  • 结构体系下的高层建筑论文
    结构体系下的高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1工程概况本项目位于深圳南山区的后海,坐落于深圳湾西侧、后海商业中心区东侧、深圳湾体育中心南侧、带状海滩公园北侧,占地面积约为38000m2,总建筑面积约为465000m2。其中,总部大楼建筑总高度为400m,地上66层,地下3层,建成后将成为整个项目发展区内最高的办公建筑,塔楼的外形呈现春笋造型,也从根本上引导了结构体系设计的方向。建筑效果图见图1。总部塔楼在地面以上未与其他裙楼联系,但由于下沉广场的分布,嵌固层在地下1层,结构分析设计主要参数为:设计基准期为50年,结构安全等级一级,为重点设防类;抗震设防烈度为7度(0.1g),地震分组为第一组,场地类别为Ⅲ类;基本风压为0.75kPa(50年一遇),风响应由风洞试验确定。另外,核心筒剪力墙的抗震等级从嵌固层下一层往上采用特一级,外框柱的抗震等级从嵌固层下一层至地面为特一级,地面以上为
  • 混凝土结构高层建筑论文
    混凝土结构高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1大体积混凝土结构施工控制措施1.1加强原材料的质量控制(1)粗细骨料的选用。在满足泵送要求及钢筋间距的基础上,为降低水及水泥的使用量,应尽量选择大粒径的碎石。除此之外,还应该采用干净、强度高、针片状少的粗细骨料,且将其含泥量控制在l%以内,同时确保粗细骨料不含有有机物质和有毒有害物质。(2)粉煤灰的选用。粉煤灰是一种非常重要的掺合料,不仅可以将混凝土的和易性大大提高,而且对混凝土的泵送施工十分有利;同时粉煤灰还能代替部分水泥来降低水泥的使用量,从而使水泥的水化热得到有效降低。在进行粉煤灰的选择时必须对其细度及粒度引起注意,对粉煤灰进行磨细加工必须要达到I级标准。但是如地下室混凝土类有较高抗渗要求的,需要在满足必混凝土的抗渗性能的基础上,通过严格的计算及试验来确定是否能够将粉煤灰掺入。粉煤灰的选用需结
  • 钢纤维混凝土与高层建筑论文
    钢纤维混凝土与高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1抗冲击性卓越混凝土的抗冲击性是指当混凝土材料遭受外部打击时所展现出来的抵抗破坏力的能力,抗冲击性越强的混凝土所建造出来的建筑物才更加坚固,贡献出更长的使用寿命。相比于普通的混凝土材料,钢纤维混凝土的抗冲击性要高于其两倍以上,韧性更能达到普通混凝土的十倍之多,因此在现代的建筑材料中,越来越倾向于钢纤维混凝土的使用,否则高层建筑会更加容易受到外力的侵蚀而出现质量问题和安全隐患。由于高层建筑都不是短时间的易耗品,而是需要长时间使用的资产,因此降低磨损与折旧也是在建造高层建筑的目标之一。在同等条件下,加入了钢纤维的混凝土的磨损程度要比普通混凝土总体降低百分之三十左右,这可以更好的减少建筑的年度折旧,节约成本,提升利润空间。2钢纤维混凝土原材料配比需求2.1单位水泥用量一般来说,
  • 深基坑支护下高层建筑论文
    深基坑支护下高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1高层建筑深基坑支护施工技术概述目前,我国的城市化进程不断加快,大量农村人口涌入城市,导致城市用地紧张,进一步推动了高层建筑和超高层建筑的兴起,同时高层建筑十分重视对地下空间资源的利用,通常会出现地下两层、三层,为了适应这一变化就要不断增加坑基深度,所以提高深基坑支付施工技术的应用水平显得极为重要。同时,我国现有的环境条件十分有限,坑基面积不可能无限制的扩大,所以深基坑支护技术的施工难度不断增加。现在,社会经济及科学技术不断发展,加快了技术设备更新以及新技术的应用的进程,但是基坑开挖作为一项系统庞杂的工程,存在一系列的缺陷和不足,进一步增加了高层建筑的不稳定性,要求深基具备一定的承重能力。由此可见,要不断加大深基坑支护技术的研发水平,尽可能减少安全问题的出现,保证高层建筑以及周围建筑的稳定,为人们创造安全的生活环境。
  • 消防供电安全高层建筑论文
    消防供电安全高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1高层建筑消防供电的特点高层建筑消防供电的最大特点是,平时不用、失火即用。所以对其供电系统各环节要求具有较高的灵活性、可靠性。消防用电设备多处于供电系统的末端,与其它用电负荷基本上同属一个供配电系统,但负荷等级差异较大,供电灵活性、可靠性的要求也不相同。动力照明主电源和联动控制自动装置、信号电源、电压等级不一,同期使用也不一致,电源类别较多。火灾现场断电,这也是消防供电的一个特殊性。当发生火灾时,火灾现场扑救首先要切断非消防用电负荷电源,但这时消防用电负荷电源正是需要保证不间断连续供电的关键时刻。2高层建筑的消防供电及设施根据《建筑设计防火规范》等标准规范的规定,高层建筑的消防供电按供电负荷等级分类时,消防用电的负荷等级与建筑物中供电负荷的最高等级相同。一类建筑的消防用电的供电负荷为
  • 防火设计与高层建筑论文
    防火设计与高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1对建筑美感的片面追求防火设计属于高层建筑中不常见、不易受到关注和重视的隐性设计。而高层建筑的外部和内部整体设计却往往是施工设计单位和施工授权单位所关注和可以追求的,部分施工和设计单位甚至为了追求整体效果而随意更改消防防火设计,严重影响建筑本身的防火性能。2当前现代城市高层建筑防火设计的对策(1)明确火灾指示标识首先,要将建筑物中的安装事故照明和疏散指示标识安装在封闭的楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防控制室以及餐厅、观众厅、多功能厅等人员密集的场所,以便于火灾发生后的逃生。在安装要求上,也有明确的规定。首先,安装在疏散走道、疏散门、太平门和居住建筑内长度超过20m的内走道的墙面上顶棚上、门顶部、转角处;其次,安装高度距本楼层地面1.5~1.8m处;第三,安装在非燃烧材料或难燃
  • 建筑结构之高层建筑论文
    建筑结构之高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1.水平承重结构的选型水平承重关系到整个建筑的稳定性,其结构主要平板体系、无梁楼盖和肋形楼盖等。对于平板体系,以单向或双向板来组成剪力墙结构,适宜结构较低、层高较低的高层建筑,当跨度较大时,则不适宜平板结构。无梁楼盖多应用于层高受限的公共建筑,其跨度要求为普通钢筋混凝土楼面跨度≤6m,预应力楼面≤9m。为了满足跨度较大的高层建筑,可以设置密肋楼盖方式,以现浇梁板为定型模板,如筒体结构的角区楼面可以采用密肋楼盖。2.基础结构的选型基础是高层建筑结构设计的重要内容,其结构选型是否合理关系到整个房屋的造价、安全和施工工期等方面。因此在基础结构选型上,需要从多个方案的对比中来选择。对于层数不高、地基土质较好时的框架结构,可以采用柱下独立基础,锚入长度≥40d。对于建筑层数不高、土质一般的框架或
  • GPS测量技术高层建筑论文
    GPS测量技术高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1高层建筑常见的测量方法线锤铅直投测法是一种比较古老的测量方法,测量精度难以满足高层建筑越来越严格的技术要求,并且测量施工容易受到气候、风等天气因素的影响,所以,它在高层建筑中的应用并不广泛;而经纬仪斜投测方法的测量精度能够满足高层建筑的测量要求,但是,其开展过程比较烦琐,具有一定的局限性,适用性不强;激光测量方法则包括经纬天顶仪、天底仪竖向投测等测量方案,施工精度很高,并且施工测量的适应性优于经纬仪测量方法,是目前高层建筑施工中常用的测量方法之一。将这些测量技术与GPS测量技术比较发现,在施工过程中,使用这些方法都需要维持通视孔的畅通,而且建筑高度增加不能有效克服温度、日照载荷对其的影响,增加了施测的难度。使用GPS测量技术则能够在维持较高精度的同时快捷地完成测量工作,是一种比较理想的测量方法。2高层建筑施
  • 电气技术的高层建筑论文
    电气技术的高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1超高层建筑的电气技术的实施要点1.1建筑主体部分的电气技术实施建筑主体部分的电气技术实施的核心工作,是明确实际工作重点部分,对于超高层建筑来说,电气技术实施的核心工作环节包含了配电箱的使用及安装、配电箱相关线缆的统筹优化安装等多个部分。只有将各项施工重点部分进行优化整理,以电气工程有序化进行为基础,采取有效的电气安装技术手段,才能保证电气安装的有效进行。相关施工人员应该结合高层建筑的混凝土浇筑等工序进行情况,有序的进行配套电缆管线的铺设工作,提高工作质量和效率,从而为电气工程的后续进行提供有力保障。另外,在高层建筑混凝土浇筑工作过程中,应当派遣相应电气工程人员进行监督,避免因浇筑及振捣失误而破坏了电气线缆以及开关盒等重要设备情况的出现,若存在损坏情况,则应当及时调动电气施工人员进行修整。1.2建筑内部装修以及相关电气设
  • 技术要点分析高层建筑论文
    技术要点分析高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1高层建筑施工的特点1.1施工量大高层建筑是在有限的场地和基础上建筑更高的建筑,因此单位面积内的施工作业内容巨大,对城市高层建筑而言,在施工过程中其集中作业量要远远大于普通建筑,因此密集的施工作业必须进行封闭式的管理与作业才能保证高效率。1.2作业内容多高层建筑在施工中涉及的作业内容较多,因为高层建筑与普通建筑相比需要更多的辅助系统保证高层建筑的功能实现,所以在施工中更多的作业内容需要同步进行作业,其中包括了结构施工、给排水施工、电气施工等等,这些都是高层建筑施工的组成部分,复杂性和数量都远远高于普通建筑。1.3工期长因为高层建筑的功能性要求所以其多数采用的是一种混合结构形式,所以在施工中需要更长的时间类进行作业,同时施工中因为高度不断增加就会受到气候的影响,所以高层建筑施工往往耗时较长,
  • 短肢剪力墙高层建筑论文
    短肢剪力墙高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 剪力墙结构具有刚性强、整体性好、稳定性良好等主要特点,也正是因为这些因素使其具有刚度好、抗震、抗风能力强的优点。除此之外,剪力墙结构整体布置形式比较简单,能够很好的满足建筑对室内空间的使用要求,满足其工作优势。1短肢剪力墙的特点近年来,高层建筑大量兴建,钢筋混凝土短肢剪力墙得到广泛的应用并积累了大量的实践经验。《高层建筑混凝土结构技术规程》7.1.8条:短肢剪力墙是指截面厚度不大于300mm、各肢截面高度与厚度之比的最大值大于4但不大于8的剪力墙。与普通剪力墙结构体系相比,短肢剪力墙结构体系有以下显著的特点:1)平面布置较灵活,结构的开洞尺寸也更为灵活,更容易满足建筑功能的要求,建筑使用上不仅可以更大的发挥空间使用效率和观感效果,也可以使门窗的布置有更大的空间自由度。2)结构自重轻,抗侧力刚度较小,因此受地震影响较弱,地震力带来的
  • 结构体系与设计下的高层建筑论文
    结构体系与设计下的高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 因为我国城市建设用地有限性,所以有关于高城建筑的项目是与日俱增的。但是高层建筑的结构相比较来说的复杂性、抵抗地震的承受性较强和对于钢筋的需求量大,导致对于高层建筑的结构设计要求越来越严格,越来越谨慎,这对于设计师来说,是一个考研真材实料的重要途径。我国的高层建筑是在改革开放的影响下逐渐开展的,并且,在近些年来看,高层建筑得到了良好的推广和发展。国内高层建设的工程量不断增加,建筑的层数和高度也是迅速地发展。一、高层建筑结构受力特点分析高层建筑结构受力特点最主要是在两个部分,第一个就是高层建筑自己本身受重力影响而产生的对于建筑基础的负荷,另一部分就是来自于建筑外部所施加的作用力,其中,这些作用力主要是水平方向,例如地震力、风力等等。高层建筑结构体系主要是包括四大结构,不同类型的框架结构,有着不同的架构形式,因而导致其优缺点各有
  • 企业强度控制高层建筑论文
    企业强度控制高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 一、高层建筑的概述在当今社会,高层建筑几乎成为城市发展的标志。相对于普通的建筑来说,高层建筑有其不同之处。从字面意义上来看,高层建筑是指那些24m高的、超过10层的一些建筑,包括综合性的建筑和公共建筑。高层建筑使用的结构也有所不同,一般来说有钢筋混凝土结构、钢结构等等,最为普遍的是钢筋混凝土结构。高层建筑需要大量的施工材料,所以它的运输量比较大;高层建筑施工需要深的地基,这样才能保证建筑的安全性;高层建筑施工过程中最重要的环节就是浇筑钢筋混凝土,这是高层建筑的主要构造。在高层建筑施工过程中,施工强度的控制一直是施工单位的关注重点。二、加强高层建筑施工强度控制的重要性1、是人们安全居住的保障社会的发展伴随着人们生活水平的提高,人们不再满足于基本的衣食住行问题,更多的关注生活的质量问题。
  • 塔楼风力利用高层建筑论文
    塔楼风力利用高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 随着科技不断的进步,人们的生活水平日益提升,对能源的需求也不断提升。每个国家对新能源的开发非常重视。近年来,新能源的发展在我国非常迅速,尤其是风能和太阳能的发展最为显著。1风能资源的应用人类借风力航船、借风力风车灌溉、粮食加工等古老的发明都是对风力资源的利用,从世界范围来看,人对风能的利用由来已久。目前,风力发电是风能的主要应用形式。例如:美国北卡罗来纳州的蓝岭山风电、丹麦日德兰半岛风电、台湾台中高美湿地风力电厂、内蒙古草原风力发电厂等。这些规模较大的风力发电厂都说明风力发电已经成为人们能源消费的一种常见形式。世界各国都在积极开展风能利用的研究。据我国的气象资料统计,我国的风力资源储量可达每年16亿千瓦,能够有效开发的约为1.6亿千瓦。风能的有效利用对改善我国能源消费结构是非常有益的。2风能利用
  • 高层建筑结构抗震设计论文
    摘要:高层建筑是建筑行业一个发展方向,它的意义非同一般。对于一个高层结构的设计,遇到的问题可能错综复杂。本文建筑设计论文从高层建筑的结构设计特点出发对建筑抗震进行了必要的理论分析,从而探索高层建筑的设计理念和抗震措施,对高层建筑结构发展趋势作了简明的叙述。关键字:高层 结构 设计 抗震随着科学的发展和时代的进步,高层建筑如雨后春笋般的出现。高层建筑的高度在一定程度上反映了一个国家的综合国力和科技水平,世界著名的建筑更是建筑史上的纪念碑。但是如果高层建筑因结构设计不清,而造成结构布置不合理,不仅会造成大量的浪费,更重要的是给高层建筑留下了结构质量的安全隐患。因此高层建筑的结构设计就显得尤为重要了。一 结构设计特点 1.1 水平载荷是设计的主要因素 高层结构总是要同时承受竖向载荷和水平载荷作用。载荷对结构产生的内力是随着建筑物的高度增加而变化的,随着建筑物高度的增加,水平载荷产生的内力和位移迅速增大。 1.2 侧
  • 探微高层建筑消防安全论文
    探微高层建筑消防安全 论文栏目:高层建筑论文 1消防设施管理不到位据相关部门调查,我国有相当数量的高层建筑消防设施管理不到位,以上海为例,2000-2007年上海高层建筑的火灾的次数为1200多起。其中有将近一半火灾由于消防设施管理不到位,以至于无法将火灾消灭在萌芽状态。消防设施的问题主要有:一些高层建筑的消防设施运行时间长,缺乏必要的维护保养,有些甚至长期带病运行,一些单位的消防栓年久失修,无法正常使用;一些高层建筑的消防人员素质偏低,不能熟练掌握消防设备的功能,甚至存在不会检查、不会操作的问题;还有一些单位的消防设备严重滞后,缺乏必要的更新,有些生产厂家已经倒闭或转产,导致设备出现问题后无法修复;一些高层建筑由没有发生过火灾,致使管理人员消防意识落后,消防设备无人看管,甚至长期停用。2高层建筑工作人员缺乏消防意识一些高层建筑工作
  • GPS变形监测之高层建筑论文
    GPS变形监测之高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1准动态特征监测在高层建筑的变形监测中,准动态特征监测是非常重要的环节。所以,此处引入高层建筑物整体形变模型,并通过多期观测数据的方式,对建筑物准动态特征作出如实的反映。在监测面的姿态变化中,建筑整体形变也可呈现出来。比如,某高层建筑,共28层,高度为97m。在该楼场地400m处,有一个三等水准点。为此,可将该水准点作为监测点,然后在大街上的人行道变空地上,测设一个水准基点S,并将其作为基础测面A高程基准。基准点S具有方便观测、保存的特点,且位置处于大楼形变影响范围外。借助GPS网,在大楼附近选择观测条件好的地方作为基准点,并作为基准站与参考站,分别为A、B命名。在大楼第一层的砼柱上,布设18个监测点,使其成为基础监测面A。设置该监测面主要是为了检测大楼基础有无发生位移。另外,在大楼顶层再设3个GPS监测点,形成监测面B。然后,即可通
  • 水管道施工高层建筑论文
    水管道施工高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1新型给水管道的品牌高层建筑新型给水管道在选材时要注重其品牌,优良的品牌其产品的质量与性能有一定的保证,主要是由于在生产过程中其原材料、制作工艺等方面均有着严格的要求。同时品牌的树立是通过工程的实践检验而形成的,其服务与管理等方面均比较完善,因此能够实现新型给水管道的质量控制[1]。2提升高层建筑新型给水管道施工人员的综合素质高层建筑新型给水管道施工要求其工作人员要具备较高的综合素质,但由于新型管道的使用时间较短,工人的经验不足,对其安装及验收等仍处在初级阶段,同时由于新型管道的种类较多,国家未能制定相应的使用规范,因此,影响着施工人员的规范性施工,部分施工是按照生产标准进行施工的。在此情况下,要不断提高施工人员的综合能力,对新型管道施工的人员要进行职前技术培训,使其掌握基本的施工技术
  • 钢结构预埋锚栓高层建筑论文
    钢结构预埋锚栓高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1定位模版定位模版的达标与否是关系到整个钢结构预埋锚栓施工流程能否顺利运行的一个十分重要的决定性因素,所以一线施工人员一定要重视定位模板的相关制作工作。而任何定位模板的制作过程都要考虑到能否符合本次工程的施工过程,只有充分的契合了本次施工过程的实际情况。除此之外,定位模板的制作还要考虑到在工程施工过程中所使用的锚栓的自重情况,只有充分考虑到所牵涉的各个方面,才能够让定位模板的制作符合规范。2钢结构预埋锚栓的整体施工流程2.1预埋锚栓钢结构预埋锚栓技术在具体的施工流程中首先要做的一点就是要将锚栓固定好,并且要确保标准高度和锚栓的预埋要求相符合,二者保持在一个水平的状态当中。其次,一线工作人员应该用专业的测量仪器检查锚栓定位控制线在定位模版支撑上的位置是否符合工程建设的具体标
  • 结构设计与高层建筑论文
    结构设计与高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1结构的规范性问题近年来,国家加大了对建筑行业的宏观调控力度,明确规范了高层建筑物的安全使用要求,对高层建筑结构设计进行了更多的限制,主要体现在对高层建筑工程项目中可能存在的安全隐患的防控。例如:严格要求建筑结构设计中,建筑结构嵌固端的下层和上层感度比必须控制在规范要求范围内。国家不断出台了新的建筑结构设计规范规则,并明确指出在建筑结构设计中,不能使用不规则的结构设计方案。高层建筑结构设计人员在实际的设计工作中,必须严格按照新规范进行设计,避免为高层建筑结构设计埋下安全隐患。2抗震设计问题抗震设计规范明确规定了抗震设计目标,并针对不同地区、不同重要性的建筑对抗震设防进行了合理分类。因此,在进行高层建筑结构设计时,必须要使结构能够满足延性要求。同时,在抗震设防中应当遵循多道设防原则。当第
关于高层建筑的论文
关于高层建筑的论文专题,为您提供关于高层建筑的论文相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与关于高层建筑的论文 相关的专业交流讨论,更多关于高层建筑的论文相关内容请访问
