  • 哪有矿用湿式除尘风机卖
    哪有矿用湿式除尘风机卖
    哪有矿用湿式除尘风机卖 矿用湿式除尘风机 水射流降尘装置 除尘双风机价格 除尘单风机价格 水射流降尘装置厂家 水射流降尘装置价格 水射流降尘装置型号 KSC系列矿用湿式除尘风机见有通风和除尘功能,能够部分消除气体中的有害成分,可将煤矿井下粉尘集中的产尘作业点含尘空气就地净化,有效使作业环境达到卫生标准,保证矿工的身体健康及矿井
  • 矿用防爆抽出式轴流局部通风机技术
    矿用防爆抽出式轴流局部通风机技术矿用防爆抽出式轴流局部通风机二级叶轮除非增多气旋能量外,还兼备一般轴呆滞风机中的静导叶性能,在失掉导向整直圆周位置进度重量的同时,理顺了气旋冲锋陷阵,增多了气旋能量,缩小了尾迹漩涡,升高了乐音。透风机设有不停机加排油安装,确保风机在运转中继续注排油,保障了发电机在顽劣环境下临时牢靠的保险运转。矿用防爆抽出式轴流局部通风机FBCD系列矿用防爆抽出式对于旋轴流全部透风机主体采纳誊写钢版组焊构造,叶片及机壳外部采纳防腐防潮解决,使风机能在湿润环境下短工夫运转,无效地处理了其余条件对于风机形成侵蚀的问题。BCD系列矿用防爆抽出式对于旋轴流全部透风机的叶片,采纳海内保守的三元流实践继续气氛动力功能设想,采纳仿机翼型圆弧板歪曲形叶片,气动频率高,高效海域广大,节能成效明显。FBCD系列矿用防爆抽出式对于旋轴流全部透风机的叶轮叶片和掩护圈采纳H62黄铜和Q235碳素钢配对于运用,况且经过了测验核心火花冲突实验,处理了叶片在含有作响性气体中因运转撞击而惹起火jing或者作响的心腹之患。矿用防爆抽出式轴流局部通风机技术
  • 局部通风机消音器_矿用风机消声器
    局部通风机消音器_矿用风机消声器,局部通风机工作时噪音很大,能达到120分贝以上。这种环境下,严重影响工作说话和交流,长期在这样的噪音中会影响身体健康,影响听力。所以局部通风机要按照局部通风机消音器。
  • 关于风机盘管的一些困惑
    小弟是个新手,从书上理解到,风机盘管,只是对室内空气进行处理,就是通过盘管水和空气的换热处理。选型的时候通常先要有房间的冷负荷,房间温度再要有送风温度,然后确定风量。冷负荷是要算全热是吧?可是选型的时或总是遇到冷量和风量不能同时满足,那该怎么处理啊?而且我以前一直认为风量的大小主要是因为送风温度的原因,可是上次看到一个帖子说风量还要解决湿负荷和潜热负荷的问题。所以有没有那位前辈能够耐心的解释一下,风机盘管承担的到底是什么负荷?计算风量是为了什么?不能同时满足的时候该怎么办呢?比如说我算下来一个房间要维持25度,那么需要一个风量a,冷量b的风机盘管,选型的时候只有风量a冷量c,或者风量d冷量b的。。。希望前辈们不吝赐教,论坛上关于这个的帖子都说的太深奥了,我理解起来还是有点困难。先谢过了
  • 有关风机(感谢前辈的回答)
    一台离心风机,风管装在出风口和风管装在吸风口有什么区别?假如,当风管装在风机的出风口时,在保证200M3/H风量所克服的阻力为200Pa,那么当风管装在风机的吸风口时,在保证200M3/H风量的情况下,风机能否克服200Pa的阻力?风机的吸风口所能克服的阻力取决于风叶所能产生负压的大小,风机的出风口所能克服的阻力取决于风叶甩出去的气流的能量大小,两者是否是等量关系?
  • 关于风机的选型问题。谢谢大家
    尺寸1.4*2.6*高0.5米,满布过滤器。过滤器阻力220Pa,从侧面送风。出风面风速要求达到0.5m/s.送风管长约一米。请问要选多大风量的风机。风机全压要多大。不胜感谢。
  • 请教大家关于诱导风机的问题
    最近在做一个地下车库,车库内送风系统采用了风机以及诱导风机结合送风的方式,每台诱导风机200W请教各位高手这种诱导风机需要每台风机单独做配电还是可以一根干线拖动多台诱导风机?
  • 关于防止风机虹吸的问题
    不知哪位大侠能帮忙解决一下~设池深3.5m,该池需要曝气,风管的最高端要比液位高多少就可以防止风机由于虹吸进水了?技术太菜,希望大侠们指点~谢谢!
  • 求助---风机盘管清洗
    我们项目采样大金VRV,室内灰尘较多,运行一段时间后,回风口有较多粉尘,机器内也有大量粉尘,问下各位大侠,风机盘管的表冷器盘管是否会受到较大污染,进而影响送风效果。影响因素会占多大比重,如果清洗是不是肯定要拆卸机器的?谢谢大家!
  • 风机盘管不出热水怎么办
    风机盘管不出热水怎么办江苏森泰环境可以为你解决这一类问题风机盘管不出热水.风机盘管进水是热水.出水是凉水.吹不出热风来.我现在都急坏了.就一台风机盘管出现这个问题.进出水阀门都是好的.这是什么情况若何去解决.请空调高手帮个忙.今天江苏森泰环境来帮你们分析一下: 如果进水确定是热水,而出水是冷(比较冷的水),那么你看一下:进水时的流量是否比出水时的流量大很多?如果是的,那么可能是这台风机盘管的管道里(不是盒子进出水管)有堵塞现象,引起了水循环流量的减少,所以尽管其进出水管道都是正常的,也会因为由于水流量降低而得不到需要的热能,这样出水管口处的水温就会比较低了,此风机盘的效率也会下降很多甚至是无制热效果。解决的办法,一般是取下此风机盘机组,在出水
  • 风机盘管上下护板为何有沟槽?
    大家知道风机盘管的下护板上有一道沟槽且开有小洞,那是因为排水用的。为何上护板也开有沟槽呢?请各位大侠指点啊 谢谢
  • 各位好,关于风机干管计算问题
    各位好,关于风机干管计算问题
    风机的干管和支管的管径是根据什么计算得出的??先谢谢各位
  • 到底是水泵还是风机控制?
    到底是水泵还是风机控制?
    某大仙出的图纸让我参考01D303-3(常用水泵控制)的图纸,图上却写的是防风风机,01D的图集已经作废了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制图集和风机有毛关系?到底谁错了?
  • 如何对风机盘管进行保温
    风机盘管系统是由冷水主机供给冷冻水,水温通常只有8℃左右,所以其冷冻水的供、回水管,冷凝管和凝水盘的温度都比较低,在夏季容易出现结露,必须进行保温,而且对保温的要求也比较高。然而保温措施并不是轻而易举的,宝信这里为大家做个介绍。 由于保温材料和施工的原因,未能将保温材料紧贴在风机盘管的管壁或管件上,以致保温材料与管壁之间存在一定的孔隙,当空气进入孔隙中碰到低温管壁时,便产生凝结水,凝结水越积越多,就会渗出,弄湿吊顶。例:因采用玻璃棉管壳保温,在阀门等不规则管件上不易将之紧贴,管件表面产生凝结水并吸入管壳内,整个玻璃棉管壳吸足水后冷凝水滴出,弄湿吊顶。还有的工程是凝水盘未做保温,从而在凝水盘下形成二次凝水,浸湿吊顶。
  • 为什么风机盘管T3后是炸开的?
    本帖最后由 angei83 于 2016-7-18 14:21 编辑 为什么风机盘管T3后是炸开的?而不是像多联机一样,室内机T3后是个块。我是2014版的。
  • 排烟风机的压头如何选择?
    一般选择风机是根据风量和压头来选择的,我记得一个图审的跟我说过,加压送风的混凝土风道按照10Pa/m来选择,没有任何附加,那排烟风管、送风管的压头怎么选呢?比如地下车库的排烟风管、补风管、空调送风管,有没有一个大致的估算值呢?
  • 离心风机在浴霸上的应用
    离心风机在浴霸上的应用
    现在浴霸的功能愈来愈集成智能化,不仅能取暖、照明;更兼空气净化、吹风、导风、换气为一体。在照明、取暖效果理想的同时还可以快速驱除浴室湿气,让浴室更加清亮、干爽,能够很好解决因为潮湿的环境引起的霉菌问题。 尤其对小型浴室,因为面积小,水雾比较大,高效率换气风机,通过强排外循环技术,可迅速彻底抽走浴室里的雾气、浊气、异味,使室内空气保持清新洁净,彻底清除浴室中存在的健康隐患,避免呼吸不畅甚至呼吸道感染。
  • 如何区别风机盘管的好坏?
    风机盘管作为当前高楼大厦的新宠儿,许多朋友在对其进行选择时不知该如何分辨,今儿,小编就带大家了解一下风机盘管的好与坏。 在当前这个复杂的世界中,难免会有一些不良商家存在,使用一些假冒伪劣的材质制造风机盘管,使得用户的权益受损。我们在对其进行选型时,需先对当前城市的厂商进行一个大体的了解,其次要向商家了解风机盘管的型号、规格、质地,我们还应对风机盘管的外壳进行检测,一般好的风机盘管外壳均采用镀锌板材质制造而成,且在对风机盘管进行选型时,不要只关注其价格,正所谓“贪小便宜上大当”。 通过上述内容小编相信大家对如何区别风机盘管的好坏已经了解的差不多了。若还想了解其他知识,可期待下篇文章奥!
  • 关于风机盘管水路的问题
    风机盘管之间存在“串联”“并联”这种说法吗?考虑到节省管材、位置受限,可以将两个风机盘管相连吗?是否会影响使用
矿用风机
矿用风机专题,为您提供矿用风机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与矿用风机 相关的专业交流讨论,更多矿用风机相关内容请访问
相关热门专题
变电站五防
箱式变电站外壳
