静止进相器一种智能型无功功率补偿装置,它采用交交变频技术和单片机技术实现自动跟踪补偿。
小弟是个新手,从书上理解到,风机盘管,只是对室内空气进行处理,就是通过盘管水和空气的换热处理。选型的时候通常先要有房间的冷负荷,房间温度再要有送风温度,然后确定风量。冷负荷是要算全热是吧?可是选型的时或总是遇到冷量和风量不能同时满足,那该怎么处理啊?而且我以前一直认为风量的大小主要是因为送风温度的原因,可是上次看到一个帖子说风量还要解决湿负荷和潜热负荷的问题。所以有没有那位前辈能够耐心的解释一下,风机盘管承担的到底是什么负荷?计算风量是为了什么?不能同时满足的时候该怎么办呢?比如说我算下来一个房间要维持25度,那么需要一个风量a,冷量b的风机盘管,选型的时候只有风量a冷量c,或者风量d冷量b的。。。希望前辈们不吝赐教,论坛上关于这个的帖子都说的太深奥了,我理解起来还是有点困难。先谢过了
一空调系统,采用电磁两通阀控制风机盘管温度,在供回水总管上没有装压差旁通;但是其主机采用多个模块可以逐步卸载,甚至关机,请问这种情况下是否一定要加压差旁通!并且在局部有部分三通阀门的情况下,局部的电磁三通阀是否能够负担整个系统的旁通作用呢
这个问题一直困扰着我,风机出口余压到底是全压、动压或是静压,我的理解是:静压是因为有高差才会有静压,在风机送风的过程中很多时候是在同一高度,因此看风能送多远是看动压或是全压的大小,这样看来我们通常所说的高静压型风机盘管说的应该也是动压,不知道是大家通常的叫法有我问题还是我推断有问题?
最近遇到一个百级层流病房的工程,要求噪声50dB,没有机房,风机只能安在吊顶上,请问大侠门:采用什么牌子的低噪风机最好?可采取那些消声措施?
我是新手,可能问题有点....请高手指教!1.采用风机盘管侧送风,风盘接风管的尺寸和风盘样本出风口尺寸一样么?需要根据风量风速确定风管么?2.接上面的,风盘出风口接的双层百叶和风管尺寸一样么?3.吊顶回风和接回风箱哪个效果好,又经济呢?
单位地下室有2个排烟风机这样安装感觉不对,但又说不出咬硬的问题点,还望各位前辈指点迷津。还有,正压送风口的熔断片应该为多少度,我们那设计图纸上说70度,而实际却安装了280度的熔断片,问甲方说这是这样,真不明白了
知道风量,全压后怎么确定风机和电机?选择风机依据什么来定?和风机电机匹配的怎么确定。比如风机电机的传动比在什么范围?风机转速在什么范围?风机的出口速度在什么范围?还有其他的要比较的吗?感谢各位达人了!!!
上传《中央空调系统风机盘管的选用原则》,请参考!
【资料来源】:武汉奥威斯环保机电设备有限公司http://cofile.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1159028944576&pageNo=0
一个酒店的客房的风机盘管参数如图所示:我想问总的计算功率是多大?是制冷量的功率和风机功率的总和吗?
我一直都不明白,怎么根据图纸上风机的风量、风压、转速、功率来选定风机的型号。我都是把图纸上给的各种数据给厂家报价,厂家给我报价并说明了风机的型号,我有找到一些资料说风机的型号和风机的叶径有关。 大家能不能帮我一下,告诉我怎么样来根据图纸上给的各种风机的数据来选定风机的型号啊,谢谢了
各位好!最近有一地下车库70辆车,属于三类车库,按规范是不用做火灾自动报警的。但是却要做排烟系统。平常我们都是用火灾自动报警系统来控制风机的。可是这要是没有火灾自动报警。这风机能否正常工作了。能否在火灾时自动排烟呢。
兄弟我对于风机了解不是很深.很多概念都是很模糊!我知道风机有分什么翼截式,前倾后倾,轴流,透浦式等等.还有风机的轴功率的计算,有时候风压就差一点,电机却从60升到70HP,搞不懂啊!有没有人能系统地介绍一下啊!
如果在一个中效增压箱里有一个20000m3/h风量的风机但是我只需17400m3/h风量样本中没有这种风量的风机除了用改变电阻的方法让风机转得慢点之外?还有没其它的方法?
一、负压式风机的构造: 1、 风扇叶片与多V皮带轮组的平衡校正由专业技术人员负责。采用国外先进技术电脑平衡校正仪器,等级达4级水准(G6.3),符合ISO1940钢性,达国际品千质要求。 2、 本机所匹配的1.5HP马达采用全铝合金外壳,密封严、抽风效能好、耗电量少、每小时只须1.125度电力。 3、 传动皮带采用PK多V皮带,耐磨损,运转时无传统皮带打滑及噪音的困扰。 4、 百叶窗的设计运用空气须流原理,不需要使用电力及人员开关,美观大方,且可以防雨水侵入。 5、 主体外窗采用FRP材质,可减少金属共呜,且抗酸碱,防腐蚀,增加使用年限。(可连续使用10-20年) 二、负压式风机的降温原理: 负压式风机是利用空气对流、负压换气的降温原理,由安装地点的对向---大门或窗户自然吸入新鲜空气,将室内闷热气体迅速强制排出室外,任何通风不良问题均可改善,降温换气效果可达90%-97%。三、负压式风机
风机盘管系统设备连线:从接线盒到风机盘管\电动两通阀所用的电线是否是设备自带的?谢谢!!小弟我不知道怎么计算这部分了.
各位大虾: 请教一下,通风用风机选型时,是否是利用风管内的最大风速来限定风机的动压,风管内总的压力损失来限定风机的静压,利用动压与静压之和来限定所选风机的全压?小弟刚刚入行,还望各位大虾不吝赐教,谢谢。
我是搞造价的,定额中的风机子目都是论号的,比如3#风机、4#风机、5#风机等,可是图纸中的风机只标注风量、功率等参数,这和定额中的几号风机如何对应??请懂行的高人指点指点
请问我有一个600W的单机电机。。转速过快引起燥声很大。。我想有没有一个合试的调速器来调节的。。请大家帮我推荐一下呀。。谢了
