由于风机盘管的温控器形式多种多样,有简单有复杂,工作方式也有所不同。大家借这个帖子一起来讨论讨论工作方式以及控制过程、应用场合。
在酒店能耗细分中,暖通空调占最大份额为42%,其次就是热水。酒店作为能源消耗大户,节约使用能源、降低基本耗损意味着降低酒店经营成本,提高营业利润。我公司专业制造空调末端产品,有着多年的生产和研发经验,我们家会卖防火阀、挡水板、新风机组、风机盘管等等。随着我国经济的飞速发展,高档星 级酒店星罗棋布,为了执行国家节能减排的号召,同时也为了降低运营成本,建设“绿色酒店”,在业内得到积极响应与贯彻实施。 绿色酒店是指那些为
我工程马上要用到风机盘管电动阀及温控器,什么品牌比较好?国内、国外的。
风机盘管电子温控器是一种用于控制风机盘管空调系统的设备,它可以通过温度传感器检测室
最近接触一个五星级酒店的空调改造项目 酒店提出房间里的FCU由客人插卡控制,如果客人离开房间拔出房卡,FCU停止运行,夏季导致房间温度过高,客人再次进入房间后不能在短时间内降温,舒适度受影响。需要一个解决方案。在不破坏酒店装饰的基础上,进行改造。大家有这方面的经验吗?
在工程中一个温控器能同时接几台风机盘管,有的地方说最多能接8台同品牌、铜规格的风机盘管,如果能的话,温控器与风机盘管间的接线该如何接?
一般情况下都是一个温控器接一个风机盘管如果要接多个时,因温控器承受不了那么大的电流而且风机盘管中的马达会被烧掉这样就要先接一个接触器不知我理解的这个对不对???1.求助各位谁能画个接线的示意图给我???2.如果用了接触器以后,一般最多可以一个温控器带多少台风机盘管??
SAS908FCT... 风机盘管温控器(超大屏幕) 森威尔SAS908FCT数码温控器采用电子逻辑电路对房间温度与设定温度进行比较,并根据比较结果控制水阀、风机,使房间温度处于恒定值,以达到控温及营造舒适环境的目的,集房间温度校正系数设定、上下限温度设定、风机盘管运行方式设定、睡眠功能于一身。用于控制风机盘管的电动阀的开关和风机的三档风速的选择或直接控制风阀的开关,适合运用在2管2线或3线的中央空调系统。 产品特点 ·超薄型设计,家电化操作界面 ·房间温度较正功能 ·超大LCD液晶屏带绿色背光,双温度显示 ·断电记忆功能 ·国际通用语言(中文+英文+符号) ·风机受控防结露功能 ·自动风功能+高、中、低三档风速 ·睡眠功能 ·A型通用于标准86型接线盒 B型可直接安装在墙上
小弟是个新手,从书上理解到,风机盘管,只是对室内空气进行处理,就是通过盘管水和空气的换热处理。选型的时候通常先要有房间的冷负荷,房间温度再要有送风温度,然后确定风量。冷负荷是要算全热是吧?可是选型的时或总是遇到冷量和风量不能同时满足,那该怎么处理啊?而且我以前一直认为风量的大小主要是因为送风温度的原因,可是上次看到一个帖子说风量还要解决湿负荷和潜热负荷的问题。所以有没有那位前辈能够耐心的解释一下,风机盘管承担的到底是什么负荷?计算风量是为了什么?不能同时满足的时候该怎么办呢?比如说我算下来一个房间要维持25度,那么需要一个风量a,冷量b的风机盘管,选型的时候只有风量a冷量c,或者风量d冷量b的。。。希望前辈们不吝赐教,论坛上关于这个的帖子都说的太深奥了,我理解起来还是有点困难。先谢过了
请问各位高手:四管制空调系统中三速开关至风机盘管的线为几根?从国标图集02X201-1上看:至冷水电动阀2根,至热水电动阀2根,三根(高、中、低档控制),一根零线,一根相线(三根电源线L、N、PE至风机盘管再返回至三速开关一根零线和一根相线),共9根,对不对?我原来做,标了7根线。故不知是7根还是9根?望各位高手指点。
地暖采暖施工图纸设计中 比较大的会议室回路较多温控器每一个盘管都布置 有些回路不靠墙壁不好布置, 什么情况下使用热电阀呢 是不是一个回路设置一个啊 热电阀放到哪里呢 还需要温控器吗 谢谢
一个酒店的客房的风机盘管参数如图所示:我想问总的计算功率是多大?是制冷量的功率和风机功率的总和吗?
在实际设计中发觉所选用的风机盘管的冷量和风量比通过计算(露点送风)的冷量和风量要大不少,这样会不会造成风机盘管出风口温度过低而造成送风口结露,如果会那应该如何选择风机盘管,以保证满足设计要求同时不结露
对于一栋写字楼的空调系统设计,我选择的是风机盘管加新风系统,可是在选风机盘管的时候,应该是根据本栋楼的总负荷选择还是根据单个办公室的负荷计算?问题有点太傻,不过本人实在是不甘妄下定论啊!希望各位大姐大哥指教,小弟先行谢过了!!谢谢!
1.房间的冷负荷,请问大家都是怎么确定?是逐一计算还是根据经验估算?2.风机盘管是根据负荷确定的吧?是不是不同厂家的风机盘管性能参数是不一样的?3.水力计算时,供回水管内的流量是不是根据盘管的性能参数中的流量?管中的流速有何要求?凝水管又是如何确定?先谢过大家了!
一空调系统,采用电磁两通阀控制风机盘管温度,在供回水总管上没有装压差旁通;但是其主机采用多个模块可以逐步卸载,甚至关机,请问这种情况下是否一定要加压差旁通!并且在局部有部分三通阀门的情况下,局部的电磁三通阀是否能够负担整个系统的旁通作用呢
我是新手,可能问题有点....请高手指教!1.采用风机盘管侧送风,风盘接风管的尺寸和风盘样本出风口尺寸一样么?需要根据风量风速确定风管么?2.接上面的,风盘出风口接的双层百叶和风管尺寸一样么?3.吊顶回风和接回风箱哪个效果好,又经济呢?
上传《中央空调系统风机盘管的选用原则》,请参考!
风机盘管系统设备连线:从接线盒到风机盘管\电动两通阀所用的电线是否是设备自带的?谢谢!!小弟我不知道怎么计算这部分了.
