关于沥青摊铺道桥工程技术论文:
论文-溪洛渡工程技术经济评估-潘家铮
对河道护坡工程的几点认识:http://waterproject.com.cn/%e5%af%b9%e6%b2%b3%e9%81%93%e6%8a%a4%e5%9d%a1%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e7%9a%84%e5%87%a0%e7%82%b9%e8%ae%a4%e8%af%86.pdf湖州市农村水利发展现状与对策:http://waterproject.com.cn/%e6%b9%96%e5%b7%9e%e5%b8%82%e5%86%9c%e6%9d%91%e6%b0%b4%e5%88%a9%e5%8f%91%e5%b1%95%e7%8e%b0%e7%8a%b6%e4%b8%8e%e5%af%b9%e7%ad%96.pdf建立水利工程管理运行新机制的思考:http://waterproject.com.cn/%e5%bb%ba%e7%ab%8b%e6%b0%b4%e5%88%a9%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e7%ae%a1%e7%90%86%e8%bf%90%e8%a1%8c%e6%96%b0%e6%9c%ba%e5%88%b6%
景观营造工程技术_林方喜.part1.rar
本文为某工程冷热源技术经济比较方案,与同行一起交流
地基与基础工程技术交底
本技术措施适用于地基与基础工程的施工工艺、操作方法及质量控制。1 地基与基础附录1 几种主要起爆材料的技术性能附录2 常用炸药的组成、性能和爆炸参数值附录3 单桩竖向抗压静载试验附录4 单桩竖向抗拔静载试验附录5 单桩水平静载试验附录6 轻便触探“检定锤击数”试验方法附录7 建筑物和构筑物沉降观测要点附录8 复合地基载荷试验要点[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-10 15:24 编辑 ]
地源热泵工程技术指南(1)
一定会对你有所帮助,可以自己下载看看:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=394766&topID=114897
河流生态恢复工程技术可以分为三大类:化学工程法、物理工程方法、生物工程法一、化学工程法:如加入化学药剂杀藻,加入铁盐促进沉淀,加入石灰脱氮二、物理工程法:如疏挖底泥、机械除藻、引水冲淤等。更专业且系统的说法有“河道控制工程”,包括1、全宽结构;2、河岸侵蚀控制的半宽结构;3、纵向河岸防护;4、河床补给;5、裁弯河流的恢复;6、鱼类保护层;7、投放漂石;8、鱼道设置;9、沙子河砾石分选三、生物工程法:如生物膜工程(降解污染物)、滨河带植被恢复工程、构建人工湿地与水渠、水生动植物恢复工程、生态清淤工程、生态景观恢复等等
为了保证空调工程的施工质量,统一各班组安装标准,因此对施工的各个工序进行技术交底,严格监控。一、设备安装1、空调主机的安装位置应方便检修,且不影响其使用功能,特别是散热;2、空调主机的机座统一用10号槽钢制作;3、风机盘管应贴板安装,斜面的安装标高为下底3000mm左右或根据样板房施工;4、风机盘管的安装位置距墙150mm,距窗200mm,后面有管道的距墙300mm;5、每一户别墅的空调主机及风机盘管的编号必须抄写正确,随机资料保存完好;6、搬运及安装时不能损坏设备,特别是主机外壳漆、翅片和风机盘管的凝结水盘、窝壳、叶轮等;7、风机盘管的接线盒、凝结水管接口、进出水接口必须在同一方向,便于以后检修;风机盘管接回风管的,必须在回风管上开检查孔;8、设备的安装位置要正确,要安平装正;二、风系统1、回风箱的制作应符合要求,压条要上好,保温良好;安装时不得弄坏保温材料;
硫氮污染防治工程技术及其应用---PDG资料
适用于以轻钢龙骨、铝合金龙骨、木龙骨等为骨架,以石膏板、金属板矿棉板、塑料板、玻璃板或格栅等为饰面材料的明龙骨吊顶工程。
人工种草护坡人工种草护坡,是通过人工在边坡坡面简单播撒草种的一种传统边坡植物防护措施。多用于边坡高度不高、坡度较缓且适宜草类生长的土质路堑和路堤边坡防护工程。特点:施工简单、造价低廉,等。缺点:由于草籽播撒不均匀,草籽易被雨水冲走,种草成活率低等原因,往往达不到满意的边坡防护效果,而造成坡面冲沟,表土流失等边坡病害,导致大量的边坡病害整治、修复工程,使得该技术近年应用较少。液压喷播植草护坡液压喷播植草护坡,是国外近十多年新开发的一项边坡植物防护措施,是交草籽、肥料、粘着剂、纸浆、土壤改良剂上、色素等按一定比例在混合箱内配水搅匀,通过机械加压喷射到边坡坡面而完成植草施工的。特点:①施工简单、速度快;②施工质量高,草籽喷播均匀发芽快、整齐一致;③防护效果好,正常情况下,喷播一个月后坡面植物覆盖率可达70%以上,二个月后形成防护、绿化功能;④适用性广。目前,国内液压
收录于话题
相关热门专题
