  • 给排水施工中高层建筑论文
    给排水施工中高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1高层建筑给排水施工中的质量问题第一,施工工艺粗糙,造成的质量不达标问题。例如水管连接处的渗水处理以及水龙头的接口处处理。这类因为施工工艺粗糙造成的质量问题还有很对,例如阀门的数量不足,阀门关闭不严,水泵排水未进入考虑范围等等。这些都会导致计量水表的不精确,造成水资源的浪费,甚至危机住户的安全。第二,给排水施工未能按照既定的施工程序进行所导致的质量问题。给排水系统的施工与其他建筑工程施工有着共同的属性,那就是必须按照内部的既定规律进行。如果不按照程序进行很容易导致给排水系统整体施工不达标。例如施工中的管道安装,一旦前后顺序颠倒,那么后面的管道就难以进入预定的管道位置。例如高层建筑室内给排水管道的施工顺序如下:给水管:引入管→室内干管→立管→支管;排水管:排水管→立管→辅助通气立管→横管→器具排水支管→通气管→辅助通气横管。第三,施工的工艺
  • 超高层建筑给排水及消防设计论文
    1、给水 1.1 水源由天河南二路自来水干管接DN200mm的进水管引入地下3层的水池,水池容积约为500m3,分为两格(生活、消防合用)。 1.2 生活给水系统 ①用水量计算 ②竖向分区供水方式。考虑使用点的静水压力不超过0.35MPa,故竖向用减压阀分成四区,24层设中间转输水箱。 1区:地下室至地上3层,由市政水压直接供水。 2区:4层~13层,由24层水池经减压阀减压后供给。 3区:14层~21层,由24层水池供给。 4区:22层~36层,由天面水池供给。 1.3 消火栓给水系统本建筑物的火灾危险类别为一类一级公共建筑,建筑高度超过100m的超高层建筑,消火栓给水系统按水压分为上、中、下三个区,室外消火栓用水量30L/s,室内消火栓用水量40L/s.火灾延续时间按3h考虑,地下三层生活、消防合用水池储存3h室内消火栓用水量和1h
  • 高层建筑给排水消防设计
    高层建筑给排水消防设计
    本帖最后由 sky7626926 于 2014-3-6 17:16 编辑 这是2013年12月份,听的赵理院长在北京院有关高层超高层建筑给排水消防设计的讲座,东西太多,先上传一部分~ 各位已经全部上传,内容详见附件1和附件2~欢迎留言,交流学习~
  • 高层建筑给排水设计教程
    论文简介:包含高层给水 ,排水 消防 雨水管道的设计 注意事项等 投稿网友:nanshiziyuan 上传时间: 2013-08-22
  • 高层建筑给排水设计讲义
    高层建筑给排水设计讲义
    高层建筑给排水设计讲义,不太懂的,可以下载下来学习!下载链接:
  • 高层建筑给排水图纸贡献
    有需要的同仁可以看看
  • 高层建筑给排水施工要点
    近年来,城市化进程飞速发展,土地资源紧缺,使得高层建筑进入了快速发展期,也随之出现了给排水工程技术的产业革命。当前高层建筑给排水项目逐步向大型化、系统化发展,同时其设计、施工、维护和运营管理的要求也正规化、严格化。本文对高层建筑给排水施工技术的要点进行分析,介绍了给排水技术方案,阐述
  • 请教高层建筑给排水的有关问题?
    住宅在深圳市.我是建设单位的,请各位行家给点意见.谢谢!新建32层住宅雨\污水管采用离心排水铸铁管,卡箍接 还有给水方面的:如设计给水干管采用钢塑管,每层支管采用薄壁紫铜管,采用无负压(无吸程)变频水泵(青岛三利集团的WWG系列)分三区供水,不设生活水箱.
  • 高层建筑给排水设计手册
    高层建筑给排水设计手册
    希望各位能用的到.三个压缩包。1楼。2楼。3楼
  • 关于高层建筑给排水设计问题!!!~
    刚开始做毕业设计~设计内容包括给排水设计、自动喷淋设计、中水设计、直饮水设计、太阳能热水设计、~~~题目是一幢38层,总高度超过100米的,两梯六户的商住楼,现正进行给水设计,希望大家给一些有关设计的意见或建议!!~~大家觉得用什么给水方式好呢??我初步的想法是不做水箱,变频泵加减压阀供水,用IC卡水表,给水立管统一放在水井里,进户管埋在找平层上,大家觉得这样做好不好啊??希望大家给一些建议!!~
  • 高层建筑给排水及消防设计
    高层建筑给排水及消防设计高层建筑给排水及消防设计。 下载请登陆本帖地址:http://www.shequ.shejis.com/shui_bbs/dispbbs.asp?ID=378552
  • 高层建筑给排水设计步骤
    高层建筑给水系统设计步骤详解
  • 高层建筑给排水防火规范
    高层建筑给排水防火规范,奉献给大家希望大家下载,这个版本不错的!
  • 简析高层建筑给排水的优化设计
    1、高层建筑给排水的设计要点与多层建筑相比,高层建筑中的给排水工程在计算方法和基本理论在的许多方面是一样的,但由于高层建筑具有建筑高度大、层数多、结构复杂、建筑功能广等特点,因此高层建筑的给排水工程不管是在技术的广度上,还是深度上,都已经远远超过了多层建筑给排水工程,其给排水的设备使用人数更多,因此建立并完善经济合理的给排水系统,同时妥善解决排水管道中的通气问题,是保证维护管理方便、排水通畅和供水安全可靠的基础。1.1给水系统设计高层建筑的给排水系统设计应为每幢建筑设计一个独立给水系统,并通过蓄水池→水泵→水箱→减压阀→用水点的方式进行供应。此为高层建筑供水较为节能、节地、又方便管理的方案。其不仅能解决市政基础设施跟不上高层建筑发展速度所带来的弊端,防止对市政的给水管网产生冲击;而且能满足《高层民用建筑设计防火规范》当中对于消防的前期贮水量要求。同时多幢建筑可合用蓄水池,并将水池设在地下车库。而单栋则设独立水泵,从而具有灵活、独立、方便管理及有利销售的优点。且水箱
  • 高层建筑给排水设计分析
    1 给水系统设计 给水供应系统没有固定的形式,设计时根据用户的要求结合室外给水系统的实际情况经技术经济比较或采用综合评判法确定合理最优的供水方式。设计中,通常采用以下3种方式:由市政管网直接供给;水池→水泵房→屋面水箱→用水点;水池→变频供水设备/叠压供水设备→用水点。 采用第一种供水方式系统简单、投资省、安装维护便利,可充分利用市政给水管网水压,节约能源,但由于内部无贮备水量,当外网停水时,将使内部断水,因此供水可靠性差。采用第二种供水方式,因水池、水箱贮备有一定水量,当停水停电时,可延时供水,因此供水可靠,水压稳定,但不能利用市政管网水压,能源消耗较大,安装维护麻烦,投资较大,有水泵振动、噪声干扰,且易产生供水的二次污染,另外,由于增加了屋面水箱,相应地增大了结构荷载。采用第三种供水方式,由于水池贮有一定水量,因此供水可靠,设备布置集中,便于维护管理,同时由于变频供水设备可根据用户实际用水情况,通过调节水泵转速或运行台数以调节水量,因此能源消耗较少,但是水泵型号较多,选型技术要求高,水
  • 高层建筑给排水节能节水的实现
    论文简介:近年来,随着全世界资源紧缺的现象不断加剧,人们的环保意识不断得到增强,各种绿色建筑逐渐涌入人们的视野并受到一定的拥护。 投稿网友:whx15286813038 上传时间: 2013-03-19 <
  • 高层建筑给排水施工技术
    高层建筑给排水施工技术
    随着高层建筑技术的发展,生产工艺的不断改进和提高,高层建筑给排水工程日趋向大系统、高参数的方向迅猛发展,因此,对给排水工程的设计、施工、维修和运行管理的要求也就越来越高。要想使管网达到优质、高效、低能耗运行的目的,除要有合理的设计方案外,给排水系统安装质量的优劣将会对日后的使用产生极大的影响。 1 生活给水系统 生活给水,一般指卫生间盥洗,冲洗卫生
  • 高层建筑给排水设计的若干问题
    摘要:高层建筑具有规模大、功能综合性能强、能耗大、结构复杂的特点,因此高层建筑给排水设计对建筑功能的正常使用具有十分重要的意义。相关的设计人员要不断总结工作经验,吸纳先进的设计理念,利用先进的设计技术,提高高层建筑给排水系统的质量。 关键词:,高层建筑,给水,排水 一、高层建筑给排水系统存在的问题 1.高层建筑给排水系统施工质量不高 目前,我国高层建筑的给排水系统还存在一些不足。这些质量没有达到预期的设计标准的项目,在很大程度上来说,是由于施工过程中存在一些问题。由于高层建筑给排水系统较普通给排水系统来说,具有施工难度大、施工程序多以及施工周期长等诸多特点。在施工的过程中,经常会出现组织安排不合理、施工顺序较为混乱以及危险工序交叉作业等问题。而且,在高层建筑给排水施工的现场,一些必要的管理工作不到位。 2.管道材料选择存在问题 高层建筑给排水系统对于管道的质量要求较高,要求管道具有较高的强度和承压能力。许多高层建筑的给排水系统出现问题,都与设计施工过程中使用的管材有关。设计者没有充分考虑到建筑修建完成后,居民正
  • 高层建筑给排水设计案例分析
    本帖最后由 路人乙 于 2013-7-17 16:21 编辑 高层建筑有别于多建筑,具有层数多、高度大、功能复杂、用水要求高、排水量大等特点,因此,对建筑给水排水工程的设计提出了新的要求。本文以工程实例为对象,以多年工作经验为基础,具体分析了某高层建筑的给排水系统设计。一、案例背景某综合楼是集商场、餐饮、
  • 高层建筑给排水设计与施工探讨
    高层建筑给排水设计与施工探讨 论文栏目:高层建筑论文 1怎样保证高层住宅屋顶水箱消防水量是目前人们关注的一个话题目前,在很多的高层建筑中,消防和生活用水是共同应用一个水箱的,这就对设计人员和使用人员提出了更高的要求,那就是能在保证不动用消防水的前提下,保证生活用水的正常流动,并且还要确保生活用水的新鲜程度,要避免消防池底存在消防水量的死水区,导致水质腐化。但是这些细节问题得不到设计人员的重视,甚至因为这些工作比较繁琐就放弃设计。一些设计人员在设计的过程中,较多地使用传统的水位控制方法,这样的设计方式是不符合现代设计中的安全设计方式,必须确保用户用水的安全。在给排水设计的过程中,一定要设置屋顶水箱,在设计水箱出水可以运用角尺弯虹吸水的方法,如图1所示。在消防水位的位置放上弯头,为了确保消防需水量可以在消防水位与池底之间留出一段距离,这样就可以达到预期目的。另外,在角尺弯水平出水端上钻上一定
高层建筑给排水论文
高层建筑给排水论文专题,为您提供高层建筑给排水论文相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高层建筑给排水论文 相关的专业交流讨论,更多高层建筑给排水论文相关内容请访问
