  • 预装式箱式变电站外形图
    图纸简介: 预装式箱式变电站外形图,传上来大家共同学习,参考。 投稿网友: yun5136 上传时间: 2013-05-03 图纸省份:
  • 预装式箱式变电站设计技术要点探讨
    为了减小供配电线路路端损失,提高供电电能综合质量水平,要求将中高压输电线路尽量设置在电力负荷中心,甚至采取高压进户线路(通常以35kV、10kV为主)直接引入到负荷中心,集中向高层建筑和用电量非常大的工矿、企业进行供电。工程应用中,通常将100kVA~1250kVA,10kV/0.4kV的配电变压器,置于电力负荷用电中心进行集中供电,尤其是占地面积较小的地方,就需有构筑集高压受电设备、配电变压器、以及低压配电设备等为一体的供配电设施。按照集中式一体化供配电设施安装地点,又可以分为户内和户外两种,在制造厂组装成为成品就通称为组合变电站,同时为了日常检修维护方便和提高配电设施综合使用寿命,又将组合变电站装设在“目”或“品”字形的箱体内,既而称为箱式变电站。预装箱式变电站是一种把高压受电开关设备、配电变压器、以及低压配电设备按照一定的接线方式组成一体化的工厂预制型户内外紧凑式变配电装置,它将高压引入、变压、以及低压配电等功能有机结合起来,具有成套性强、集成自动化程度高、体积小、占地少、供电可靠性高、线损小、送电周期短、对环境适应性强、安装维护方便、以及
  • 高压-低压预装式变电站
    高压-低压预装式变电站
  • 预装式变电站安装位置请教
    各位老师,我公司新建的分厂计划采用预装式变电站,变压器容量需1600KVA,现公司领导指示将变电站紧贴车间外墙布置。请问:1、1600KVA的容量适于用预装式变电站吗?一般所见的箱变大都在1000KVA以下。2、预装式变电站能够紧贴车间外墙安装吗?有没有规范强制要求?谢谢指教!请知道的朋友赐教下![ 本帖最后由 wsk9208 于 2011-5-25 09:42 编辑 ]
  • 在线求教预装式变电站的问题
    正泰的预装式变电站 型号TB6-12/0.4(F.R)/T 2001年的,因图纸已无,特在线求教以下问题 高压室内的转换开关有0 1 2 3四个标记 指针有两个 分别指向哪两个表示双电源通 双电源与变压器通 单电源与变压器通双电源断开。
  • 预装地下式变压器箱式变电站-可带广告灯箱
    概述:预装式地下式变压器箱式变电站由地下式变压器、户外开关箱和预制式地坑组合而成。产品由地表以下和以上的两部分设备组成,地表以下部分包括预装式(或现场混凝土浇注)基坑和地下式变压器,地表以上部分包括灯箱式(或传统)户外开关箱和通风散热通道。灯箱式(或传统)户外开关箱外壳采用不锈钢制作,两层防盗结构,装设防盗报警器,内置高、低压开关柜,可根据使用要求实现高、低压计量、高压终端及环网、低压馈线、无功补偿、三遥、电缆防盗、节能等功能。预装式(或现场混凝土浇注)基坑和地下式变压器采用全密封设计,箱体设置自动排水系统、自动排风散热系统、温度及凝露监测系统、火灾烟感探测系统。预装式地下式变压器箱式变电站十分适合城市各种配电应用,特别是电缆地下化改造及小区配电工程,充分利用地下空间,解决配电设施与周围环境不相协调的问题,提供了一个崭新的模式以有效解决中压电能传输、低压就近配送到用电负荷。---更多资料请下载0755-83143015转杨勇QQ:563900256
  • 预装式变电站YBP(M)安装基础图.
    图纸简介: 预装式变电站YBP(M)安装基础图,本人参照JGJ16-83《建筑电气设计技术规程》有关规定及南方电网公司物质采购标准要求亲自设计的。很详细,包括土建材质。 投稿网友: congyuan323 上传时间: 2013-0
  • 预装式变电站工程设计图籍
    分享了各位楼主的好书上传一套《预装式变电站工程设计图籍》,电子板,主要介绍预装式变电站即俗称“美式箱变”的电气、结构设计里面包含大量的结构图纸共参考因不会使用压缩程序,将其压缩成14个独立的文件,分开解压即可
  • 中压预装箱式变电站-施耐德
    中压预装箱式变电站-施耐德
  • 高压低压预装式变电站标准
    G[ 本帖最后由 xxg821916 于 2010-7-26 17:56 编辑 ]
  • 求助:关于铁路专用箱式变电站
    铁路系统作为一个独立的用电系统,不知对箱式变电站有没有制定相应的规范及标准?希望前辈不吝赐教。分享一些这方面的经验与知识。先谢了!:time:
  • 关于箱式变电站的相关问题
    1、并联电容补偿装置可否置于箱变内,还是要单独设1套装置?2、容量315kVA,能否做成35/10.5/0.4kV的三卷干式变压器?若可以,与普通35/0.4kV普通变成本会受到多大影响?[ 本帖最后由 lisoloist 于 2012-12-26 14:09 编辑 ]
  • 箱式变压器和箱式变电站
    兄弟刚接触电力输配电行业,目前做销售,恳请高手指点,箱式变压器和箱式变电站是一回事吗?YXBW-12/0.4-1250KVA终端箱式变压器;
  • 箱式变电站各个部分具体介绍
    箱变有多种分类方法,如按产品结构可分为“ 组合式变电站” 即“欧式箱变” 、预装式变电站即“美式箱变”;按安装场所可分为户内、户外;按高压接线方式可分为终端接线、双电源接线和环网接线;按箱体结构可分为整体、分体等。 组合式变电站 “ 组合式变电站”是将高压开关柜设备、配电变压器和低压配电装置三个不同的隔室内,通过电缆或母线来实现电气连接,所用高低压配电装置及变压器均为常规的定型产品。
  • 箱式变电站如何进行避雷?
    箱式变电站在我们日常生活中是很常见,也是必须存在的,然而其如何进行避雷呢?对于箱式变电站的避雷方式,如下有几种: 1.设置良好的接地线 箱式变压器接地并不能确保变压器无雷击之虑,但良好的接地可降低变压器(或中性线)上雷电高地电位,减轻高地电反击强度。变压器良好接地可泄放更多雷电流,避免或减轻雷电流对低压终端 用户的危害。要改良变压器接地性能,除尽可能降低接地工频电阻值外,还要尽量用短、直、粗的接地线以降低线感。 2.进行全面的高压瞬态等电位连接 对变压器常态非等电位部位全部实现高压瞬态等电位连接,包括在变压器高压侧和低压侧分别安装高压、低压避雷器各3只,所有避雷器与中性线、箱式变压器壳和其它金属的支撑件共同接地。连接处理之后,遭到雷击时,变压器所有金属部位的电力瞬时同升同降,因而变压器不会被雷电损坏。 目前,在箱式变压器的高压侧和低压侧安装避雷器是最有效、最简单的方法。
  • [讨论]关于1600kVA箱式变电站?
    变压器容量为1600kVA,1台高压进线,选用真空负荷开关(额定电流630A,开断电流25kA);1台高压计量;1台出线,选用负荷开关配熔断器,低压侧1进线柜,2台200kVar电容补偿柜,2台出线柜。这样做,是否符合规范?哪位有更好的方案?
  • 箱式变电站顶棚的净空高度
    一个商业街改造项目,需要在室外建一个商业活动的舞台,舞台为永久性构筑物,为了节约占地空间,计划在舞台底下安装一座箱式变电站,就像是给箱变搭一个三面敞开的顶棚。如果箱变的高度按2.5米考虑,那么舞台底下的最小净空高度应该怎样确定呢?规范有要求吗?
  • 箱式变电站基础如何计算?
    垫层C-15混凝土,底壁C-20混凝土顶盖增设预埋件4个 台阶下挖1.8M沉砂。用C20混凝土浇筑,钢材采用二级钢、转角放拉结筋。
预装式箱式变电站
预装式箱式变电站专题,为您提供预装式箱式变电站相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与预装式箱式变电站 相关的专业交流讨论,更多预装式箱式变电站相关内容请访问
外转子风机
塑料离心风机
