一、 在化学分析实验室设计装修建设之时,我们需要有一定的了解化验室的分类及职责: 化验室也就是分析检验实验室在学校、工厂、科研院所有其不同的性质。 学校的化验室一类是为学生进行分析化学实验用的教学基地,另一类是为科研服务的亦兼有科研性质的分析化学研究室。 工厂设中央化验室、车间化验室等。车间化验室主要担负生产过程中成品、半成品的控制分析。中央化验室主要担负原料分析、产品质量检验任务,并担负分析方法研究、改进、推广任务及车间化验室所用的标准溶液的配制、标定等工作任务。 科研院所的化验室除为科学研究课题担负测试任务外,
化学分析实验室建设设计
化学分析实验室设计重点在于通排风系统的设计和实验室家具的布置。 化学分析实验室根据实验大楼的实验流程,先设计出完美的实验室平面布局;由平面布局结合整栋实验大楼给排水、供电、供气作出相应设计,且充分考虑管内空气流通对室内噪声的影响,确定最佳管路;再根据现场施工要求,结合管路特性选择与之配套的风机。 在设计时还要充分考虑降噪要求,采用先进的变频技术对风机进行调速,使风量可调。化学实验过程中会产生不同程度的有害气体,且瞬间浓度高,故宜采用桌式通风系统及时排出有害气体。 对于有机实验室等产生有害气体量大的实验室,则需采用桌面排风和顶部排风相结合的方式排出有害气体。作为实验演示用的通风橱,一般设置在实验室前墙的一端。学生实验用的通风橱可设置在实验室后墙的位置或靠近内纵墙设置,每室数量以3~5个为宜。供教师预做实验或进行科研用的通风橱应设置在准备室的墙角。实验室内还应设置排气风扇,以便及时排除室内污染的空气。 有些化学气体比空气密度大,易积存于房间的下部;有些密度较小的气体易浮于房间的上部,因此排风扇应在窗台下部及窗口上部分别设
化学分析实验室是对贵重的精密仪器和各种药品进行试验的场所。 化学分析实验室用房大致分为三类:精密仪器实验室、化学分析实验室、辅助室(办公室、储藏室、钢瓶室等)。 化学分析实验室装修设计: 1、实验室位置的确定: 实验室在厂区内应建在远离主要公路和较大震源的地方,远离散发烟尘较大的车间。实验室进行试验的场所。实验室是科学的摇篮,是科学研究的基地,科技发展的源泉,对科技发展起着非常重要的作用。每类生物安全防护实验室根据所处理的微生物及其毒素的危害程度各分为四级。各级实验室的生物安全防护要求依次为:一级最低,四级最高。 2、实验室总体设计: 按照化验材料、元素的特点设立各个分室,科学地布置和安放仪器设备,布置电力线路、自来水管和污水排放管道,合理的采光、自然通风和照明。实验室按归属可分为三类:第一类是从属于大学或者是由大学代管的实验室;第二类实验室属于国家机构,有的甚至是国际机构;第三类实验室直接归属于工业企业部门,为工业技术的开发与研究服务。
化学分析实验室主要进行样品的化学处理和分析测定。在化学分析实验室建设中,我们要注意以下几点要求: 建筑要求 化验室的建筑应耐火或用不易燃的材料建成,隔断和顶棚也要考虑到防火性能。可采用水磨石地面,窗户要能防尘,室内采光要好,门应向外开,大实验室应设两个出口,以利于发生意外时人员的撤离。 功能区布置 主要有天平室、高温室、纯水室、气瓶室、贮藏室、溶液配制室、暗室等。 天平室,分析天平是化学实验室必备的常用仪器,高精度天平对环境有一定要求,主要是气流和风速的影响,天平室应靠近化学实验室,以方便使用,但不宜与高温室和有较强电磁干扰的房间相邻。高精度微量天平宜设在底层。天平室内不得设置洗涤台或任何管道穿过窒内,以免管道渗漏影响天平的维护和使用。高温室,高温炉和恒温箱是常备设备,一般放置在高温工作台上,但特大型的恒温箱须落地安置为宜,高温炉秘恒温箱须分开放置。 纯水室,家具一般有边台和洗涤台。现代实验室多使用去离子水、水量大且能保证水质。地面需设地漏。
化学分析实验室在废水处理方法有:1.含氰废水的处理在pH(8.5时H2O2能将氰化物氧化成氰酸盐,随着反应放热最终产物为CO2和N2,中间不存在有毒中间体。也可加氢氧化钠调pH(10加过量的次氯酸钠或漂白粉或3(KMnO4溶液使CN氧化分解。2.含砷废液的处理五价砷(AsO34-、As5+)比三价砷(AsO33-、As3+)的沉淀效率更高,在沉淀之前应先将
水质物理化学分析基本知识.
《水质物理化学分析基本知识》
发现论坛里面有关化学分析的东东比较少,这个帖子主要是收集一下材料化学分析的基本知识和标准规范。01#楼 GBT 601-2002 化学试剂标准滴定溶液的制备02#楼 GBT 602-2002 化学试剂杂质测定用标准溶液的制备03#楼 GBT 603-2002 化学试剂试验方法中所用制剂及制品的制备04#楼 GB 6682 - 92 分析实验室用水规格和试验方法05#楼 GB 683-93 化学试剂甲醇06#楼 GB 2023-2003 食品添加剂 乳酸07#楼 GB 4649-1993 工业用乙二醇08#楼 GB 5461-2000 食用盐09#楼 GB 8270-1999食品添加剂 甜菊糖甙10#楼 GB 9722-1988 化学试剂气相色谱法通则11#楼 GB 10665-200碳化钙(电石) 12#楼 GB 16483-200 化学品安全技术说明书编写规定13#楼 GBT19108-2003过氧乙酸 含量的测定14#楼 GBT 671-199
DLT 5357-2006 水电水利工程岩土化学分析试验规程
是别人的论文,上传给大家看看,
原来做过一些pushover分析,当时收集了一些论文,对于自己设定分析方式、目标等都很有用,传上来与大家分享。
Push_over_分析的毕业论文
发几篇关于索的计算分析论文,供大家参考!
高层建筑结构体系分析
化学除磷效果不好原因分析
一篇关于用sap2000进行pushover分析的论文,和大家分享一下!
“暗挖逆筑法”施工力学分析摘 要:“暗挖逆筑法”是一种新颖的地下工程施工方法。根据该工法的施工步骤,本文主要对施工过程中的重要工况进行了力学计算和模拟分析,文章最后还补充了部分现场监测资料。关键词:暗挖法、逆筑法、监控量测、地铁(一)“暗挖逆筑法”简介北京地铁天安门西站是国内首次采
技术要点分析高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1高层建筑施工的特点1.1施工量大高层建筑是在有限的场地和基础上建筑更高的建筑,因此单位面积内的施工作业内容巨大,对城市高层建筑而言,在施工过程中其集中作业量要远远大于普通建筑,因此密集的施工作业必须进行封闭式的管理与作业才能保证高效率。1.2作业内容多高层建筑在施工中涉及的作业内容较多,因为高层建筑与普通建筑相比需要更多的辅助系统保证高层建筑的功能实现,所以在施工中更多的作业内容需要同步进行作业,其中包括了结构施工、给排水施工、电气施工等等,这些都是高层建筑施工的组成部分,复杂性和数量都远远高于普通建筑。1.3工期长因为高层建筑的功能性要求所以其多数采用的是一种混合结构形式,所以在施工中需要更长的时间类进行作业,同时施工中因为高度不断增加就会受到气候的影响,所以高层建筑施工往往耗时较长,
