哪有矿用湿式除尘风机卖 矿用湿式除尘风机 水射流降尘装置 除尘双风机价格 除尘单风机价格 水射流降尘装置厂家 水射流降尘装置价格 水射流降尘装置型号 KSC系列矿用湿式除尘风机见有通风和除尘功能,能够部分消除气体中的有害成分,可将煤矿井下粉尘集中的产尘作业点含尘空气就地净化,有效使作业环境达到卫生标准,保证矿工的身体健康及矿井
离心风机的安装离心风机在安装时,也需要按照步骤进行。如下就是离心风机的安装过程。1.首先,检查地基的外形尺寸、各预留空洞的中心尺寸;地基外型尺寸偏差应在±20mm范围内,各预留空洞的中心尺寸偏差应在±10mm之间;基础划线,以主厂房建筑基点或锅炉纵横中心线为基准,测得基础纵横主中心线偏差应在±10mm,中心线距离偏差应为±3mm,基础标高应在±5mm之间;2.凿平地基,放置地脚螺栓、布置垫铁,垫铁组一般为2平1斜3付垫铁,厚的放下面,斜垫铁应成对使用;并伸出机框约20mm;找正后应焊牢、不许松动;垫铁应放置在设备主受力台板、机框立筋处或地脚螺栓两侧,在不影响二次灌浆的情况下尽量靠近地脚螺栓孔;3.机壳下半部粗定位:注意厂家的安装标记,通常“A”、“B”号各位一台,就位前注意区分与进出口风管的关系、叶轮旋向等;4将集流器喇叭口插入叶轮内用铁丝固定后,将整个转动组吊入预定位置;安装地脚螺栓,地脚螺栓的弯曲度应≤L /100(L为地脚螺栓的长度),地脚螺栓底端不应接触孔底、孔壁。地脚螺栓应受力均匀、并螺栓外露2~
矿用湿式除尘器如何选择?
请教下面的题目中为什么除尘风机电动机的转速和除尘风机的转速是不同的?提前谢谢您的回复。
湿式除尘器的类型及结构
有关湿式电除尘的着火问题其实从2019
矿井除尘风机的管理规定
从管道和除尘器本体方面怎么计算风机的压头?比如风量选择28000m3/h的风量(为除尘加系数后的风量),风速选择18m/s,选择管道为金属圆形管道,除尘器压力一般为1000-1500Pa,高手请指出管道部分的压力损失怎么计算?
我国的大气污染呈煤烟型污染特征,主要污染物为SO2和颗粒状污染物。目前影响城市空气质量的主要污染物是总悬浮颗粒物(TSP)或可吸入颗粒物(PM10)。2000年TSP年均值超过国家二级标准限值(0.2mg/m3)的城市有208个,占统计城市的61.6%。由SO2形成的酸雨对人体健康、植物、建筑材料等都会产生极大的危害,而颗粒状污染物特别是PM10 可直接进入人的呼吸器官导致呼吸道疾病的多发,是导致城区人群患病率和死亡率增加的主要因素。我国的工业锅炉量大面广、容量小、热效率低,是SO2和颗粒状污染物的排放大户,其烟气的治理意义重大。 1目前我国锅炉和窑炉的烟气治理现状 我国从“七五”计划开始了烟气脱硫和除尘装置的研制和开发工作,至今大部分锅炉和窑炉都安装了除尘装置,其中旋风除尘器和湿式水膜除尘器使用较为广泛。但各种除尘装置对于细小颗粒物的去除情况并不理想,表1是部分除尘装置对不同粒径粉尘的分级除尘效率,而且单纯的除尘装置一般都不能达到良好的脱硫效果。 2强化除尘脱硫的装置及其除尘脱硫
除尘系统运行的可靠性, 一是决定于系统设计的科学性和合理性,同时,也决定于风机正确的选型和合理的使用。风机选型主要取决于系统要求的风量乖『风压(另外还有气流的含尘浓度、尺寸大小和位置限制、噪音以及温、湿度等)。风机的选定一般是在初步设计阶段完成的,所以,系统阻力不能估算,而应进行可靠和准确的计算。在风机选型时要注意:一台压力衄线较陡的风机, 即使压力计算上有少许误差,还可以输送设计所要求的风量j而一白压力曲线平坦的风机,则会使风量出现极大的变化,难以达到设计要求, 此外一台后向风机,在系统阻力变化的情况下,是决不会超负荷的,在配备电机时有较大的自由。如果风机选用的参数不合理、富裕度过大,在运行中必然要关小风机入口的导向器,而导向器美小时, 由于气流进入叶轮的方向与叶片进口设计角度偏差增大,会产生较大的撞击损失,不仅使风机的 调节降低,而且使运行降低。高效风机的Q—H衄线比较陡, 运行调节性能差, 当参数选择不合理,使系统运行工作点不在设计
风机在工业除尘器的组件中起着重要作用,风机做为除尘器的动力源,它的好坏直接影响整个除尘系统的好坏。因此对除尘器风机的维护与保养是对工业除尘器维护中的重要一部分。由此可见,我们要对风机的安装调试以及维护都要有足够的解。 一、除尘器风机的安装; a 、全面熟悉风机的样本,熟悉风机的规格、型式、叶轮旋转方向和气流进出方向等,风机安装前应检查叶轮有无擦碰现象,并对各部件进行全面检查, b 、连接风机进出口的风管应有单独的支撑,不允许将管道重量加在风机的部件上;风机安装时应注意风机的水平位置,对风机与地基的结合面和出风管道的联接应调整,使之自然吻合,不得强行联接。 C
浙江上风实业股份有限公司前身是上虞风机厂,创建于1974年,系列入浙江省百家现代企业制度试点单位、省“五个一批”重点扶持企业、省高新技术产业化试点企业、省首批21家区外高新技术企业和国家首批76家重点高新技术企业之一。公司长期以来,坚持依靠科技进步,积极推行现代化管理,集“技、工、贸” 于一体,融 “产、学、研”相结合,研制开发各类专用风机,风冷、水冷设备,制冷、速冻装置等高新技术产品。公司确立了“科技产业化、品质国际化、经营多元化、股份社会化”的基本方针,努力向高科技、全方位、多元化、集约型、跨国性发展,有力地推进了企业经济体制和经济增长方式的不断转变。公司现在占地面积130.000平方米,建筑面积70.000多平方米,企业自有资产47,000多万元,2004年实现销售收入6亿多元,利税超亿元,外贸出口1000多万美元, 各项经济指标连续五年名 列全国风机行业第一。公司于2000年在深交所股票上市,是我国风机行业至今唯一的上市公司。 上风公司引进不同专业的强项技术,进一步增强企业的发展后劲,在与上海交通大学建立长期合作的基础上,还与浙江大学、上海同济大学、上海理工
最近接了个工程,破碎厂房除尘改造。甲方要求用原来的袋式除尘器。但是经过计算,现在的除尘风量比原来的除尘器的额定风量小的多。我不知道风机怎么配,是利用原来的大风机,还是根据新算的风量选风机!向高手请教!有什么依据吗?
我去年设计了一个6吨的热水锅炉房~经过一个采暖期的运行~发现引风机风叶“粘带”很多“泥”点~即风机失去动态平衡~除尘器为水浴脱硫式麻石~请问有什么措施可以解决这个问题呢?风机为10#~我的初步判断是除尘器没有挡板~是否正确呢?
图纸简介: 烟囱(15米)有拉索,详细防雷接地图,刚做的工程,我特提供给大家分享 投稿网友: technic8hw 上传时间: 2013-05-15
湿式除尘器俗称“水除尘器”,它是使含尘气体与液体(一般为水)密切接触,利用水滴和颗粒的惯性碰撞或者利用水和粉尘的充分混合作用及其他作用捕集颗粒或使颗粒增大或留于固定容器内达到水和粉尘分离效果的装置。一、湿式除尘器介绍湿式除尘器俗称“水除尘器”,它是使含尘气体与液体(一般为水)密切接触,利用水滴和颗粒的惯性碰撞或者利用水和粉尘的充分混合作用及其他作用捕集颗粒或使颗粒增大或留于固定容器内达到水和粉尘分离效果的装置。湿式除尘是利用洗涤液(一般为水)与含尘气体充分接触,将尘粒洗涤下来而使气体净化的方法。这种除尘方式的效率高,除尘器结构简单,造价低,占地面积小,操作维修方便,特别适宜于处理高温、高湿、易燃、易爆的含尘气体。此外,在除尘的同时还能除去部分气态污染物。因此广泛应用于工业生产的各部
小型湿式电除尘器的设计
6t/h燃煤锅炉采用哪种脱硫方法最适合,氧化镁法可以吗?若采用氧化镁法,废脱硫液和废渣的产生量如何进行理论计算?急,拜求各位大侠赐教!!
近几年锅炉湿式脱硫除尘器让我在伤脑筋,一是除尘器内部材料问题,又要耐磨耐高温,又要耐腐蚀.价格又要合适,现使用的涂层易脱落,只能使用3个采暖期,第二个问题是运行管理难度大,水位不易控制,水低达不到除尘效果,水高引风机进水,另外酸碱中和不易控制,渴望请高人指点
