于工艺原因,两个水池水位不一样高,平均相差0.4米左右, 请问有办法使一台风机同时供两个水位不一样高的水池吗? 请这里的高手帮我想招,谢谢!
两个问题:1.新风机组(或空调机组)的吸入口的风速一般按多大?有没有这方面的规定呢?2.连接管井的管段要设置电动阀和防火阀.请问电动阀在前还是防火阀在前?
人防风机剖面图的的风机 谁有CAD版本的啊
关于消声器对于消防风机工程中的作用,一直也有很多争议的部分。其实,就单纯的消声器来说,对于大部分中小型工程来说,消声器都是可有可无的。因为本身,消声器只是单纯起着消声降噪的作用的,其主要是对于一些要求比较高的特殊场合来说有一定的作用,比如说高档小区的居民区,地铁等,但是对于大部分工程来说,消声器都是无所谓的,比如屋顶,地下室,和一些人烟稀少的场合,降不降噪音都是无所谓的。 所以说,消声器的选择主要是看场合的需要来决定的。不是安装了就一定好,也不是不安装就一定不好。:lol
本帖最后由 知行合一二三 于 2017-1-11 21:30 编辑 我的图纸上设计的消防系统图风机控制箱的多线是6根线,可是现场只有三根线,请问是怎么回事!而且非标箱厂家的二次回路图显示6.7.8.9四个端子出线,为什么现场把7.8端子短接了?
对地下室的物业用房,既要通风,也要排烟,而两者风量差距接近一倍.这种情况下,选用双速风机好,还是选用两台同等性能参数的并联风机好呢?请大家给点意见.
在《技术措施》4.4.4条——考虑到出入频率的不同,车库的进排风机宜采用多台风机并联或采用变频风机,以适应通风负荷的变化。我的疑问是,通风符合变化时,要如何把这个变化的信息反馈给风机,让它及时调整风量,从而达到节能的目的?
我们使用的冷却塔是机械通风式冷却塔,有厂家介绍可以取消电动机而以水轮机带动,目标是节能,我们觉得有点玄,请教专家如何看待。
一工程为火灾危险环境,电气规范上要求电机选择为IP5X,能防灰尘进入。那么通风风机电机是否也要如此选择?若要按此要求,只能用防爆设备了。各位做丙类建筑时如何处理的?
各路朋友,小弟对消防这方面不太熟悉,请您们帮忙解答解答,如图,报警的是过负荷信号吗?消防中心硬线启动是24V+运行反馈吗?防火阀是串联在控制回路上的常闭点吗?
标准图集10d303-2中15~16页上,手动启动是采用钥匙式控制按钮CJK22-22Y2A,在接线图中为SF,但是SF是接入~220V控制电路中,以海湾为例,多线控制盘启动回路是DC24。问题:难道是DC24直接控制~220V。
本帖最后由 shang_tingting 于 2017-2-16 14:21 编辑 初次接触CAD原来没有系统学习过,怎么才可以画出风机的CAD图纸来呢?谢谢
河南双富机电轴流风机轴流式消防排烟风机让旋转更加宁静自由。低噪音,低耗能,安全可靠,性能优良,效率高。河南双富机电轴流式消防排烟风机广泛应用于高层建筑、烘房、地下车库、地铁、隧道等场合消防排烟和送排通风。轴流式消防排烟风机能在400℃高温条件下连续运行100分钟以上,介质温度100℃条件下连续运行20小时/次不损坏。轴流风机可根据安装使用场合外设消音箱体。 河南双富机电制造有限公司总部位于河南省省会郑州二七区京广路航海路交叉口向西100米还为商务楼6楼,厂区座落于巾帼英雄花木兰的故乡——虞城(河南省商丘市虞城县工业园)。前身郑州市双富空调配件制造有限公司,因公司规
