  • 关于正压送风机选择问题。
    问几个问题:1、楼梯间正压送风量用压差法那个公式是如何计算的,为何算出来才几百?求详细。 2、正压送风机选择的时候如果全压不够导致要换选个风机,能不能在原来风机的基础上直接把全压值改了? 3、如果2不行,那么如果要另选风机,如果风量只有3W9,那么选4W6的风机会不会有什么大问题?
  • 正压送风机与风道是如何连接
    正压送风机与风道是如何连接 http://co.163.com/forum/content/165_356403_1.htm
  • 屋顶正压送风机你们都采用什么类型的?
    我一直用卧式的轴流风机,露天设置。有次审图的提出了防腐问题,问我如何防止雨水腐蚀?我问了厂家,厂家说可以在车间里喷塑防腐就行。我想问问你们,大家都说说你们都设置什么类型的风机?立式的轴流?还是离心风机箱?还是设在屋顶盖个风机房呢?
  • 关于正压送风机安装问题请教
    我们现在做的是轴流式屋顶通风机(正压送风机,位置在楼顶),我记得应该是直接墩坐(风机横装)在土建的风道上的,可是设计要求是从土建在楼顶伸出的风道上横向做一段风管,然后是将风机立装与风管连接,不知道设计是否合适,风机的外壳是玻璃钢的,立装之后不知道,发生火灾的时候启动能否正常运行?请各位指点一二,不胜感激!~
  • 正压送风机控制箱(99d303-2)
    按照图集的这个配电箱(19页20页)是否能满足就地控制和接触远方控制的功能
  • 关于排烟补风机和正压送风机的问题
    请问各位排烟风机和正压送风机是否也需要在280℃下,保证运行30分钟吗?采用离心风机箱的话,电机是外置还是内置啊?各位帮忙解答一下吧,谢谢了!
  • HTF 可否作为正压送风机?
    各位,请教个问题:经常会看见图纸上正压送风机用HTF-I型的,结果昨天有人提出说这个设备用作排烟是可以,但作为正压送风不合适?求教是否有这个说法?
  • 请教排烟风机和正压送风机的区别
    在下在提问前搜索一下发现, 正压送风用于防排烟楼梯间和防排烟共用前室,主要是保证在着火时,楼梯间和前室压力大于走道和其他公共区域,保证烟气不进入前室和楼梯间 排烟系统多用于地下室,大型商场,超大的防火分区,超长的走廊及在自然排烟不能满足其需求的情况下加机械式排烟系统 但还是没有理解两者的区别,如上面提到的地下室等为什么不能用正压送风等?麻烦哪位知道的给在下讲讲。提前谢谢您的回复。
  • 请教选正压送风机全压的估算
    加压送风机的风量可以根据规范上来选择,但是它的全压也作为重要参数之一在设计中要考虑的,不知道大家怎么计算或估算它的全压?
  • 排烟风机,正压送风机问题
    排烟风机,正压送风机都在屋顶上。。一个交通核处共有两个正压送风机一个排烟风机距离比较近。。。请问这三台风机能否由一互投箱提供电源???还是两台正压风机一个互投箱,排烟风机单独设置互投箱??如果两个正压风机一个排烟风机共用一个互投箱。。。。消防联动的时候需要在消防控制室手动启动风机,那么这三台风机引到消防控制室的多线控制线从哪里来(是在这个共用互投箱的每个风机回路来吗?)?
  • 请教:正压送风的风机问题
    高规中规定送风的风机应为离心风机或轴留风机,想请问各位高手:采用混流风机或斜流风机是否可行,按工作原理混流风机或斜流风机是否属于轴留风机?
  • 讨论:关于排烟风机替换正压送风机的问题
    1、我在施工现场发现排烟风机用来做正压送风的情况,请问各位是否可行? 2、规范中要求的防排烟系统的短管制作用不燃材料;请问一般的用什么材料制作?用一般的缝布制作,然后外涂防火涂料是否可行? 3、一个防火分区中有必要安装两个防火阀吗?(分别安装在支管上) 4、屋面的风机箱,排烟风机要做防雨措施吗?
  • 关于暖通专业正压送风机的旁通阀的问题
    高层建筑通常在屋顶设置正压送风机,电梯前室设置正压送风口。最近暖通专业提出要在前室设置压力传感器,达到30mpa压力时,屋顶正压送风机旁的电动阀开启泄压. 在电气上这个控制如何实现
  • 【求教】正压送风机的风压需要附加么?
    计算出风压风压后,选择风机时,有点疑惑 暖通规范,定压风机需10%~15%的压损附加,风量附加漏风量,这里无指明功能; 《红宝书》采用定速风机,压力附加 送排风系统10%~15%,排烟系统10%,这里漏掉正压送风系统; 风量附加,送排风系统5%~10%,,排烟10~20% 《技术措施》压力附加,一般通风、空调系统 10%~15%,这里无排烟,正压送风系统 风量附加,一般通风、空调系统 5%~10%,防排烟 10%~20% 高规:排烟风机的全压按最不利环路计算,排烟量应增加漏风系数。 机械加压送风系统最不利环路损失外,考虑余压。综上,一般通风空调系统,风量风压均要附加。排烟系统风量需附加,风压是否需要附加不明? 正压送风系统的风量、风压是否需要附加?
  • 【请教】正压送风机直接吊在楼梯间可以么?
    只有地下室通向一层的楼梯间需要正压送风,设计直接将送风机吊在一层楼梯间与地下室之间缓步台上方,可以么?
  • 松下送风机的型号与特点
    目前,送风机在国外已经普遍被接受,近几年随着国内雾霾的日益严重,人们也已经开始逐渐重视空气的净化,市场上有很多的品牌,譬如纳新超静音送风机、松下送风机、霍尼韦尔薄型送风机、绿岛风送风机等等。今天小编就带大家了解下松下送风机的优点与缺点吧~~ 松下Panasonic送风机系列采用特殊的吸音材料和技术完善的无机配件,对应不同室内面积和不同用途的需求提供了静音型、迷你型、耐湿型三款送风机。
  • 正压送风为双速风机是否合适?
    一项目设计院按如下理由: 高规强条6.2.8(黑体字):地下室、半地下室的楼梯间,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙与其它部位隔开并应直通室外,当必须在隔墙上开门时,应采用不低于乙级的防火门。地上楼梯、地下楼梯各自分开,按各自的层数计算风量,所以出现风量的差别。 故设计为双速正压送风机。。我觉得这样做十分浪费造价。。想听一下大家的看法。。
  • 70度防火阀是否联动正压送风机停机。
    规范上只提到排烟风机联动停机。防火阀是否应联动正压送风机停机,如果需要,采用那个防火阀联动停机,是风机出风口处的,还是任一个70度防火阀。
  • 正压送风机放在一层好还是放在屋顶好
    请教大家: 正压送风机放在屋顶好还是放在一层好,有人说放在屋顶好,因为比较方便。有人说放在一层好,因为发生火灾时烟气是朝上面去的,如果放在屋顶就会把烟气又送到前室或楼梯间,达不到防火的效果了
正压送风机
正压送风机专题,为您提供正压送风机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与正压送风机 相关的专业交流讨论,更多正压送风机相关内容请访问
