基于力与美的建筑结构论文 论文栏目:建筑结构论文 一、力与美在建筑结构造型中的发展态势建筑最初的目的是满足人的居住需求,随着历史的发展和人们物质生活水平的逐渐提高,人们对于建筑的要求也从最初的居住向追求更加美观的方向发展。人们经常通过“结构造型”表达建筑的使用形制与其外观特点之间的关系。结构造型在当代的表现方法具有很强的艺术特性。结构造型与其他的建筑理念不同,其构成包括建筑的节奏与韵律、对称与空间感等。建筑结构造型中体现了力与美的结合,这代表着建筑中技术特性与艺术特性的结合,这也是建筑设计区别于其他艺术设计的独到之处。当今社会,建筑技术与各类建筑材料的飞速发展为建筑的结构造型提供了良好的基础与前提,建筑技术又使得其结构功能与美学特征相结合,从而将建筑的结构造型推向了一个新的高度。优秀的建筑设计者通过不断地积累经验,在不断的尝试与努力中创造了一个又一个既实用又美观的代表性建筑。由此可见,在
1建筑结构加固技术1.1预应力加固技术及其化学植筋技术化学植筋加固技术,此项技术主要利用化学知识,根据化学物质的粘合性的特点研制的,使加固使用材料与钢筋混凝土粘合在一起使新旧混凝土连接在一起,达到整体受力的效果。化学植筋技术可以应用在许多项目中,如建筑结构体增建、变更、横梁、楼板、剪力墙等部位,都有很好的效果。预应力加固技术采用的方法是对结构体外加预应力钢拉杆,这种加固方法的目的是降低原有建筑物的应力水平,纤维加固法也被应用在了预应力加固法中,虽然预应力纤维加固法并没有得到有效推广和广泛应用,但是也已经在实践中有了很好的效果,此项技术加固效果稳定,在成本控方面具有很大优势,有助于增加经济效益,预应力加固技术是一种运用非常广泛的加固方法,适用于大跨度加固,而且预应力加固法的发展很好,是一种成本低,而且加固效果十分好的加固技术,值得建筑行业好好利用的行之有效的一种技术。1.2增大加固法和增加支点加固技术增大加固法也就是增大建筑结构的受力面积,增加配筋量,达到提高承载力的效果,增大加固法是工程中经常使用的技术。这种加固
【国家级、省级、核心期刊】教育类杂志、综合类杂志、经济类杂志、学术类杂志论文发表征稿通知★ ★国家级科技类综合刊物,国内统一刊号,国际标准刊号均有, 本刊为国家一级杂志。评定职称及学术交流发表的首选期刊.创刊于1989年。十余年来,杂志始终位于中国科技发展的潮头,密切关注并致力于科技产业的推进。成果转化、知识产权、科技创新、互联网络、知识经济、风险投资、电子商务已成为杂志在不同时期报道的中心,确立了在科技刊物的权威性。 本刊读者群以白领、经理层、风险投资家、科技创业者、高校学生、网民等产业界、知识界精英为核心。读者的需求是我们杂志的生命,我们将以“科技创造财富奇迹”“信息造百万富”为我们的宗旨。现面向广大科研、文教工作者、工程技术人员、农业技术人员等征集科技、经济、文教、企业、事业等面向全国各行业征集论文, 欢迎网上投稿。★★正规省级期刊:是经国家科技部和国家新闻出版总署批准在国内外公开发行的大型综合性科技经济类学术期刊。由黑龙江省科学技术协会主办,国内外公开发行,为半月刊。国内统一刊号:CN23-1400/G3 ; 国际标准刊号:ISSN167
低辐射(LOW—E)玻璃有哪些功能.pdf
收蒇的有关坡地建筑的论文,希望对设计此类结构有所帮助
论文简介:本工程为淄博华联超市,位于中山路以北,首层1552㎡, 标准层1576㎡,顶层 130㎡,总建筑面积6390㎡,总用地面积为4512平方米,占地面积2060平方米,建筑高度为22.10平方米 投稿网友:sh521006 上传时间: 2013-10-20
结构体系下的高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1工程概况本项目位于深圳南山区的后海,坐落于深圳湾西侧、后海商业中心区东侧、深圳湾体育中心南侧、带状海滩公园北侧,占地面积约为38000m2,总建筑面积约为465000m2。其中,总部大楼建筑总高度为400m,地上66层,地下3层,建成后将成为整个项目发展区内最高的办公建筑,塔楼的外形呈现春笋造型,也从根本上引导了结构体系设计的方向。建筑效果图见图1。总部塔楼在地面以上未与其他裙楼联系,但由于下沉广场的分布,嵌固层在地下1层,结构分析设计主要参数为:设计基准期为50年,结构安全等级一级,为重点设防类;抗震设防烈度为7度(0.1g),地震分组为第一组,场地类别为Ⅲ类;基本风压为0.75kPa(50年一遇),风响应由风洞试验确定。另外,核心筒剪力墙的抗震等级从嵌固层下一层往上采用特一级,外框柱的抗震等级从嵌固层下一层至地面为特一级,地面以上为
混凝土结构高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1大体积混凝土结构施工控制措施1.1加强原材料的质量控制(1)粗细骨料的选用。在满足泵送要求及钢筋间距的基础上,为降低水及水泥的使用量,应尽量选择大粒径的碎石。除此之外,还应该采用干净、强度高、针片状少的粗细骨料,且将其含泥量控制在l%以内,同时确保粗细骨料不含有有机物质和有毒有害物质。(2)粉煤灰的选用。粉煤灰是一种非常重要的掺合料,不仅可以将混凝土的和易性大大提高,而且对混凝土的泵送施工十分有利;同时粉煤灰还能代替部分水泥来降低水泥的使用量,从而使水泥的水化热得到有效降低。在进行粉煤灰的选择时必须对其细度及粒度引起注意,对粉煤灰进行磨细加工必须要达到I级标准。但是如地下室混凝土类有较高抗渗要求的,需要在满足必混凝土的抗渗性能的基础上,通过严格的计算及试验来确定是否能够将粉煤灰掺入。粉煤灰的选用需结
1绿色建筑的重要性绿色建筑就是指将绿色环保理念应用到建筑的设计、建设和使用中,通过与实际情况的结合,在建筑中合理的使用绿色环保技术和设备,实现建筑的绿色环保节能化,最终实现人与自然的协调可持续发展。在绿色建筑中为了实现可持续发展,需要在建筑的设计、建设和使用中尽量的使用节能环保技术,降低能耗,减少人们对自然地干扰,最终实现建设适宜人们居住的建筑。绿色建筑有利于降低能源的消耗,节省土地资源和水源的使用,可以减少建筑对水土污染和大气污染,满足时代的要求,提升人们的生活质量。在未来的建筑行业,绿色建筑将成为其主打的文化理念,吸引人们购买,为人与自然的和谐相处、共同发展提供条件。随着经济全球化和科技的不断进步,世界的环境问题成为萦绕人们生活的最大的阻碍,人们生活的环境越来越差,人们生活水平的提高使得他们开始有时间关注经济以外的事件,这时人们注意到环境问题,并提出绿色建筑的理念。绿色建筑是一种新兴的建筑理念,也是现代建筑行业的发展方向,必将是近年来建筑行业的朝阳技术理念。绿色建筑贯穿建筑的设计、施工和使用中,从全过程全方位去实现建筑的绿色环保。
1.生产工艺决定厂房的结构形式和平面布置 每一种工业产品的生产都有一定的生产程序,即生产工艺流程。为了保证生产的顺利进行,保证产品质量和提高劳动生产率,厂房设计必须满足生产工艺要求。不同生产工艺的厂房有不同的特征。 2.内部空间大 由于厂房中的生产设备多,体积大,各部分生产联系密切,并有多种起重运输设备通行,致使厂房内部具有较大的敞通空间,工业厂房对结构要求较高。例如,有桥式吊车的厂房,室内净高一般均在8m以上;厂房长度一般均在数十米,有些大型轧钢厂,其长度可达数百米甚至超过千米。 3.厂房屋顶面积大,构造复杂 当厂房宽度较大时,特别是多跨厂房,为满足室内采光、通风的需要,屋顶上往往设有天窗;为了屋面防水、排水的需要,还应设置屋面排水系统(天沟及落水管),这些设施均使屋顶构造复杂。 4.荷载大 工业厂房由于跨度大,屋顶自重大,并且一般都设置一台或数台起重量为数
安全管理与建筑施工论文 论文栏目:建筑施工论文 一、监理不力当前,一些监理方在建筑施工中的工作落实不力。有的监理工作者对安全监理的认识不明确,同时他们缺乏足够的积极性,无法积极对施工进行监理。监理企业无法在工作中取得好的效果,没有尽快找出其中的事故隐患,无法尽快督促施工方对其做出相应的整改,同时没有尽快将该情况报给业主以及主管机构,使自身的安全监理功能无法得到发挥。二、建筑施工安全管理的有效策略(一)形成以人为本的新理念,落实安全责任制首先,建筑施工安全管理意义重大,关乎社会稳定和发展,同时决定着施工企业的不断发展。主管部门以及业主必须统一思想,高度重视施工安全管理,将其当做核心工作来抓。现阶段,应当加大力度对施工安全管理相关条例进行宣传,使施工安全意识不断提升,使得各个相关方能够积极面对该项工作,形成较强的责任感。同时,应
建筑工程的抗震性能与结构设计与建筑设计之间存在密切的联系。在建筑设计的阶段考虑到抗震因素以及提供相应的条件才能够为建筑后期进行抗震结构设计打下坚实的基础。因此在进行建筑设计的初期应该充分考虑到建筑结构的抗震性能设计,以便结构工程师针对结构系统实现合理的布置,切实提高建筑结构的抗震性能与承载能力。 一、建筑设计与建筑抗震设计的关系 建筑的抗震设计以及抗震性能的高低与人民群众的生命财产安全有着直接联系,而建筑抗震设计又是以建筑设计为基础的。这是由于建筑结构是基于建筑设计的,当建筑设计完成后建筑结构就难以改变。因此建筑设计师在建筑设计前期就应该充分考虑到建筑抗震设计的需求。 二、基于建筑抗震设计的建筑设计措施
1生活给水系统1.1给水分区方式高层建筑采用的给水方式要符合建筑自身用水特点,对供水分区进行合理选择时,除了考虑用户自身需要以外,还要和其他专业统一技术经济相结合分析,以此选择最合适的给水方案。供水一般分为三个区:分别是高、中、低三个区。高区(19层~32层),适合高位水箱的给水方式,中区(7层~18层),采用变频调速供水;低区(1层~6层),由市政管网直接供水,利用市政供水压力。在节省投资的情况下,高区和中区还可采用恒速泵-屋顶水箱给水方式和变频给水,节能效果也十分显著。1.2给水管材选用目前,市场上给水管材种类繁多,质量不一,价格差异较大。使建筑工程设计中对管材的选用产生一定的困难。常用的给水管材分为金属管材、非金属管材和复合管材三种。(1)金属管材:室内给水常用金属管材分为几下几种:薄壁不锈钢、铜管、镀锌钢管等。它的优点为:韧性好,经久耐用,有较好的抗冲击能力,易操作等。缺点:价格偏高,难以成为广泛使用的给水管材,只有一些特殊场合和规格较高的地方才能使用。(2)塑料管材:种类较多并且特性各异,如常用的硬聚氯
1工业建筑结构设计选型结构设计选型的过程中要考虑到对裂缝的控制。首先要从早起就对裂缝进行预防控制,工程单位在设计方案阶段和施工图阶段都要树立较强的裂缝意识。对于荷载裂缝,要将其控制在规范规定的限制范围以内,要采用“抗放”结合的原则,“抗”可以对结构构件某些部位从构造合理上加强配筋、提高混凝土弹性极限拉伸,约束混凝土变形。当“抗”原则控制裂缝代价过高或者没有作用时,可以采用“放”的原则,合理设置伸缩缝、沉降缝、滑动层。1.1结构概念设计概念设计,是指在施工图阶段,对工程结构计算所需的材料性能、力学知识和结构分析方面,必须有一个正确的概念,这对实现总体设计方案,确保施工图设计质量是至关重要的。其思维方式习惯于重视横向思维、重视实践、重视综合考虑、重视改革创新、重视相对性。在结构设计选型中采用概念设计能够在一定程度上控制裂缝形成。概念设计是结构设计的中的一种新思路,能够用整体概念考虑结构总体系统和各个基本分体之间的力学关系,创造一个良好、安全和经济的结构总体方案。计算机技术和信息技术的发展使得现在结构分析常常借助于计算机运算,即结构电算。
如题,各位前辈遇到建筑要求要加高梁的时候的做法是怎样的?是直接在大样上画钢筋锚入梁 还是在梁图上改尺寸配筋? 这两种做法有什么区别呢?而且,像这些大样 动不动把实际梁高加几百或者翻倍的 是不是对结构的刚度影响都会很大?那我们模型上不用反映出来吗?
这些建筑有没有震撼到你??
装配式建筑,就是像“搭积木”一样盖房子,将预制部品部件在工地装配而成的建筑。这种高效的建造技术成为了很多建筑行业的必备的选择。
三栋楼之间的关系及结构形式如附件所示,这里把不全的部分作一下说明!已建建筑基础埋深为-1.5,修建时地基处理过,采用二八砂石铺垫,厚度约为30CM,新建建筑物基础埋深亦为-1.5米,地基也需要处理,处理厚度约为20CM,即基础需要开挖至-1.7米,试问这样对原建筑物有什么影响?采用这样的基础形式可行吗?(另外已经修建的五层和三层之间是后做的楼梯间!其它有什么不清楚的请提出来,我会及时回复!)
