  • 【风机罩】你对风机罩了解吗?
    风机罩在我们现实生活中是处处常见的,使用的也是十分很广泛的,那你对它了解吗?下面就让我来为你介绍一下风机罩吧!风机罩又名风机网罩、风机防护罩、风机护罩、机械护罩、机械防护罩、风机铁网。风机罩可用于空调、电机、排风扇、散热器、风机、发电机、柴油机等部位的散热、排风和通气的防护。风机罩分类1、按用途分:轴流风机罩、工业风机罩、民用风机罩、空调风机罩、电机风机罩、吹风机网罩。2、按材质分:铁艺风机罩、不锈钢风机罩。3、按表面处理:镀锌风机罩、镀铬风机罩、彩钝风机罩、浸塑风机罩、喷塑风机罩、抛光风机罩。风机罩材料和工艺风机罩是由低碳钢丝、不锈钢丝201、304、316等通过折弯成型、精细焊接打磨、表面处理等工序完成的。表面处理1、处理方式:风机罩的表面处理一般都是浸塑,电镀、热镀、喷塑;电解抛光等。2、处理特点:美观、焊点牢固、耐腐蚀、不生锈、易清洗。风机罩用途用于空调、电机、排风扇、散热器、风机、发电机、柴油机等部位的散热、排风和通气的防护。工
  • 风机送出的风,传输的距离与什么有关?
    离心风机送出的风,传输的距离与什么有关?是与全压有关?还是只与静压有关?感觉与全压有关,但是,如果静压低而动压高,风的流动阻力会比较大,所以传输距离就不会远;但如果静压高而动压低,好像就可以传输的很远。请高手指教!
  • 关于风机盘管的进出风温差
    风机盘管的进出风温差是个变量。一般制冷时试机,室温达到25-27度,冷水温度7/12时,一般风机盘管的出风口温度为15--18度,也就是温差在8--10度。采暖时呢,有谁测过?
  • 轴流风机上的孔是干嘛的?
    轴流风机上的孔是干嘛的?
    哪位知道,指导一下!谢了!
  • 罗茨风机风性能应该怎样评定?
    应该怎么评定一台罗茨风机的性能?有什么因素要考虑?处理功率、效率、风量、出口风压、入口风压(真空度),转速、噪声,还有什么需要考虑的?
  • 关于风机压头的计算问题
    各位大哥,风机压头一般是这么计算的啊,比如接风管的新风机,距离比较长,有弯头等等哪位能给个详细点的计算方法~~~~
  • 关于风机电机超流的问题
    我负责的一个项目现在正在调试,在调试过程中发现一个这样的问题:一台立式新风机组(带变频)运行一段时间后,大约十几个小时,电机烧毁。经厂家工程师现场测试查看,发现电机烧毁是由于电机电流过大造成的,而电流过大又是由于系统阻力过小,风机压头过大,造成风机出力过大引起电流超过额定值,时间过长而造成的。需将调节风阀将系统阻值提升可以解决此问题。对此有以下不解,请大家讨论以下:1.系统风量会不会因此而减小;2.厂家说即使解除变频后,若系统阻力过小,电流照样过流,还会烧毁电机。但根据电工学,如果一台电机功率一定,它的转速就一定了,从而电流也是定值,如何会过流呢
  • 风机盘管电机在运转但是没有风怎么办?
    一个项目发现空调房间没有制冷效果,经现场勘察,发现风机盘管的电机有在运转,但是回风侧和送风侧都没有风(使用风量计测量),过滤器还算比较干净,不知道是什么原因导致的哪?是不是盘管外表有脏堵呢?应该如何判断现场可能存在的问题呢?
  • 有关风机水泵配电相关事宜
    请教各位一个问题:正常启动水泵、风机采用正常启动时采用几根线,分别是什么?水泵、风机采用星三角启动时采用几根线,分别是什么?水泵、风机采用降压启动时采用几根线,分别是什么?拜托各位了~~:)
  • 【提问】屋面风机电气配管如何施工?
    目前我公司施工的一个商业综合体项目屋面风机动力配管很多,图纸设计暗配但考虑到今后敷设低烟无卤电缆硬度较大,施工难度肯定很大,像此类设计在其他城市综合体应该也是此类设计,请问施工过的朋友,屋面风机配管这一块有什么好一点的方案?如果明配管支架采用什么形式?还望指点一二。
  • 空调风机系统变频器疑问?
    请问图中空调风机系统APk3a的wp1回路需要加设变频器以及电抗器呢?具体在什么情况下需要呢?请大大们解答下,谢谢啦!!!
  • 四出风风机盘管校核问题
    请问各位,查到的四出风风机盘管的样本,只有风口的长度有尺寸,宽度没有。这种风盘的送风方式是侧送吗?还是其他的,应该怎么校核?在校学生,问老师,老师也不说。希望各位能帮忙解答一下,谢谢
  • 请教风机水泵的调速问题
    请教下面图片中的公式是否无论是采用变频调速或液力耦合器调速都适用呢? 如都适用的话?变频调速如何显示出对液力耦合器调速的优势呢?提前谢谢您的回复。
  • 无框架离心风机箱节能省电办法
    无框架离心风机箱节能省电办法
    无框架离心风机箱节能省电办法:风机箱设备在工艺生产中起到了重要的保护作用,虽然带来了不小的好处但是也增大了风机箱的耗电量,所以为了达到节电的目的我们在使用的过程中可以结合风机箱设备的性能特点和生产工艺来调节电动机的输入频率,想要实现节能的效果可以通过改变电机的转速来实现了。同时我们在风机箱的使用过程中要及时效率低下的旧式风机箱,对效率低且没有任何维修价值的风机箱也要尽快的淘汰,性能不好的老旧风机箱不仅达不到所需要的工作量并且十分的耗能。风机箱一开始的挑选就要慎重,有条件要尽量的选择高效率、质量好的风机箱,一款底子好的风机箱后期用起来肯定避免很多不必要的麻烦。在风机箱日常使用的过程中一定要多观察、多检修、多维护,发现问题及时处理才能够使风机箱正常节能的运转,延长风机箱设备的使用寿命
  • 风机水泵变频调速的节电原理
    论文简介:采用交流变频技术控制风机/水泵的运行,是目前风机/水泵节能改造的有效途经。 投稿网友:niub7474111 上传时间: 2013-07-30 <
  • 除尘系统风机压头怎么选择?
    从管道和除尘器本体方面怎么计算风机的压头?比如风量选择28000m3/h的风量(为除尘加系数后的风量),风速选择18m/s,选择管道为金属圆形管道,除尘器压力一般为1000-1500Pa,高手请指出管道部分的压力损失怎么计算?
  • 冷却塔风机电机取消可以吗?
    我们使用的冷却塔是机械通风式冷却塔,有厂家介绍可以取消电动机而以水轮机带动,目标是节能,我们觉得有点玄,请教专家如何看待。
  • 火灾危险环境风机电机选择
    一工程为火灾危险环境,电气规范上要求电机选择为IP5X,能防灰尘进入。那么通风风机电机是否也要如此选择?若要按此要求,只能用防爆设备了。各位做丙类建筑时如何处理的?
  • 全新风机组送风点的参数怎么计算?
    全新风机组送风点的参数怎么计算?
    如图,机组为全新风机组 请问,送风点和机器露点那的参数是怎么计算出来的 求大神指导
  • 如何在排烟风机上设置防火阀?
    【四川正科通风】如何在排烟风机上设置防火阀?相信很多的用户都遇到过这些问题。下面,就为大家详细介绍一下。 一般情况排烟风机跟入口总管上的排烟防火阀连锁关闭,但是,一个排烟系统中通常有好几个位置都设置了280度得防火阀,比如风机设置在屋顶,承担好几层的竖向排烟,每层排烟干管与排烟主管连接处需设置排烟防火阀,有时候穿防火墙处也需设置排烟防火阀,那么,火灾发生后,很有可能是
风机罩
风机罩专题,为您提供风机罩相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与风机罩 相关的专业交流讨论,更多风机罩相关内容请访问
相关热门专题
