安全管理与建筑施工论文 论文栏目:建筑施工论文 一、监理不力当前,一些监理方在建筑施工中的工作落实不力。有的监理工作者对安全监理的认识不明确,同时他们缺乏足够的积极性,无法积极对施工进行监理。监理企业无法在工作中取得好的效果,没有尽快找出其中的事故隐患,无法尽快督促施工方对其做出相应的整改,同时没有尽快将该情况报给业主以及主管机构,使自身的安全监理功能无法得到发挥。二、建筑施工安全管理的有效策略(一)形成以人为本的新理念,落实安全责任制首先,建筑施工安全管理意义重大,关乎社会稳定和发展,同时决定着施工企业的不断发展。主管部门以及业主必须统一思想,高度重视施工安全管理,将其当做核心工作来抓。现阶段,应当加大力度对施工安全管理相关条例进行宣传,使施工安全意识不断提升,使得各个相关方能够积极面对该项工作,形成较强的责任感。同时,应
砖混结构住宅的施工组织设计PDF文件。
论文简介:上部结构形式为框架结构。建筑风格为仿古重檐歇山及仿古两层塔式布瓦顶檐口下施斗拱,一层为正方形,二层为八角形。 投稿网友:l15881437321 上传时间: 2013-10-12
混凝土楼板建筑施工论文 论文栏目:建筑施工论文 在混凝土施工中,如果振捣不到位、养护不足,都可能会引发施工裂缝。结合该工程的施工记录,在对楼面梁、板、柱的浇筑一直到主体封顶,工期仅为10天,在此期间还需要进行砌砖墙、支模板、绑钢筋等的施工,使得楼板支座处的混凝土强度不达标,施工中产生的振动引发了楼板弹性变形,从而造成楼板的断裂。同时,在梁板施工中,气温较低,相对湿度在30%-40%之间。但是施工中并没有采取相应的洒水养护和防风措施,仅仅是使用双层草帘覆盖保温,影响了混凝土施工质量。由于混凝土体积较大,其内部水化热散热较慢,内部温度急剧上升,与散热较快的表面形成了巨大的温差,从而引发混凝土裂缝。混凝土的水灰比、配合比以及水泥成分都会造成混凝土的干燥裂缝。原因在于混凝土由于水分的蒸发程度不同而造成变形现象的发生。混凝土内部水分蒸发慢,变形小,而混凝土外部水分蒸发比较快,变形大。混凝土表面变形较大,又受到内部约束力的影响,会产生较大的拉应
剪力墙技术建筑施工论文 论文栏目:建筑施工论文 1剪力墙技术在模板工程中的应用在建筑施工的模板工程中,对于剪力墙技术的应用还是非常的重视的,这主要是因为剪力墙的受力情况,剪力墙在下边的楼层当中具有很小的位移,能够使结构变形,对于结构的水平力却承受的很大,建筑的上面楼层正好和下面的楼层受力情况和位移相反。剪力墙技术在运用到模板工程中时,需要对一些方面进行注意,掌握该技术在模板工程中的一些问题[2]。在建筑施工时要注意配板的施工,在模板施工过程中不能使内侧的模板长度大于外墙模板的长度,它们两个之间的长度差值一般在250毫米左右。掌握好它们长度的差值,能够使模板的配板准确的进行施工,在施工的过程中使剪力墙有一个很好的完整性,方便剪力墙技术在建筑施工中的应用。只有确保配板的施工,才能够进行内外侧模板的固定时不至于出现模板的偏移情况,同时还需要对钢筋头进行位置的确定,起到稳定模板的作用。剪力墙技术
企业基层工会建筑施工论文 论文栏目:建筑施工论文 一、维权主体呈现出多元化的趋势,并且存在利益互相侵犯的情况随着社会和时代的发展,施工企业本身的劳动关系格局发生了一定的变化,并且管理机制改革逐步的深化,工会在维权的时候,也出现了新利益群体,比如说农民工、劳务派遣工人等等,维权主体呈现出明显的多元化特征。新的利益群体和企业职工在进行利益分配的时候往往会出现矛盾,新的问题和矛盾不断的出现,这对施工企业稳定和谐发展是非常不利的。工会在维护多个维权主体利益的时候,往往会出现进退维谷的情况,这对其工作更好的进行是非常不利的[2]。二、基层工会干部建设存在问题带了了新的矛盾随着社会经济的发展,建筑施工企业基层工会在进行组织建设的时候,面临的挑战也比较的多。就目前而言,很多建筑施工企业的工会队伍建设存在问题,很多工会成员的素质无法跟上时代的发展,
企业会计下建筑施工论文 论文栏目:建筑施工论文 一、现阶段建筑施工企业会计工作状况以及存在的问题(一)建筑施工企业会计工作现状建筑会计工作是随着我国建筑行业的不断发展而产生的,与其他行业的会计工作相比较,建筑企业会计工作有着更高的要求,根据项目施工过程中的企业资金流动状况、原料状况、施工人员工资以及施工情况来开展相关工作。[1]建筑施工企业在参加建设单位的竞标投标活动时,就开始对实际的施工项目进行预算,包括前期资金投入、施工过程中的款项追加以及后期工程核算等工作。建筑施工企业要按照分级核算的实际状况对工程进行核算,这种会计工作方法能够根据实际施工状况来对资金流向以及款项进行安排。建筑施工企业为了能够避免资金使用可能产生的风险,会安排更多会计从业人员对实际项目进行预算和决算,这会在一定程度上导致会计工作人员编制出现较为严重的膨胀,导致从业人员的综合素质以及业务水平出现参差不齐的现
施工技术与建筑施工论文 论文栏目:建筑施工论文 1建筑施工技术管理的基本内容建筑施工技术的管理工作主要指的是技术培训和技术管理制度方面,与此同时,也包含了建筑技术的开发和应用、安全技术以及技术交底等基本内容。在一般情况下,建筑施工技术中的内容属于内业的管理内容的范畴,例如,在根据相关建筑施工技术标准,设计者制定建筑设计施工的施工规范和指导文书,在很大程度上能够让施工人员得到一定的培训。同时,也包括根据相关文件制定的管理制度等方面的内容。另一方面,在施工过程中制定的实施方案和建设技术实施做的前期准备工作都属于外业的管理内容的组成部分。2建筑施工技术管理优化现状2.1缺乏完善的建筑施工管理体系目前,由于大量的建筑企业涌现,其规模上存在着很大的差异,主要体现在经济实力和技术实力方面,并且,在建筑行业没有统一的约束规范,因此总体分
企业BT项目建筑施工论文 论文栏目:建筑施工论文 一、对项目资金的管控是否完善建筑施工企业对其BT项目的资金管控是否完善也是影响BT项目资金使用效率的关键因素之一。但在当前,大部分建筑施工企业对其BT项目的资金管控都存在着各种问题,这些问题严重制约了项目资金的使用效率,主要体现在以下几个方面:(1)当前建筑施工企业在对BT项目资金管控的方法方面,通常都是采取派遣企业的总部的财务工作人员到项目工地上进行实际的考察与审计方式来对资金进行管控的,但这种方式由于受到财务人员的自身素质以及对项目实际实施过程不了解等因素的影响,导致很难发现较大的问题,一些虽然合乎财务使用规定,但却严重影响资金使用效率的财务变动也不会被列为问题被上报。(2)当前很多建筑施工企业的预算制度都不甚完善与合理,企业在BT项目的预算设置上,仅仅只是估算一个大概需要的花费,并没要将预算细化,一些施工企业甚至可以对预算随意更改,
施工质量与建筑施工论文 论文栏目:建筑施工论文 一、施工进度控制模型(1)施工进度控制的目标:在施工过程中,通过一定的管理和控制措施,实现施工进度计划,满足合同的工期要求。(2)施工方进度控制的任务:是依据施工任务委托合同对施工进度的要求控制施工工作进度,这是施工方履行合同的义务。(3)施工方进度控制的管理措施:组织措施、经济措施、管理措施、技术措施。(4)相关知识点:在双代号网络图中,计算工期、要求工期、计划工期和关键路线的概念;六个时间参数的概念和计算方法,最早开始时间、最早完成时间、最迟开始时间、最迟完成时间、总时差和自由时差;计算最早开始时间和最早完成时间是从网络图的左边到右边的顺序计算,最迟开始时间和最迟完成时间是从网络图的右边到左边的顺序计算。计算工期一定不能大于合同要求的工期。二、施工质量管理模型(1)建设工程质量的概
电梯开关盒建筑施工论文 论文栏目:建筑施工论文 现在一些开发建设单位,为了使室内墙面美观,遮盖抹灰时出现的一些瑕疵,在交工前要求施工单位在内墙上刮两遍腻子粉,一些施工单位,为了节省胶水,往往不按配比参胶水,导致腻子粉在墙面的附着强度大打折扣,只觉得墙面白生生的观感好看,不长时间墙面出现龟裂。好多购买房屋的住户,在进行装修时,直接把原先的腻子粉铲掉,重新刮腻子,造成人工、物料的浪费。建议开发建设的毛坯房,用白水泥兑胶刮墙面做底子,购房者装修时,可在白水泥兑胶的墙面上直接刮腻子粉,省去铲除原墙面腻子粉的工序,可节省大量人工、物料。1化粪池预制板可改为现浇板目前,设计单位设计的一些化粪池图集,不结合现场施工的实际情况,死板硬套,本来是20CM钢筋混凝土池壁,偏要在上口盖板处内侧缩掉10CM,缩掉的10公分用来做化粪池盖板的支撑,这样的做法,一是钢筋不好绑扎,二是混凝土不方便浇灌,三是
6个施工组织设计
再发3个工业建筑施工组织设计
今天,我同学问了一个我自己难以解答的问题,请各位大侠帮忙!!问题如下:我同学负责一个收费站的收费大棚管理,收费大棚的构造是(基础顶到8.800为柱子,8.800这里有梁,8.800也就是梁顶标高,梁将柱子连在一起,)(8.800~9.900也为柱子,只不过增加了一些梁上柱,上面是屋顶,这里面没得板),请问底层柱子高8.800,柱子如何织模,分几浇捣?脚手架如何搭?(是不是跟搭外脚手架似的,选一长一短的脚管先错开,然后再接着往上搭,如果这样,地面要不要硬化处理),请各位帮忙!!如果你能解答,请把参照的规范的名称和引用的话写在上面,谢谢!!![ 本帖最后由 andy151699372 于 2009-5-8 09:57 编辑 ]
本帖最后由 筑城 于 2014-9-11 06:50 编辑 本工程为6#楼上部主体工程,现浇钢筋砼剪力墙结构,总建筑面积约24967.32平方米。5#、6#楼共有的地下室,地下一层建筑面积为7416.96平方米,已施工完成。 6 #楼占地面积为1372.47平方米,地上二十四层,底层为架空层,裙楼为二层,除底层为3.15米,其余各层均为3米,檐口高度为72.15米。
建筑施工组织技术交底大全
论文简介:全面的公共建筑施工组织设计,包含土建,水电,暖通等各个专业 投稿网友:sasaxpxp 上传时间: 2013-08-26
企业内部控制建筑施工论文 论文栏目:建筑施工论文 一、内部监督管理薄弱一部分建筑施工企业是虽然设置了独立性较强的内部审计部门,但是这类型的内部审计部门的主要工作是处理会计账目等日常业务,不具备检查功能、监督功能以及评价功能。企业的项目部门完全不重视内部审计工作,对上级提出的内部审计意见没有认真的对待。内部审计制度没有办法将其最大的价值发挥出来。二、完善建筑施工企业内部控制建设的建议(一)改善内控环境,提高内控制度执行力建筑施工企业需要根据实际情况完善现代管理制度的内部组织机构设置,一般需要设置风险管理委员会、审计委员会、人力资源委员会等。建与此同时还要不断完善公司治理结构,明确企业的议事规则,不断完善健全治理主体的权利运行制度,进一步明确职责权限。在上述基础上,进一步健全企业员工绩效考核制度,将工作人员的工作积极性最大程度
员工思想政治工作建筑施工论文 论文栏目:建筑施工论文 一、社会因素社会转型价值取向的多元化冲淡了85、90后员工价值取向。由于社会处于转型期,市场模式、法治制度和管理手段还不够完善,新的道德体系建立滞后,一定程度上还存在社会失序、道德缺失、分配不均等现象,这些问题仍然困扰着当代社会青年尤其是85、90后员工,“走捷径”、“一步登天”等思想在青年员工这个阶层还大有市场,对85、90后员工良好职业道德的养成造成了不良影响。二、企业因素建筑施工是个特殊的行业,长年在外奔波,导致许多85、90后员工缺乏稳定感和归属感。此外,婚恋问题一直是85、90后员工们的一个心结。然而现实生活工作中,施工线的员工社交圈狭窄,难以结识合适的伴侣;好不容易成家后马上又遭遇长期两地分居的“长相思”。据统计,公司每年因为婚恋和家庭问题导致离职的员工不在少数。<
施工图纸与建筑施工论文 论文栏目:建筑施工论文 1建筑设备方面建筑物基础设备主要包括:电气设备、给排水设备、采暖设备等方面,这些内容的设计是建筑物的基础设计要求,再审核的过程往往出现电气设备与该层建筑物其他设备衔接不连贯的问题,比如消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,未在最末一级配电箱处设置自动切换装置;防雷接地与交流工作、直流工作地、安全保护工作的接地未共用一组接地装置。另外,审查中往往会忽略给排水设计中所设计的横、立、支管的管径是否偏小,图纸设计中所采用的水压等是否符合正常使用要求,排水管道是否伸缩节等。2建筑专业类建筑物图纸审查时要注意图纸大小是否符合制图标准,制图内容和规格是否规整,设计文件签字是否规范,加盖印章是否属实等。设计图纸中相关计算是否符合计算标准,建筑物与周围地物的关系尺寸是否合理,实际防火间距、消防道路是
建筑施工组织论文
建筑施工组织论文专题,为您提供建筑施工组织论文相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑施工组织论文 相关的专业交流讨论,更多建筑施工组织论文相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
