  • 混凝土结构现场检测技术标准
    国标"混凝土结构现场检测技术标准",很有用的东西,
  • 新标准:《混凝土结构现场检测技术》
    《混凝土结构现场检测技术》的征求意见稿。编号现在还没有,只知道是GB/T XXXXX-200X这个标准千呼万唤总算弄出来啦好像《钢结构现场检测技术标准》也在编啦!
  • 混凝土结构现场检测技术标准(送审稿)
    混凝土结构现场检测技术标准(送审稿)
  • 混凝土结构现场检测技术标准征求意见稿
    混凝土结构现场检测技术标准征求意见稿
  • 【资料】《混凝土结构现场检测技术》贯标讲义
    前段时间把《混凝土结构现场检测技术》给发上来了!标准见http://bbs.co188.com/content/0_1571777_1.html当时说把标准的贯标讲义也发上来,后来一直忙扩项,评审的事,就没来得及今天给大家补上
  • 2006无损检测与探伤应用技术标准手册
    2006无损检测与探伤应用技术标准手册1
  • JGJ443-2018再生混凝土结构技术标准
  • 声发射检测----混凝土结构应用
    长沙鹏翔电子科技有限公司 提供混凝土结构的声发射检测 混凝土是一种多相复合材料,由于各种原因,成型后即在骨料与砂浆表面存在许多界面裂缝。这些微裂缝是混凝土内部的薄弱部分。随着外荷载的增加,在这些微裂缝的尖端形成应力集中,使这些微裂缝沿骨料界面进一步扩展,并逐渐向砂浆内部发展。在这些微裂缝不断发展变化的同时,产生一种弹性波而向周围辐射,这种现象就是声发射现象。 目前,在混凝土性能的研究中,声发射可用来测定混凝土的初裂应力,确定断裂参数,以及用声发射技术分析混凝土的破坏过程,以确定各种不同混凝土在整个受力过程中的力学行为。主要内容包括单轴压缩应力、弯曲应力、拉伸应力以及受温压作用时的混凝土的声发射特性;探讨和研究应力水平与声发射发生频率的关系;破坏过程中的振幅与频率分布变化;声发射发生的位置;声发射的分形特征;劣化混凝土的声发射特性等。 利用声发射技术监测混凝土结构的破坏过程, 是较科学的技术方法, 具有推广应用价值。一是可做混凝土结构的强度评估(需配合拉力压力试验机或混凝土疲劳试验机) 二是可做建筑
  • 最初硅灰混凝土的技术标准
    在Kinzua 项目应用硅灰混凝土的一个有趣方面是制定项目技术标准。怎样规定使用硅灰呢? 最早的两个可能的供应商均是将硅灰作为配方产品销售,产品含硅灰和化学外加剂(减水剂、高效减水剂或两者的组合) 。作为政府机构,我们不想将招标限制在这两个供应商内—我们希望在更广泛的供应商范围招标。如前所述,Buck 先生当时正在WES 水道试验站做一项工作,分析确定几种不同硅灰的特性。WES 水道试验站的代表—总工程师办公室和匹兹堡地区工程部(代表Kinzua 大坝) 一起讨论了Buck 先生的数据。硅灰的性能,在氧化硅(SiO2) 含量水平85 % 左右,似乎是一个清晰的分界点。有合理数量货源的硅灰,SiO2含量大于85% 。因此,在硅灰技术标准中,85%SiO2 含量被选定为要求的最低含量。这项指标的确定并不是以技术性能为基础,而是基于当时潜在硅灰供应商产品能够达到的水平。然而,这项指标不幸地就由此固定了 下来,并在至今的ASTM 和其它标准中采用。当时,硅灰的其它特征指标来源于粉煤灰标准。其
  • 混凝土结构加固技术应用研究
    引言 混凝土建筑结构已成为建筑领域中技术发展最迅速、应用最广泛的一种结构体系,但在使用过程中,由于自身老化、各种灾害和人为损伤等原因,使建筑物不断产生各种结构安全隐患,如不及时采取加固措施,就有可能导致重大的质盆安全事故。为此,如何采取有效的加固措施对受损建筑物进行处理以恢复其使用功能是工程技术人员面临的重要课题。 一、加固改造方法探讨 1、加固改造方法的分类 总得来说,混凝土
  • 高层建筑混凝土结构技术规程理解与应用
    高层建筑混凝土结构技术规程理解与应用
  • 高层建筑混凝土结构技术规程应用与理解
    第一次上传,发本书上来,希望大家多多批评指教
  • 高层建筑混凝土结构技术规程理解与应用.
    高层建筑混凝土结构技术规程理解与应用.
  • 装配式混凝土建筑结构技术标准与规程
    装配式混凝土结构指由预制混凝土构件或部件装配、连接而成的混凝土结构。建筑工程中采用装配式混凝土结构,具有工业化水平高、建造速度快、施工质量佳、减少工地扬尘和减少建筑垃圾等优点,可以提高建筑质量和生产效率,降低成本,有效实现“四节一环保”的绿色发展要求。装配式混凝土建筑结构(下文简称“装配式结构”)在美国、欧洲、日本、新西兰等以及我国的台湾、香港地区都有广泛应用。 近年来,在我国大陆地区的应用也开始摆脱低谷,并呈上升趋势。国务院办公厅关于转发发展改革委、住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知(国办发[2013]1号)中,将“推动建筑工业化”作为绿色建筑行动方案一项重要任务,并明确指出要“推广适合工业化生产的预制装配式混凝土、钢结构等建筑体系,加快发展建设工程的预制和装配技术,提高建筑工业化技术集成水平”。
  • 植筋技术在混凝土结构加固中的应用
    植筋技术在混凝土结构加固中的应用
  • 建筑光伏系统应用技术标准
    这个是最新的相关建筑光伏方面的标准。
  • 高层建筑混凝土结构技术规程理解与应用.pdf
    本帖最后由 jgytjz 于 2016-6-15 09:21 编辑 高层建筑混凝土结构技术规程理解与应用.pdf
  • 高层建筑混凝土结构技术规程理解与应用--徐培福
  • 青岛钢结构:钢结构检测技术标准
    1、 构造1.1 钢结构杆件长细比的检测与核算,可按本章第6.4节的规定测定杆件尺寸,应以实际尺寸等核算杆件的长细比。1.2 钢结构支撑体系的连接,可按本章第6.3节的规定检测;支撑体系构件的尺寸,可本章第6.4节的规定进行测定;应按设计图纸或相应设计规范进行核实或评定。1.3 钢结构构件截面的宽厚比,可按本章第6.4节的规定测定构件截面相关尺寸,并进行核算,应按设计图纸和相关规范进行评定。2、 涂装2.1 钢结构防护涂料的质量,应按国家现行相关产品标准对涂料质量的规定进行检测。2.2 钢材表面的除锈等级,可用现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923规定的图片对照观察来确定。2.3 不同类型涂料的涂层厚度,应分别采用下列方法检测: 1 漆膜厚度,可用漆膜测厚仪检测,抽检构件的数量不应少于本标准表3.3.13中A类检测样本的最小容量,也不应少于3件;每件测5处,每处的数值为3个相距50mm的测点干漆膜厚度的平均值。
混凝土结构现场检测技术标准理解与应用
混凝土结构现场检测技术标准理解与应用专题,为您提供混凝土结构现场检测技术标准理解与应用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土结构现场检测技术标准理解与应用 相关的专业交流讨论,更多混凝土结构现场检测技术标准理解与应用相关内容请访问
变电站无功补偿
离心式风机
