  • 有机废气治理离心风机选型原则
    有机废气治理离心风机选型原则 在有机废气治理设备中,离心风机的选型需从风机类型、材质、防爆性能和电机能效等级四大核心维度进行综合考量。以下为详细分析: 一、风机类型选择
  • 除尘系统中离心风机的正确选型
    除尘系统运行的可靠性, 一是决定于系统设计的科学性和合理性,同时,也决定于风机正确的选型和合理的使用。风机选型主要取决于系统要求的风量乖『风压(另外还有气流的含尘浓度、尺寸大小和位置限制、噪音以及温、湿度等)。风机的选定一般是在初步设计阶段完成的,所以,系统阻力不能估算,而应进行可靠和准确的计算。在风机选型时要注意:一台压力衄线较陡的风机, 即使压力计算上有少许误差,还可以输送设计所要求的风量j而一白压力曲线平坦的风机,则会使风量出现极大的变化,难以达到设计要求, 此外一台后向风机,在系统阻力变化的情况下,是决不会超负荷的,在配备电机时有较大的自由。如果风机选用的参数不合理、富裕度过大,在运行中必然要关小风机入口的导向器,而导向器美小时, 由于气流进入叶轮的方向与叶片进口设计角度偏差增大,会产生较大的撞击损失,不仅使风机的 调节降低,而且使运行降低。高效风机的Q—H衄线比较陡, 运行调节性能差, 当参数选择不合理,使系统运行工作点不在设计
  • 离心风机在浴霸上的应用
    离心风机在浴霸上的应用
    现在浴霸的功能愈来愈集成智能化,不仅能取暖、照明;更兼空气净化、吹风、导风、换气为一体。在照明、取暖效果理想的同时还可以快速驱除浴室湿气,让浴室更加清亮、干爽,能够很好解决因为潮湿的环境引起的霉菌问题。 尤其对小型浴室,因为面积小,水雾比较大,高效率换气风机,通过强排外循环技术,可迅速彻底抽走浴室里的雾气、浊气、异味,使室内空气保持清新洁净,彻底清除浴室中存在的健康隐患,避免呼吸不畅甚至呼吸道感染。
  • 风机盘管的选型依据是什么?
    对于一栋写字楼的空调系统设计,我选择的是风机盘管加新风系统,可是在选风机盘管的时候,应该是根据本栋楼的总负荷选择还是根据单个办公室的负荷计算?问题有点太傻,不过本人实在是不甘妄下定论啊!希望各位大姐大哥指教,小弟先行谢过了!!谢谢!
  • 关于通风用风机选型的疑惑
    各位大虾: 请教一下,通风用风机选型时,是否是利用风管内的最大风速来限定风机的动压,风管内总的压力损失来限定风机的静压,利用动压与静压之和来限定所选风机的全压?小弟刚刚入行,还望各位大虾不吝赐教,谢谢。
  • 关于风机选型的若干问题
    知道风量,全压后怎么确定风机和电机?选择风机依据什么来定?和风机电机匹配的怎么确定。比如风机电机的传动比在什么范围?风机转速在什么范围?风机的出口速度在什么范围?还有其他的要比较的吗?感谢各位达人了!!!
  • 关于风机选型、样本等疑问
    在看风机样本中,有几点疑问,请教下:1、图中角度14~24度是不是叶片安装角,其样本上的范围为14~36度,这个角度有没有限制?2、我发现,叶轮直径小的风机,转数设计大些,那些是不是可以这样认为,同一类型的风机,直径越小,转数越大?3、 图中,每个角度对应是个工况,怎么理解? 在选型中,如果两个角度下的某一工况都能满足要求,应怎么选择? 谢谢~
  • 关于风机的选型问题。谢谢大家
    尺寸1.4*2.6*高0.5米,满布过滤器。过滤器阻力220Pa,从侧面送风。出风面风速要求达到0.5m/s.送风管长约一米。请问要选多大风量的风机。风机全压要多大。不胜感谢。
  • 离心风机在系统中不同位置对其选型的影响
    请各位论坛专家不吝赐教,问题如下:一般废气处理系统使用离心风机,且一般放在整个系统末端,但也有些设计是放在中间,比如一般流程为 收集--洗涤塔--洗涤塔--风机--排风筒,而有一些则是 收集--洗涤塔--风机--洗涤塔--排风筒。1.对于这两种流程的风机的选型有没有不同?主要是压力(人的主观考虑似乎认为只需要考虑风机进口端阻力,出口端阻力不需要考虑);2.风机后加洗涤塔是出于什么考虑呢?补充:风机全压是指通风机出口与进口截面上的气体全压之差。
  • 如何比较风机盘管的选型方法
    综合空调机体系中常用风机盘管的类型、特点,对于工程设想中罕见的选型办法继续综合和比拟,指出风机盘管的选型应分析思忖冷载荷、风量,并要重视经济性、舒服性。 风机盘管是半集合式空调机体系中广泛使用的末端气氛解决设施,构造松散、运用灵敏、装置便当、噪音较低、节约运转用度,是一种能顺应于建造舒服性空调机的通用型设施,眼前宽泛使用于宾馆空房、写字楼、敬老院等场所。作为空调机体系的末端安装,风机盘管的选型径直联系着空调机房间的空调机成效,即空调机精密度和舒服性。在工程设想中应依据实践状况取舍适合的型号,以完成最佳的空调机成效。新风换气机作者对于工程设想中罕见的2种选型办法继续比拟。
  • 谁有旋涡风机的选型样本。
    用在污水处理上,风量要大,30m3/min以上,升压15KPa---19kpa。不要说某一个两个型号,我要一个选型样本,以后设计经常要用到的。
  • 关于风机减震器选型的问题
    请教各位高手: 我们这边安装的风机,一台风机安装了两种不同荷载的减震器,是否合适?那位高手可以帮帮忙?在那里可以找到相关资料。 谢谢。
  • 离心风机的性能特点有哪些?
    离心风机实质是一种变流量恒压装置。当转速一定时,离心风机的压力-流量理论曲线应是一条直线。由于内部损失,实际特性曲线是弯曲的。离心风机中所产生的压力受到进气温度或密度变化的较大影响。对一个给定的进气量,最高进气温度(空气密度最低)时产生的压力最低。对于一条给定的压力与流量特性曲线,就有一条功率与流量特性曲线。当鼓风机以恒速运行时,对于一个给定的流量,所需的功率随进气温度的降低而升高。
  • 分析如何对风机盘管选型的方法
    风机盘管选型怎样根据业主的不同需求,结合设计图纸选择较好的风机盘管应用到实际工程中去,应充分考虑了以下几点: 1、冷量的校核 一般是按计算的冷负荷来选择产品,但应注意不同的新风供给方式会导致风机盘管的负载冷量也不同。当新风直接通过外墙送至房间
  • 新风系统用进口离心风机
    新风系统用进口离心风机
    新风系统是一种新型室内通风排气设备,属于开放式的循环系统,让人在室内也可以呼吸到新鲜、干净、高品质的空气。新风系统是由风机、进风口、排风口及各种管道和接头组成。一般安装在吊顶内的风机通过管道与一系列的排风口相连,风机启动,使室内形成负压,室内受污染的空气经排风口及风机排往室外,室外新鲜空气经进风口进入室内,从而使室内人员可呼吸到高品质的新鲜空气。 新风系统目前广泛用于KTV、网吧等娱乐场所,机房、宾馆、商场、工厂、写字楼、餐馆、银行、教室、幼儿园、医院病房等室内环境的通风、空气净化。能将室内异味、有害化学气体、污染物和湿气以及病毒、细菌等全面彻底的排向室外,24小时保持室内循环新鲜空气,保证输入室内的空气始终处于一种新鲜、洁净的状态。 在新风机中,离心
离心风机选型
离心风机选型专题,为您提供离心风机选型相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与离心风机选型 相关的专业交流讨论,更多离心风机选型相关内容请访问
