  • 关于管道风机你了解多少?
    管道风机是指选用控制参数为风量、全压、效率、噪声、电机功率等,又称管道通风机。根据被输送气体的物理、化学性质,选择不同用途的通风机。它一种常见的通风设备,而且占用空间小,又能满足很多场景的通风要求。所以,今天小编就来为大家简单地科普一下管道风机的知识有,帮助大家更了解它。 一、管道风机是如何工作的? 管道通风机是通过对叶片形状的改变,使气流在进入风机后,既有部分轴流作用,又产生部分离心作用,因此其性能介于轴流式风机和离心式风机之间。 二、如何选择管道风机? 1、根据被输送气体的物理、化学性质,选择不同用途的通风机。如输送清洁空气,应选择一般通风机;输送易燃、易爆气体,应选择防爆通风机;输送腐蚀性气体,应选用耐腐蚀风机。 2、管道通风机选用控制参数为风量、全压、效率、噪声、电机功率等。 3、通风机选型时,应考虑管路系统的漏风损失、计算误差,以及通风机实际风量、风压的负偏差,一般采用风量为1.05~1.1,风压为1.10~1.15的系数。但也不采用过大,以防止通风机长期处在低效率区运行。<
  • 并联风机的管道静压怎么计算?
    并联风机的管道静压怎么计算?两台型号不同的风机并联以后运行我要计算其中一台风机的静压应该怎么算??两台风机型号不同,风量也不一样。。。。。。。。。。
  • 200PVC管道风机,风口噪音大
    200PVC管道风机,风口噪音大
    网吧里面装了20台200的管道风机,管道用的是200的PVC,然后中间加三通,一分二,现在还没有装风口,开机后声音大,仔细听了下,发现主机的声音很小,主要就是风口,不知道用什么办法可以解决的。
  • 圆形管道风机是否值得选购
    说到圆形管道风机的特点,一般接触过的人都知道,那就是型小、实用,好安装并且噪音很小。之前小编也有跟大家讲过如何选择圆形管道风机,如果大家想了解这个问题,可以到米亚新风系统官网的新闻热点栏目查找。今天小编主要给大家简单地说一下圆形管道风机的另外一个知识,那就是圆形管道风机的效果怎么样,是否值得我们选购,一起来看看吧! 圆形管道风机简介 圆形管道风机是一种性能与外观完美结合的理想通风器,新型设计的机壳与后倾离心叶轮之间的巧妙配合,将气体流体力学发挥到极致,其造型小巧且非常实用。具有安装简便、重量轻、噪音低等特点。为送风、排风、回风和空气净化处理提供源动力,超高的风压可以接几十米的管道,一台管道风机控制多区域集中通风,普遍应用于楼盘建筑物,室内通风换气或管道加压。圆形管道风机两边可以接一样大的管道,一边进风另一边出风。 关于圆形管道风机选型 可以根据原来铺管直径大小进行选型,不过要保证主管道足够大,分管道允许小些,风管太细会影响风机性能。也可以根据空间的面积乘于高度算出空间的体积,房间、办公室通风每小时换气次数为2
  • 斜流增压管道风机正确使用和维护方法
    斜流增压管道风机正确使用和维护方法
    斜流增压管道风机正确使用和维护方法:若进风口全开进行运转,则电机有损坏的危险。风机试车时好好将风机进口或出口管路上的阀门关闭,运转后将阀门渐渐开启,达到所需工况为止,并注意风机的运转电流是否超过额定电流。双速风机试车时,应先起动低速,并检查旋转方向是否正确;起动高速时必须待风机静止后再起动,以防高速反向旋转,引起开关跳闸及电机受损。安装前应认真检查风叶及机壳有否因运输损坏或变形,否则应待修复后可安装: B。检查叶片与风筒有否因连接螺钉松动而碰壳,如叶片风筒间隙不均匀,则应先调整后方可安装风机起动前,首先要检查风机及管道内有无妨碍转动的物品;检查电机绝缘性能是否良好,接通电源后查看有无磨擦碰撞及异常振动;在正常运行中,如遇下列情况应立即停机检查:。电机温升超过70摄氏度电机昌白发生强烈振动或有较大的磁撞声。SWF系列混流式(斜流式)通风机觉故障分析风机振动生产的原因很多,可从下述方面进行检查:叶轮与风筒相磨擦,并发出异常的声音及振动;B。支架底脚螺栓未紧固,亦会出现较大的振动叶轮因运输中受压变形,或螺栓松动而产生振动; D叶片与轴套连接螺钉
  • 锅炉除尘器、风机、烟囱的位置及管道布置
    锅炉除尘器、风机、烟囱的位置及管道布置根据锅炉运行情况和锅炉房的实际情况确定各装置的位置。一旦确定了各装置的位置,管道的布置也就基本可以确定了。对各装置及管道的布置应力求简单,紧凑,管路短,占地面积省,并使安装、操作和检修一方便。除尘管道配置应考虑以下条件:(l)在生产工艺和现场条件允许的前提下,系统的管道应尽可能短,以便节省投资、减少运行费用。(2)对于多个污染源的场合,可以分散布置多个独一系统,也可以采用联合布置成集中系统。压缩除尘系统数量对减少排放源和维护管理均有好处。(3)粉尘质量浓度较大时,管道以垂直或倾斜布置为宜。斜管与水平面的夹角应大于粉尘的安息角。采用水平管道,风速应大些,同时应设置清灰孔,其风速应比垂直管道高2一5m/s。(4)为降低系统的压力损失,管道弯头的曲率半径以管径的1.5-2倍为宜管道的三通及主管与主管的连接处,以取夹角小350为宜。管道渐扩管和渐缩管的扩张角以1-200为宜、收缩角以250为宜。(5)风机入口与管道的连接以渐扩或渐缩的直管最好。如采用弯管,
  • 电磁隔膜风机风量不稳,管道都拆了依然这样
    大家好,我想请教一个问题,我们有一个中试装置,需要用到2台电磁隔膜风机,风量是150LPM,风压0.2bar,大概运行了4个月,期间风量一直很稳定,可是上周开始就出现了风机出口处的流量计上下波动,难以读数的情况,一台风机单独运行时波动较小,两台一起就相当大。 我们拆了过滤网进行清洗,还是波动,流量计也没有问题的,后来把流量计后的管道都拆了,依然是这样。 请问这究竟是什么原因呢,应该怎样处理,谢谢!
  • 餐厅通风排风 用轴流风机+管道 可以吗?
    一个宴会厅,800平米(32X25米),层高3米,40张桌子,400人用的22台12kw风管机,平均冷量300.现在要加通风排风,选用最便宜的方法,如果用轴流风机加管道不知道行吗?我算了一下,按每个人30新风量算就要12000风量的新风,而空调的总风量才1700X22=37400,新风量占到空调风量的32%,这样的话空调的效果会不会变差很多?如果用轴流风机要用多大直径的?开几个口?直径多大?管道如何做?我对这块一窍不通。。。。。。请高手帮忙参考下!谢谢!
  • 在3D3S门式钢架中悬挂的风机管道荷载怎样施加呢
    在3D3S门式钢架中悬挂的风机管道荷载怎样施加呢? 我的风机管道总重为250KN,均匀满布悬挂在钢梁下,请问我该怎样输入荷载呢,我是按照均布恒载施加的,我的屋顶面积为500M2,输入的风机恒载为250/500=0.5KN/M2,不知正确与否,请高手指教,谢谢
  • 新风机组一般是几个通风管道?
    我看到我们这里有三颗通风管道, 机组上方2颗,旁边1颗。 上方两颗有保温 ,旁边一颗没保温,直接怼在玻璃幕墙上  请问大牛们,这旁边一颗是不是因该在户外才对呀。?
  • 请教专家:用什么牌子的风机盘管(水机)和什么材料配套的管道?
    各位专家:15年前单位宿舍是统一安装的中央空调(水系统),现在年代久远,原使用的管道都生锈漏水了,近期准备重新将入室的风机盘管(水机)和管道全部重新换掉;1.请教各位专家有什么推荐的风机盘管(国产或者是进口)? 2.管道用什么材质的呢?原来家里使用的是铁管。
  • 风机盘管与新风管道的连接方式那种好一些。
    在先不考虑空气处理过程的前提下。。1.新风管道与回风管道连接在风机盘管的回风箱上。这样的缺点容易造成回风口与送风口不一致,影响美观。2.新风管道与送风管连接在风机盘管的送风管道上,3.连接在回风管道上,这样送回风风速不一样,一定要注意风速的控制4。直接与送风口并排出风,在外边看就像一个风口似的。
  • 风机出口不接管道时的出口静压问题?
    各位好,想拜托问下,我们都知道风机出口不接管道时的出口绝对静压认为是大气压,但在引射原理中,要是喷口处一股气流喷出,应该是气流速度加快,此处绝对静压会低于大气压吧,才有可能起到引射作用吧,感觉这和前面有矛盾呀,同样是气流射入大气,出口绝对静压后者却不是大气压?
  • 管道、风机、水泵温升引起的附加冷负荷竟然有20%?
    本帖最后由 我去画图了 于 2017-6-19 11:01 编辑 算了这么多年负荷计算,以前都没关注这一项,今天一个项目的审图提出来了才注意到。 刚刚自己计算的,按技措P78-P81对各单项计算如下: 已知条件: 送风温差10℃,供回水温差5℃1、空气流经通风机的温升的取值 按技措P78的表格在风机全压400Pa,η=1,η1=0.6的情况下取0.63,按照表后面的那句话“所增加的显热冷负荷百分率,可将上表所查得得值除以送风温差”,假设送风温差为10℃,两者相除的值为0.063,这个值代表增加的显热冷负荷百分率是6.3%吗,还是万分之6.3?如果是6.3%这也太大了吧
  • 管道式离心风机混流风机工作原理
    管道式离心风机混流风机工作原理
    管道式离心风机混流风机工作原理:轴流风机在启动时,电机的电流会比额定高5-6倍的,不但会影响电机的使用寿命而且消耗较多的电 量.系统在设计时在电机选型上会留有一定的余量,电机的速度是固定不变,但在实际使用过程中,有时要以较低或者较高的速度运行,因此进行变频改造是非常有必要的。变频器可实现电机软启动、通过改变设备输入电压频率达到节能调速的目的,而且能给设备提供过流、过压、过载等保护功能。离心风机和轴流风机主要区别在于:离心风机改变了风管内介质的流向,而轴流风机不改变风管内介质的流向;前者安装较复杂;前者电机与风机一般是通过皮带带动转动轮连接的,后者电机一般在风机内;前者常安装在空调机组进、出口处,锅炉鼓、引风机,等等。后者常安装在风管当中、或风管出口前端。此外还有斜流(混流)风机,风压系数比轴流风机高,流量系数比离心风机大。填补了轴流风机和离心风机之间的空白。同时具备安装简单方便的特点。混流式(或轴向冲流式)风机结合了轴流式和离心式风机的特征,尽管它看起来更像传统的轴流式风机。将弯曲板形叶片焊接在圆锥形钢轮毂上。通过改变叶轮上游入口外壳中的叶片角度来改变流量。
  • 管道加压送排风混流风机国标工艺要求
    管道加压送排风混流风机国标工艺要求
    管道加压送排风混流风机国标工艺要求:以及在实际工作中所总结的经验,找到应加配重的重量和位置,基本保证风机静平衡处于理想状态。目前处理叶轮不平衡的方法,都是使用动平衡仪,在现场加配重块,使得风机振动参数控制在技术范围内。风机叶轮与轮毂联接缺陷引起振动的处理风机叶轮与轮毂一般采用的联接方式是铆钉联接和铰制孔螺栓联接,水泥厂循环风机就是采用铰制孔螺栓联接。正常情况下,风机叶轮与轮毂的配合都采用过盈配合,铆钉或铰制孔螺栓预紧力都达到技术要求,但还是存在少量的风机在这方面未达到要求,引起轻微松动而造成振动,出现这种情况一般采取重新铆钉或预紧,如还是未达到要求,只有更换叶轮。水泥厂的循环风机就发生了由于铰制孔螺栓的螺母磨损过大,造成叶轮与轮毂预紧力不足而发生振动,分析原因主要是风道内部产生内循环风,造成螺母磨损过大。处理方式首先改进风道结构消 荷状态,然后逐渐将阀门打开,作满载荷或设计工况点运行风机在运转时如发现有剧烈振动、撞击等反常现象,必须立即停车检查。按期清除斜流风机内部积灰污垢等杂质,防止锈蚀。风机运行时如发出异常声音,应立即停机,检查管道内有否硬质杂物碰撞风机
  • 请教,地板采暖可以和风机盘管共用一套采暖管道吗?
    请教,地板采暖可以和风机盘管共用一套采暖管道吗?风机盘管的进水温度60-55,正好是地板采暖的供暖水温,公用一套管道,在需要地板采暖的房间直接从该房间的风机盘管的供回水管道上接出管道,供地盘管使用,用两种接法,一种是风机盘管与地暖分集水器并联接,第二种是风机盘管与风机盘管串联接法,请教大家这两种接法可以,如果不可以,为什么?[ 本帖最后由 lengjuan.0120 于 2009-5-21 23:03 编辑 ]
  • 问大家个问题,风机盘管能和蒸汽采暖的管道连接在一起吗
    问题有可能无知,要求是一层楼的的一个房间采用风机盘管供暖,其余的是蒸汽采暖,图纸上显示的是这两个的管道连在一起了,想请教一下大家怎么回事?谢谢了
管道风机
管道风机专题,为您提供管道风机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管道风机 相关的专业交流讨论,更多管道风机相关内容请访问
欧式变电站
欧式箱式变电站
