  • 一些关于生物填料研究的论文
    一些关于生物填料研究的论文[ 本帖最后由 yupengjing 于 2011-1-14 01:20 编辑 ]
  • 关于无功补偿的一些研究性论文
    关于无功补偿的一些研究性论文 新手第一次发~
  • 研究生学位和论文要“脱钩”?
    了遵守学校的硬性规定,研究生花钱发表论文已经成了高校公开的秘密。这种情况引起了专家的广泛关注,有关部门也已经做出回应,对学生发表论文数量不再做统一量化要求,而由各培养单位自行评定。研究生学位和论文有望在不远的将来实现“脱钩”。(2月8日新华网哈尔滨电) 一个时期以来,关于研究生学位和论文挂钩的规定成为大学生乃至社会广泛议论的话题。之所以要求研究生学位和论文挂钩,主要是认为,发表论文标志着研究生的学识水平,体现着研究成果被公认,目前很多高校都要求研究生毕业之前要在公开出版的省级以上刊物甚至核心期刊上发表一篇与本专业相关的论文,否则不给予学位证书。这一规定在产生之初有其合理性,但是随着形势的发展,在研究生学位与论文上出现了一些新情况,一是近年来各高校普遍实行的扩招研究生的政策,使在读研究生人数急剧增长,研究生的准入标准难以严格保证,有的高校招录本校与外校研究生,在政策上明显偏向于本校考生,将就照顾的现象时有发生;二是发表论文的硬性规定使不少学生产生极大的压力,尤其是那些原本不具备读研究生的学生,更是一个获取学位的“障碍”,于是正道难走就想歪道,把经济
  • 我的研究生论文遇到难题了
    我想问一下,我的研究生论文题目是剪力墙的经济性指标请教各位一下,这个题目应该重点写什么我现在概念不清楚,搞不懂剪力墙经济性指标和剪力墙优化布置有什么区别
  • 国外对于硝化反硝化的研究论文
    发几篇国外对于硝化反硝化的研究论文,与大家共享。
  • 论文《岩土变形模量取值研究》
    论文《岩土变形模量取值研究》,希望对需要的朋友有所帮助。
  • 浅谈关于建设生态文明研究论文
    生态文明辩 论文摘 要:生态文明是一种特定的人类活动方式,或是一个大时空跨度的人类活动的结果形态,同时也是人类特定时代文明的特征性事实的表征或指代。生态文明的内涵,包括维持、保护地球的生态环境和促进地球生态环境的改善普遍成为人类个体活动的目标,生态化的生产方式,与生态文明相适应的政治制度与体制,生态科学、环境科学、生态环境技术的充分发展,传统生态文化资源的积极弘扬,与生态文明相应的价值观、发展观、道德观和健康的生活方式得到普遍的大力提倡与实现,各地区的原生态状况得到最大可能程度的恢复、维持与保护等。 论文关键词:文明;生态;内涵 生态文明是文明的子概念。《说文解字》认为,“文,错画也。象交文”[1] 185,“明,照也”[1]141。文即指用笔画交错而形成的象形文字;明即指日、月之光芒照亮世间万物之状。文明从最抽象的字面意义上说,是指人类用其错综复杂的活动而形成了符合其目的的、丰富的物质结果和与其心智相适应的经验知识、精神状态。经验知识与精
  • 钢管混凝土接点性能研究(论文)
    上传一些关于钢管混凝土接点性能研究的论文,希望对大家有帮助。大概有60多篇。
  • 关于生态需水研究方面的论文
    上传一些关于生态需水的研究文章,并期待一起讨论关于生态需水方面的问题!
  • 泥沙研究方面的论文一组
    非均匀沙起动规律研究李 荣 李义天 王迎春(武汉水利电力大学) (吉林市水利水电勘测设计院)摘 要 非均匀沙运动规律与均匀沙存有明显的不同。本文从非均匀沙运动特点出发,简要阐述了非均匀沙的运动机理,利用滚动平衡方程式建立了能反映非均匀沙粗化、细化过程和床沙受暴露、隐蔽作用的起动流速公式,利用实测资料率定计算公式中的系数。与其它起动流速公式相比,本文推导的起动流速公式较好地反映了非均匀沙的起动特性:较细的非均匀床沙较粒径均匀的同粒径床沙难于起动,而较粗的非均匀床沙较粒径均匀的同粒径床沙易于起动。关键词 非均匀沙 起动流速 相对暴露度
  • 矿石类Fenton氧化的研究论文
    矿石类Fenton类氧化实验的研究文章,对做实验有些指导的
  • 关于建筑结构加固方法论文研究
    一、建筑结构加固的重要意义建筑结构指的是由各种建筑材料混合制成的一种用于承载建筑体的框架结构,确保建筑物的受力能力以及空间体系。在建筑结构中,因为材料和建筑物本身需求的不同,建筑结构包括混凝土结构、钢结构、砌体结构、轻型钢结构等。首先,建筑结构的加固与修补在本质上是不同的。建筑的修补主要是修复和改进建筑物外观,提高它的观赏性。可是建筑结构加固是解决老建筑内部结构由于老化问题以及认为原因造成的问题、自然原因损伤结构后而进行了稳固处理,提高建筑物的安全系数。其次,建筑材料加固没有明确限定所需的材料,所以可以借此降低建筑企业的成本。建筑结构加固使用的材料比新建建筑结构材料质量较低,可是建筑加固支出的成本远远低于新建建筑物结构的成本。加固后的建筑物和新建的建筑物的稳定行和安全性类似。所以,建筑企业节约了大量资源。最后,建筑结构加固能够合理利用材料资源,避免更大的浪费。通常,建筑结构加固是在现有建筑物之上采集门、窗等结构参数,接着应用采集的参数分析设计加固材料量,并制定最为合理的加固技术措施,尽量应用最少的材料确保建筑结构的安全。
  • 2015石化安全与环保研究论文
    1石化安全与环保现状分析我国石油化学工业的发展总体上处于上升趋势,资源利用率不断增高,在国民经济中所占比重逐渐增加,但是石油化学工业安全与环保问题逐渐显现出来,这也值得引起人们的重视和反思。1.1石化安全问题石油化学工业不同于轻工业、冶金、加工、零件生产等工业,石油化学工业的运作和发展是伴随着可燃性气体、液体、有毒元素等物质的,所以安全问题就更加容易发生,值得引起人们的充分重视。石油化学工业主要对石油和天然气用化学手段进行处理和加工获取石油产品,而石油和天然气以及生产出来的产品大部分是依然以爆破的气体或者液体,而且化学反应中很大多伴有发热或者产生火星等现象,这就容易引起火灾或者爆炸的事故发生。我国石油化学工业发生的重大事故也比较多如,1979年吉林液化石油气厂由于球罐爆裂,导致了火灾的发生,死伤严重,并且经济损失达六百万。1984年大连石化公司由于可燃性气体泄漏,发生空间爆炸,人员伤亡总素达百人。近些年来仍然有一些化工企业发生重大事故,对工作人员生命财产安全造成损失,对资源造成浪费,而且对环境污染严重。石油化学工业中大多都
  • 关于城市下水堵塞以及治理研究论文
    摘要:努力解决影响居民正常生活的下水堵塞问题,提高排水管道的施工质量。关键词:下水;堵塞;质量;施工作为房屋管理维修单位,经常会遇到下水堵塞返冒,下水立杠及支管的渗漏等现象,有的甚至影响到市容整洁,居民正常生活,人们也经常在媒体上看到下水流淌的曝光,居民因下水渗漏引发的赔偿的社会矛盾,甚至一些不道德的居民阻挠维修公用的下水设施,关闭上水阀门,使得楼上居民多日吃不上水,用不了下水,无法正常生活等等,面对这些问题,我们如何能更有效的解决这些问题,并在建筑安装施工源头就处理好这些问题,并加强下水管线的维修维护是很有必要的。以下我们从建筑施工过程中探讨,进行科学的设计,防止管线倒坡,清理施工垃圾,努力提高施工质量,便于交工后的维修,并大力向居民宣传合理使用下水管线的必要性,提高公民道德教育,加强居民公共意识。一、为了避免交叉施工中造成管道堵塞现象,在管道安装前,除应认真疏通管腔,清除杂物,合理按规范规定正确使用排水配件;安装管道时,应保证坡度,符合设计要求与规范规定及
  • 盒式机械密封的结构与特征研究论文
    集装式盒式密封的结构及特点我公司2000年新建的装置,因为含有易燃、易爆的轻C4介质,所以对机泵的密封性要求较高。现在它采用的大都是机械密封,其中以集装式盒式密封为主。所谓集装式盒式密封就是一种把所有零件组装成为一个部件,然后把此部件装于轴上,拧紧螺钉即可工作的一种密封形式。该结构示出其中间开口为封液的入口,双端面和单端面比较,双端面密封具有两对摩擦副,有更好的可靠性,适用范围更广,可以完全防止被密封的介质的外漏,但结构较为复杂致造价也较高。(1)它们的动环均采用SIC(或硬质合金),具有高的强度及较高的硬度,不易变形;静环采用的材质是石墨,具有好的耐磨性。(2)较小的端面直径,降低了磨擦副的滑动速度和温升。适合的端面宽度(3-6mm),既保证了端面的温度,又保证了端面强度。(3)采用了蝶形弹簧,具有刚度高,弹力均匀,轴向位移小的特点,这样就使得轴向尺寸减小,从而减小了泵的体积。(4)所有的密封元件通过轴套与轴结为一体,节省了材料,也削弱了轴的强度,更便于统一零件的尺寸。(5)运行中密封状态稳定,泄漏量小,密封性能好,使用寿命长。(6)密封包
  • 关于装船机环保设计论文研究分析
    1装船机环保设计装船机的装船工艺一般为:后方系统带式输送机来料———尾车———中间带式输送机(可选)悬臂带式输送机———溜筒———舱口。在一已竣工的海外装船机项目中,是按以下思路实现环保设计的。1)尾车采用轨道外高架栈桥设计,共轨,轨内的尾车无法实现。轨道外高架栈桥,可通过廊道将后方带式输送机系统和尾车包裹住,仅给主机臂架带式输送机尾部受料点留有开口,此开口可以用挡尘帘封住。另外廊道内可以布置干式收尘装置,减少内部粉尘排放量。2)中间和悬臂带式输送机同样采用以上廊道结构型式设计,通过廊道将带式输送机包裹住,将粉尘排放限制在廊道内。为了减少粉尘排放,在转运点处增加干式收尘装置。3)溜筒到舱口的抑尘。如果溜筒底部到舱底没有抑尘装置,由于落料高度大,粒度小的物料容易扬起,需要将粉尘压制在舱口。方法是采用2级抑尘系统。第1级,在溜筒底部圆周上配有喷嘴,形成圆柱或圆锥形
  • 几篇路桥专业的研究生论文
    几篇路桥专业的研究生论文
  • 一些常见废水的研究资料集合(论文)
    我以前不小心发到给排水上去了,现在才发现该送到这里!!一些常见的各种废水的研究资料,可能对大家有所帮助!!!第一部分:餐饮废水
关于护理研究的论文
关于护理研究的论文专题,为您提供关于护理研究的论文相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与关于护理研究的论文 相关的专业交流讨论,更多关于护理研究的论文相关内容请访问
