  • 专门计算挖土方的小软件
    是采用方格网法计算的,大家可以看一下界面一般不过比较实用HTTP://SUPERCALNOW.COM/SUPERTU.EXE
  • 室外管道挖土方如何计算
    问:室外工程中,例:计算排水管600挖土方,是上宽下窄,下是要挖多宽?上是要挖多宽?下到上之间的那个斜坡坡度是多少呢? 哪个有这方面的资料呢?望能传下,在下不剩感激.
  • 挖土方排水费用怎么计算?
    本人是个造价新手,请各位指教我再看深圳2003定额时,书上说“本章子母未包括地下水位以下施工的排水费用,发生时另行计算。”请问,在做预算时如何考虑这个问题?结算时,是否有现场签证?[ 本帖最后由 sunny-0214 于 2012-3-13 13:15 编辑 ]
  • 三桩承台基础形式的挖土方计算?
    1、要考虑放坡的情况2、是人工挖孔桩又是怎样的计算?还有就不是关于这个的问题了,是有关在挖土的时候有时会不同深度的土类不一样,定额上就提到了加权计算的方法。加权法如何计算????
  • 关于土建挖土方计算工程量的一点点纠结
    大家好,本人有点问题想请教大家,手头一个三层的小型土建建筑面积300多方,预应力管桩承台基础,室内设计标高0.00 m;室外标高为 -0.15m,承台面标高-0.6米,预算清单里面有三个关于挖土方的清单子目其中 1、“挖土方(内地台)”为 23.23立方 2、“挖桩间土方” 为 253.87立方 3、“挖基础土方” 为 293.08立方这三个子目让我好纠结,以前只知道一个”挖土方“子目一次算完,现在不知道具体怎么区分他们,现在有几个问题想请帅哥靓姐们赐教;
  • 北京市01定额挖土方计算方法
    浏览许多关于挖土方的计算方法,但是都是根据放坡糸数来计算的,北京01定额中,放坡土方增量是单独计算的=放坡部分的外边线长度乘以挖土深度再乘以相应的放坡土方量增量折算厚度以立方米计算。那么这个公式是只计算了一个放坡面吗?也就是说,例如数有关系吗?;挖正方形基坑放坡量就=公式*4,挖沟槽=公式*2;另外定额中放坡土方折算厚度表是从何而来啊?和放转坡糸能相互换吗,只要结果差不多就行。已有了很多利用放坡糸数计算挖土方的公式!!!!!!!
  • 挖土方遇到灌注桩如何处理
    基础土方开挖碰到原房屋的桩基础,看桩的直径约900mm,估计埋深不会少于10m,想请教各位如何处理这个桩,放坡开挖处理不现实,如果采用全套管回旋转机CD机来处理价格太高。采用旋挖机来处理好像价格也高。听说可以用冲击钻机来处理,不知是否可行。
  • 跪求,高手请教挖土方公式
    水池挖土方 凌型 四面放坡 挖深6.3米 底面积=26.1*39.1,放坡系数 0.72 A ,B 代表长宽 H挖深,K代表坡度系数现在求挖土方量 我分别用下面五个公式 算出了五种结果 相差 很大呢有五种公式第一种V=A*B*H+(A+B)*K*H+4/3*K2*H3V=6897.79M3第二种公式V=H/3*(S上+S下+(S上*S下)1/2)V=7711.64M3第三种公式V=H/6(S上+S下+4*S中)V=8465.25M3第四种公式V=(A+H*K)*(B+H*K)*H+1/3*K2*H3V=6536.81M3第五种公式V=H/6*(A*B+(A+a)*(B+b)+a*b)a=A+K*H; b=B+K*HV=8464.77M3注:工作面以考虑在内,,现在要手算工程量,,请大家该用那个算是对的呢?并指出 上面几种计算式,分在算什么图形下产生的呢?分别适用什么图形?请大家详尽!
  • 在工程量清单计价规范中,附录A表中挖土方计算规则
    在工程量清单计价规范中,附录A表中挖土方计算规则是按设计图示尺寸以体积计算,怎么理解,其中设计图示尺寸指什么尺寸?请高手帮忙。谢谢!
  • 小区的挖土和回土方量计算
    我现在的在建小区进入市政施工阶段了,挖土的时候我们是按照测量的标高,开挖的宽度,放坡系数计算的,现在回土我们每次都按照进场的土方车数计算了,感觉记土方车数的方法最后会有很大误差啊,你们工地有这样计算的吗,最后决算如何计算
  • 挖土方清单需要明确注明运距吗?
    2013国标工程量清单计量规范(GB50500—2013)规定,在挖土方清单项目特征描述中需要注明弃土运距,为了避免争议、充分展示各投标单位的竞争实力,一般此处不注明明确的运距,只注明“由投标单位现场踏勘后根据工程实际情况自行考虑
  • 大开挖土方,这个一般怎么用呢?
    问题补充:各位老师,绘制土方时我都是在绘制完垫层后自动生成的土方。也可以定义大开挖土方,这个一般怎么用呢?筏板下不是还有集水坑、电梯基坑、柱墩什么的。谢谢
  • 关于土方计算有什么好软件
    现在开始算工程量,发现以前画的基坑开挖土图纸,真正算起来还真的麻烦,我都感觉我都算不准,请教大家有没有这样的软件,有了底面之后,按照多少多少放坡之后,可以生成开挖图,开挖方量。我觉得这个应该有人开发过。
  • 请教大家关于土方计算的问题?
    终于又可以上论坛了,祝贺升级成功!!!请教大家一个土方计算的问题: 这两天在计算一个水库的库容。是想利用一个天然的洼地作为水库,但是地形比较复杂,洼地里还有小山丘,现有资料是这个洼地的地形高程点,请教各位大侠,怎么样才能计算出这个洼地的库容?
  • 请教大家关于土方计算的问题?
  • 关于鸿业计算土方的疑问~
    (1)在鸿业7.0和8.0软件中,计算排水土方 当自然标高大于设计路面标高时:它算开挖深度的时候是按(自然标高-槽底标高) ,当我们设置土方计算的时候设了“当自然标高大于设计路面标高时,从路基底开挖”,为什么它计算的时候不是按这个来,而是从自然标高开始呢? (2)当自然标高介于设计路面标高和管底标高之间时(自然标高没有比管底高1m),鸿业也是从自然标高开始算的,像这种情况不是应该从管顶以上1m开始开挖吗? (也许实际施工的时候有些施工单位偷工减料会直接开挖,但是我们设计的时候还是要按规范来的,对吧) 。而且这种情况下,鸿业7.0算的填方有可能是负值,想不明白,就算是没有填,也就是0,怎么会有负值呢? (3)当自然标高低于管底标高的时候,算的是从管顶以上1米开始算开挖,填方也是算到管顶以上500mm,这个还能理解~ 第(1)(2)里的疑问,有哪位前辈能指点一下呢,因为要出土方表,所以这些数据怎么来的,我们还需要一个合理的解释,如果这个不行的话,有什么办法可以解决的呢?困惑~~不知道我讲的好不好理解,希望有人能帮忙解答了,谢谢了先~
  • 人工挖土方与机械挖土方怎么选择?
    有个问题向各位朋友请教:1.在做室外给排水或者室外管线工程时,什么情况下用人工挖土方,什么情况下用机械挖土方?是根据土方量大就用机械还是怎么样,如果是根据土方量大而用机械挖土方的话,那么土方量要多大才算够呢?2.在做土方回填的时候,同意什么情况下用人工回填,什么情况下用夯实机夯实?请多多指教!
  • 该地块,要进行挖土方,也要打CFG桩。
    该地块,要进行挖土方,也要打CFG桩。
    今在工地现场看见试桩机,在挖土, 查看土层。能详细给我解释一下,他这样做的目的是什么?
  • 给排水管道开挖土方计算
    如题,如何计算共沟开挖的土方?两个管子之间高差若大于1米,污水管在下,那么雨水管靠近污水管的侧壁要用砂回填吗?(超过污水管顶部500了)什么时候采用共沟开挖比较好?
挖土方怎么计算
挖土方怎么计算专题,为您提供挖土方怎么计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与挖土方怎么计算 相关的专业交流讨论,更多挖土方怎么计算相关内容请访问
挖土方运距
挖土方怎么算
