关于排烟混流风机吊架形式如何安装,比如11号风机,横担用多大的角钢或者槽钢,通丝用多大的,应该如何确定?查阅图集05K102《风机安装》以及94K101-1,里面都没有提及到此种详细做法,所以,想请教各位前辈具体在施工中是如何确定的?有经验的同志说说!!!
要处理的空气流量很大2万-8万m3/h,把空气接入1米的水池底,需要选个什么样的鼓风机呢?初步想选个大风量的混流风机, 变径增压一下,新手求助,谢谢
机械加压送
管道式离心风机混流风机工作原理:轴流风机在启动时,电机的电流会比额定高5-6倍的,不但会影响电机的使用寿命而且消耗较多的电 量.系统在设计时在电机选型上会留有一定的余量,电机的速度是固定不变,但在实际使用过程中,有时要以较低或者较高的速度运行,因此进行变频改造是非常有必要的。变频器可实现电机软启动、通过改变设备输入电压频率达到节能调速的目的,而且能给设备提供过流、过压、过载等保护功能。离心风机和轴流风机主要区别在于:离心风机改变了风管内介质的流向,而轴流风机不改变风管内介质的流向;前者安装较复杂;前者电机与风机一般是通过皮带带动转动轮连接的,后者电机一般在风机内;前者常安装在空调机组进、出口处,锅炉鼓、引风机,等等。后者常安装在风管当中、或风管出口前端。此外还有斜流(混流)风机,风压系数比轴流风机高,流量系数比离心风机大。填补了轴流风机和离心风机之间的空白。同时具备安装简单方便的特点。混流式(或轴向冲流式)风机结合了轴流式和离心式风机的特征,尽管它看起来更像传统的轴流式风机。将弯曲板形叶片焊接在圆锥形钢轮毂上。通过改变叶轮上游入口外壳中的叶片角度来改变流量。
管道加压送排风混流风机国标工艺要求:以及在实际工作中所总结的经验,找到应加配重的重量和位置,基本保证风机静平衡处于理想状态。目前处理叶轮不平衡的方法,都是使用动平衡仪,在现场加配重块,使得风机振动参数控制在技术范围内。风机叶轮与轮毂联接缺陷引起振动的处理风机叶轮与轮毂一般采用的联接方式是铆钉联接和铰制孔螺栓联接,水泥厂循环风机就是采用铰制孔螺栓联接。正常情况下,风机叶轮与轮毂的配合都采用过盈配合,铆钉或铰制孔螺栓预紧力都达到技术要求,但还是存在少量的风机在这方面未达到要求,引起轻微松动而造成振动,出现这种情况一般采取重新铆钉或预紧,如还是未达到要求,只有更换叶轮。水泥厂的循环风机就发生了由于铰制孔螺栓的螺母磨损过大,造成叶轮与轮毂预紧力不足而发生振动,分析原因主要是风道内部产生内循环风,造成螺母磨损过大。处理方式首先改进风道结构消 荷状态,然后逐渐将阀门打开,作满载荷或设计工况点运行风机在运转时如发现有剧烈振动、撞击等反常现象,必须立即停车检查。按期清除斜流风机内部积灰污垢等杂质,防止锈蚀。风机运行时如发出异常声音,应立即停机,检查管道内有否硬质杂物碰撞风机
中压型混流风机带消音器原理 节能环保在环境保护方面:中央空调对环境影响较大,如氟利昂中的氯离子对大气的臭氧层有破坏作用,运行中冷凝器也不断地向外散热,而蒸发式冷气机机组则是无压缩机、无冷媒、无污染的环保型产品,且本身并不向周边散热。其实只要是气流与风叶的轴是同方向的都属于轴流风机。蝶阀不仅在石油、煤气、化工、水处理等般工业上得到广泛应用,而且还应用于热电站的冷却水系统。是不能单纯按温度来选择冷风机翅片间距的。实际上两个大小不同的双联阀或位阀就可产生=或=种流量,已经能达非常高的精度。从原理上来看,离心风机是根据动能转换为势能的原理,利用高速旋转的叶轮将气体加速,然后减速、改变流向,使动能转换成势能。斜流风机河南卡式明装风机盘管价格设备不可与腐蚀性物质相接触。 中压型混流风机带消音器原理 水帘负压通风降温体系具有以下特色:高效节能负压通风降温体系是运用风机与水帘的合作。、转子轴损坏转子轴是叶轮的一部分,贯穿叶轮的水平轴。寿命长直流无刷电机的寿命主要取决于,电机中所使用的轴承。常用的蝶阀有对夹式蝶阀和法兰式蝶阀两
加厚外壳SWF型高温混流风机一般套什么定额: 我们定额上将风机分为引风机及通风机(鼓风机),离心式风机的定额套用:这个要看安装在什么地方,送风系统采用通风机(鼓风机),回风系统采用引风机。 通风机按正、负压方式使用时,分为: 1.引风机:负压使用; 2.鼓风机:正压使用; 鼓风机一般是将空气送入系统,工作温度在80度以内。 引风机是将空气从系统中抽出,一般工作温度要达到150度 如果用户在调节风阀后造成不能满足系统要求,这个时候就需要考虑更换风机;正常情况下,风机启动是要关闭风门的,那就是说当关闭风门的时候风机不会负载定额是指在一定的技术和组织条件下,生产质量合格的单位产品所消耗的人力、物力、财力和时间等的数量标准。油站漏油,调节油压不不乱。
一、混流风机安装1、混流风机安装时要安装安全装置,避免危险事故发生, 2、安装时要对联接风机的进出口相应的风管单独的支撑,避免把管道重叠重量都压在风机部件上; 3、调整位置:调整风机安装的位置保持水平的位置。还需要对风机跟地基相结合的地面跟出风管道联接需要进行相应的调整,不可以强行的联接,要保持自然吻合, 4、安装检查:混流风机安装完后在需要使用手或杠杆进行拨动叶轮的实验,检查叶轮有没有过紧或擦碰的现象。有没有阻碍转动的一些物品,没有异常的时候再进行试运转。相应的关键部位也要安装保护罩,防止伤到别人。 5、配电控箱的安装:配电箱需要跟风机匹配,功率或者是电压、还有一些气动方式与控制形式等都需要进行匹配。 6、接线:混流风机需要专业电工来进行接线工作,电控箱的接线编号与风机接线柱上的编号一致对应,风机外壳要可靠接地,不能用接零代替接地。 7、安装后检查:对整个装置进行运行和功能等检查,确保其正常开启和使用。
工地安装了几台德通的FG系列轴流风机,噪声达到了75分贝,我想通过把风机的电机三角形接法改成星形接法,来减小风量,又担心这样会烧风机,哪位有经验的同仁给点专业意见?
地下设备用房超50平米,设排烟可以在竖井上直接设一个壁式轴流风机吗?或者是留一个建筑面积2%的百叶洞口,出室外还是留百叶洞口能行吗?
排风排烟用的轴流或者混流风机是否可以把机组内部得压力损失看作近似等于零那么厂家样本上得全压是否就可以理解为机外余压了?因为通常风机样本上写得都是全压谢谢
混流风机、斜流风机工作原理及操作方法: 风机是抽油烟机中不可缺少的一部分,在日常生活中我们该怎样保养和维护抽油烟机中的风机呢?只有风机和其他辅助设备完全正常的情况下才能投入运行在风机开机、停机或运转过程中,如发现不正常现象时应立即断电检查,检查发现的小故障应查明原因并设法消除,如发现大故障应立即停机全面检查风机在运行过程中,应经常查看风机的振动、电机的电流、电压、功率是否正常。如果发现风机有剧烈的振动、撞击、电流过大或偏小等反常现象,应立即停机检查,予以排除后才允许重新启动运行经常检查轴承的润滑情况,定期补充或更换润滑脂,润滑脂采用钙钠基润滑脂轴流或混流风机、风机在管理中应经常维护保养和清洗为了不影响叶轮的平衡精度,应定期清除叶轮及风机内外表面的积灰、污垢、特别是油污等杂质,防止风机锈蚀为确保人身的安全,风机的维护必须在停机后进行如发现三角皮带伸长而打滑,应及时调整皮带的松紧度,并保证三角皮带型号和数量的符合多翼离心风机是离心风机的一种,也是市场上常见的一种通风机,
建筑节能是节能减排的重点之一,尤其对公共建筑的空调及其设备。一般来说,空调系统设备能耗占整个空调能耗的70%~80%,所以关键之一就是在于如何提高空调设备自身的运行高效性。风机盘管机组单机功耗相对虽小,但由于工程上使用的绝对数量多,较高的总耗电量不可忽略。与传统交流(AC)电机风机盘管相对,直流无刷电机风机盘管是一个不错的节能选择。 直流无刷风机盘管中采用的电机为直流无刷电机。直流无刷电机中采用电子换向方式代替了传统的机械换向方式,从而有效避免了机械换向中产生的电磁干扰及电磁噪音,使室内环境更安静舒适。 直流无刷风机盘管采用电子换向代替碳刷换向,杜绝了碳刷产生的噪声。同时,直流无刷风机运行稳定,振动小,大大减少开关机及加速带来的振动噪声。 直流无刷风机采用直流无刷式免维护型电机。由于省去了励磁用的集电环和电刷,在结构上大大简化。不但改善了电机的工艺性,而且电机运行的机械可靠性大为增强,寿命增加。[ 本帖最后由 szklima 于 2013-1-9 10:24 编辑
在了解诱导风机和轴流风机的区别之前首先为大家介绍下什么是诱导风机以及诱导风机的特点。诱导风机的工作原理是由以系统设计、适当布置的多台诱导风机喷嘴射出的定向高速气流, 诱导室外的新鲜空气或经过处理的空气,在无风管的条件下将其送到所要求的区 域,实现最佳的室内气流组织,以达到高效经济的通风换气效果。简单的说,就是通过诱导,进行空气的传递。 混混流式风机结合了轴流式和离心式风机的特征,外形看起来更像传统的轴流式风机。机壳可具有敞开的入口,但更常见的情况是,它具有直角弯曲形状,使电机可以放在管道外部。排泄壳缓慢膨胀,以放慢空气或气体流的速度,并将动能转换为有用的静态压力。风机主要有叶轮、机壳、进口集流器、导流片、电动机等部件组成。风机叶轮采用有子午加速特点的扭曲平板焊接在轮毂上。经动平衡校验,超速试验,有良好的空气动力性能。机壳采用圆形,与消音功能的集风器联接成整体。风机出口装有导流片,具有良好的气流分布,压力稳定流式风机结合了轴流式和离心式风机的特征,外形看起来更像传统的轴流式风机。机壳可具有敞开的入口,但更常见的情况是,它具有直角弯曲形状,使电机可以放在管道外部。排泄壳缓慢膨胀,
轴流风机,就是与风叶的轴同方向的气流,如电风扇,空调外机风扇就是轴流方式运行风机。之所以称为“轴流式”,是因为气体平行于风机轴流动。轴流式风机通常用在流量要求较高而压力要求较低的场合。轴流式风机固定位置并使空气移动。今天小编要为大家来说说的是轴流风机的噪音控制机变频器的应用。 轴流风机在启动时,电机的电流会比额定高5-6倍的,不但会影响电机的使用寿命而且消耗较多的电轴流风机变频器量。系统在设计时在电机选型上会留有一定的余量,电机的速度是固定不变,但在实际使用过程中,有时要以较低或者较高的速度运行,因此进行变频改造是非常有必要的。变频器可实现电机软启动、通过改变设备输入电压频率达到节能调速的目的,而且能给设备提供过流、过压、过载等保护功能。 风机消声器是利用管道上突变的界面或旁接共振腔,使沿管道传播的某些频率声波,在突变的界面处发生反射、干涉等现象,从而达到消声
我们在使用轴流风机的时候,需要对其进行定期检修,不同的部位有不同的检修方法,那么我们怎么来检修轴流风机的动叶片呢? (1)分别拆下支承罩壳、液压缸、轮毂罩壳、支持轴颈和调节盘。 (2)检查滑块与导环间的磨损情况,间隙在0.1~ 0.4 mm之间。 (3)检查导向销的固定是否牢固及表面程度。
图纸上标示:PO-4,T35-3.5,4000CMH 低噪音轴流风机PO-5,T35-3.5,4000CMH 低噪音轴流风机是什么意思呢?这两个风机是空压机(两台)上方的散热排气用的,按空压机的要求是一台处理的换气量是183立方米/分钟这两个风机各排一台空压机的气够用吗?
大家好,我做了一钢结构厂房的通风,所选风机转速2900r/min,风量6000m3/h,风机运行时,震动和噪音都很大,清那位大师帮忙出出主意,如何解决以上两个问题。
