1、要考虑放坡的情况2、是人工挖孔桩又是怎样的计算?还有就不是关于这个的问题了,是有关在挖土的时候有时会不同深度的土类不一样,定额上就提到了加权计算的方法。加权法如何计算????
现搜集了一些关于基础土方及桩基础施工的施工方案,与大家分享一下:1、CFG桩基施工方案2、保福大厦基坑支护方案3、滨海电信灌注桩4、基坑护坡、土方工程施工组织设计5、泰达足球场桩基及承台6、天津港散货回填工程7、通用半导体桩基8、旋喷桩墙与双重管注浆加固施工组织设计
本人想在桩基础这作为我的发展目标,但是苦于对这行不太了解,跪询做桩基础用什么软件好啊!以及有那位已从事这行业的大侠指点一二!!
请大家帮我指点一下:我在jccad基础人机交互部分----基础布置里给出了桩的参数,点承台生成框选完毕,可是承台无法生成出来,也没有提示出错,之前的地质资料和荷载都已经输入过了,这是什么原因啊? 恳请大家帮助,如果无法生成承台会是我前面哪一步没有输入正确? 先谢谢大家!
本人刚做了一个住宅楼工程,基础采用单排预制混凝土小方桩基础,原桩身设计标号C30,桩打了一半,监理才发现桩有问题,桩身强度才C25,并且打桩的时候桩身就有裂缝了。各位,对此有甚么好的加固和处理方案?
针对钢筋混凝土框架结构的桩基础。例如,设计一个桩基为两桩承台,桩直径为300mm,单桩竖向承载力为550KN,柱内力为600KN,如果柱的位置偏向其中一根桩,很显然这根单桩的承载力无法承受柱内力,另一根桩就失去作用。这种情况对结构会产生多大影响?应该怎么解决?
:L砖混结构桩基础如何设计呢?版主dawnplum:你是否明白究竟是什么桩基?是地基处理?还是人工挖孔桩?地质情况是怎样的?这些都需要说清楚!否则说了半天都不是你想要的答案![ 本帖最后由 dawnplum 于 2010-12-31 15:59 编辑 ]
建筑高度99.3米,底部带一层地下室,框架——核心筒结构,抗震等级二级,基础为桩基础,柱长设计30米,设计使用机械钻孔成孔,但地质报告中有含7-12CM的沙石层有7米左右,(柱基础必须穿越此层),地质报告中标明个别处还有大卵石,粒径达40-50CM.在桩基础顶15米以下见地下水,直径800桩承载力为3500KN.目前施工建议改为冲击成孔,泥浆护壁。不知哪位目前碰到了同样的问题?桩基础成孔有什么可以借鉴的?
第一步: 单独建一个电算目录,以1m层高建立地梁层,不考虑地震与风,梁的保护层厚40mm,Satwe计算后JCCAD——基础人机交互输入——读取已有的基础布置数据——荷载输入——读取荷载——satwe荷载——目标组合——标准组合(查阅最大轴力)第二步: 进入上部结构的电算目录,JCCAD——基础人机交互输入——读取已有的基础布置数据——荷载输入——附加荷载——加点荷载(将地梁层的轴力以点荷载形式与上部结构柱底轴力叠加)——读取荷载——satwe荷载——目标组合——标准
是采用方格网法计算的,大家可以看一下界面一般不过比较实用HTTP://SUPERCALNOW.COM/SUPERTU.EXE
11层剪力墙住宅,地下一层,地下水位较高,在地基承载力满足的情况下做筏基和桩基础哪一个更经济呢?怎么判断?请指点,谢谢!
这样布置桩位得不得?一定要对中布置才行吗?
一、关于大直径桩(d≥800mm)极限侧阻力和极限端阻力的尺寸效应
代做工程预算
现有淤泥层厚度最大达18米的场地,需在场地上做750m长2.5m宽栈道,现考虑两种基础形式:300X300方桩基础和独立基础(抛石1~1.5m进行地基加固处理)。 沉降上来说肯定是桩基础优于独立基础,但现需从造价上进行分析,望各位大侠指点一二: 1.桩基础:300X300的预制方桩造会在多少一米?加上人工及其余总造价会在多少一米? 2.独立基础:抛石的范围会宽于独立基础边一米,抛石的总造价会在多少钱一立方?现就问题进行陈述,望各位有识之士进行解答帮忙!!
问:室外工程中,例:计算排水管600挖土方,是上宽下窄,下是要挖多宽?上是要挖多宽?下到上之间的那个斜坡坡度是多少呢? 哪个有这方面的资料呢?望能传下,在下不剩感激.
小弟是刚开始做设计的,在出图的时候遇到一个小问题: 在钻孔桩钢筋笼外面每隔3~4米都有一个短钢筋折成扶手状焊接在钢筋笼的主筋上,因为没搞过施工,不知道这个钢筋是用来做什么的.感觉起到的是一个垫块的作用,但似乎就有了这里一个帖子上的露筋的可能,请哪位给解释一下。谢谢~
六层框架办公综合楼,地点在江苏南通,应该选柱下条形基础还是桩基础呀,基础埋深应该取多少呀?0.5M应该太浅了吧地质资料见3楼[ 本帖最后由 shark857 于 2011-3-25 22:20 编辑 ]
知道桩基础为什么需要又粗又大吗?就是因为编规范的也知道其实是高承台踩高跷,搞设计的按照低承台设计然后再自由放大以为就保险了,其实呢?立木还能顶千斤呢,踩鸡蛋不碎的秘诀是——静静静,经不起一点点的风吹草动啊,各位不信,就给那又粗又大的桩一点点的水平力、动荷载、压力差,呜呼,上海13楼死亦足乎?围梁桩伴侣,快让大家用起来吧!¥桩基础/褥垫本质缺陷:1高承台踩高跷,上海13楼惨剧2桩与结构直接连,增大高度地震力3复合桩基变刚度调平减少用桩,但后期沉降大且边缘承载力不足4褥垫复合地基反力被平均,集中荷载仍在,基底反力和筏板厚度过大5垫层流失,局部剪切破坏,穿平底鞋,减弱承载能力¥桩伴侣融合桩基础与复合地基,造价减半,本质安全A薄筏板实现结构和地基转换B极限承载力提高2倍C止沉替代减沉,减小用桩且后期沉降小D各算各的,公式明确E最刚的桩与最柔的土协同工作F结构穿刘翔运动鞋,让桩伴侣飞——资料上网搜索来信
