风机盘管可以进行节能改造,现在已经势在必行了。 随着不可再生能源供应的日趋紧张,各行各业都在千方百计地寻求节能降耗的办法。中高档写字楼内的办公空间数量庞大,其照明和空调在日常运行中每天都要消耗掉大量的电能,使用方不得不加大投资来维持正常的办公环境。对数量庞大的中高档写字楼办公空间进行节电改造,对于促进节能减排工程将有很大的效益。 将中央空调风机盘管联网进行集中控制管理。
摘要: 我国的电动机用电量占全国发电量的60%~70%,风机、水泵设备年耗电量占全国电力消耗的1/3.造成这种状况的主要原因是:风机、水泵等设备传统的调速方法是通过调节入口或出口的挡板、阀门开度来调节给风量和给水量,其输出功率大量的能源消耗在挡板、阀门地截流过程中。由于风机、水泵类大多为平方转矩负载,轴功率与转速成立方关系,所以当风机、水泵转速下降时,消耗的功率也大大下降,因此节能潜力非常大,最有效的节能措施就是采用变频调速器来调节流量、风量,应用变频器节电率为20%~50%,而且通常在设计中,用户水泵电机设计的容量比实际需要高出很多,存在“大马拉小车”的现象,效率低下,造成电能的大量浪费。因此推广交流变频调速装置效益显著。 关键词: 变频器 调速装置 风机 水泵
请教图中的第25题,参考答案(红色标注部分)并没有考虑变频器和液力耦合器的效率,而在下认为应该考虑效率。在下那里理解的有问题?提前谢谢您的回复。
知识点:风电机组变速调节
今天老板专门找我问一个鼓风机节能问题,感觉回答不得要领,请各位高手指教。 老板问题大致是:怎么说罗茨鼓风机工作负荷为额定流量的70%~80%时, 其所消耗的电能有20%~30%通过放空被浪费掉?而离心鼓风机工作负荷为额定流量的70%~80%时, 而并不需要放空风量而浪费电能? 平时选设备时没有研究过这个问题,当时回答的很没底,大致是: 曝气池水位大致恒定,总管压力也就大致恒定,鼓风机的转速也就大致恒定。 罗茨鼓风机没有进出口导叶,风量不能调节,送入总管的风量总是那么多。如果曝气池实际只需要80%的风量,只好把多余的20%从总管里放掉。 离心鼓风机有进出口导叶,风量就能调节,送入总管的风量可以根据需要调整。如果曝气池实际只需要80%的风量,就进80%的风量可以了,不需要放空。 老板又问:进80%的风量就可以满足压力要求么?感觉那样总管的压力又不够了。 我也答不上来,说回头了解一下。大家帮忙给出出主意吧
摘要:企业为了在激烈的市场竞争中处于优势地位,降低生产成本,提高效益一直是企业追求的目标。因此节能工作被视为企业降低生产成本的重要途径。我公司由于一直从事抗生素的生产,与此相关的设备中有大量的电机类设备,电机类负载用电量已占到我公司全部用电量的70%,近几年企业采取了有效措施,通过更换高效率电机,降低无功损耗,加强设备维护来节约用电起到了一定作用。但我公司设备中存在大马拉小车现象比较严重,而泵类、风机类负载尤其突出。近几年由于大功率电子器件在技术上取得了较大进步,变频器已被广泛应用于工业设备。变频器具有无级调速,高起动转矩,易于控制和良好的节能性等特点。本文从这方面出发浅谈变频器在空调风机上的应用。 我厂粉针车间空调风机使用Y180L-4 22KW电机和Y180M-4 18.5KW电机各一台。为保证室内空气洁净度的要求,每天24中时运行,周六、周日仍正常运行。造成了风机在不生产期间仍在工况下运行,浪费严重。又因风机容量较大,在正常生产情况下电机运行电流仅为24A,实测负荷率为50%,风机机组效率为37%,运行效率低,进一步加大了浪费。 近段时期粉针车间开工较足,
无框架离心风机箱节能省电办法:风机箱设备在工艺生产中起到了重要的保护作用,虽然带来了不小的好处但是也增大了风机箱的耗电量,所以为了达到节电的目的我们在使用的过程中可以结合风机箱设备的性能特点和生产工艺来调节电动机的输入频率,想要实现节能的效果可以通过改变电机的转速来实现了。同时我们在风机箱的使用过程中要及时效率低下的旧式风机箱,对效率低且没有任何维修价值的风机箱也要尽快的淘汰,性能不好的老旧风机箱不仅达不到所需要的工作量并且十分的耗能。风机箱一开始的挑选就要慎重,有条件要尽量的选择高效率、质量好的风机箱,一款底子好的风机箱后期用起来肯定避免很多不必要的麻烦。在风机箱日常使用的过程中一定要多观察、多检修、多维护,发现问题及时处理才能够使风机箱正常节能的运转,延长风机箱设备的使用寿命
包含: DT系列数字化节能风机 ET系列数字化节能风机 ESS系列数字化节能风机 SRG系列数字化节能风机并: EC电机技术,控制与应用等 点击下载
冷却塔风机是循环水系统的核心设备,就循环水设备管理情况看,无论是从设备的数量、维修工作量、耗电量等哪个方面来讲,冷却塔风机都占有很大比重。风机台数占车间设备总量的57%,维修工时占总量的60%,电耗占总量的22%。如何在节能降耗、减少劳动力的情况下来保证设备的长周期运行,下面就简单讲一下措施: 1、横流式冷却塔宜控制填料顶部至风机吸入段下缘的高度等于或大于风机直径的0.2倍。 2、逆流式冷却塔填料顶面至风筒进口之间气流收缩段的高度应符合下列规定: 1)当塔顶盖板为平顶时,从填料顶面算起的气流收缩段顶角宜小于90°;当平顶盖板下设有导流圈(伞)时,从收水器顶面算起的气流收缩段顶角可采用90°~110°。 2)当塔顶盖板自收水器以上为收缩型时,收缩段盖板的顶角宜采用90°~110°。 3、横流式冷却塔的淋水填料从顶部至底部应有向塔的垂直中轴线的收缩倾角。点滴式淋水填料的收缩倾角宜为9°~11°;薄膜式淋水填料的收缩倾角宜为5°~6°。 4、双侧进风的逆流式冷却塔宜设中部挡风隔板,隔板上缘距填料支撑梁底200~300mm,下缘伸入塔
一、森兰变频恒压供风系统节能原理 1、恒压供风变频调速系统原理 说明:图中风机是输出环节,转速由变频器控制,实现变风量恒压控制。变频器接受PID调节器的信号对风机进行速度控制,控制器综合给定信号与反馈信号后,经PID调节,向变频器输出运转频率指令。压力传感器监测风口压力,并将其转换为控制其可接受的模拟信号,进行调节。 2、系统工作原理 变频调速恒压供风控制终极通过调节风机转速实现的,风机是供风的执行单元。通过调速能实现风压恒定是由风机特性决定的,风机特性见下图所示。图中,横坐标为风机风量Q,纵坐标为压力P。EA为恒压线,n1、n2……nn是不同转速下的风量—压力特性。可见,在转速n1下,假如控制阀门的开度使风量从QA减少到QB,压力将沿n1曲线到达B点,很显然减少风量的同时进步了压力。假如转速由n1到n2,风量将QA减少到QC,而压力不变,由此可见,在一定范围,可以保持风压恒定的条件下,可以通过改变转速来调节风量,并且不改变风压。这种特性表明,调节风机转速,改变出风压力,改变风量,使压力稳定在恒压线上,就可以完成恒压供风。
0 引言 风机是节能潜力巨大的通用设备,调速是其节能的重要途径,调速技术的选择事关投资效益,从性能价格比的角度出发,优选机械调速装置是较为明智的选择。 1 风机调速的意义 风机是使用面广、耗电量大的设备,风机在运行中普遍地存在的问题:(1)设备陈旧,结构落后,造成单机运行效率低;(2)风机或其配套电机选型设计裕量过大,形成系统实际运行效率低。如某钢铁公司风机实际运行效率仅为6%;(3)对于生产工艺参数不断变化时,多采用落后的管道闸阀节流进行工况调节,白白地造成能源浪费;(4)输送管道设置不尽合理,管道阻力大,以及运行管理粗放(如风机放空)造成运行中无效的功率损失等。可见,围绕风机存在着大量的节能潜力,而对于工艺参数变化大的大中型(50~500kW)风机,其调速节能技术应用具有广阔前景。 风机最大特点是负载转矩与转速的平方成正比,轴功率与转速的立方成正比,因此如果在电机与风机之间加装调速装置,将电机输出的固定转速调节为根据流量需求的风机转速,即当生产工艺
最新的风机监测标准,与大家分享一下!
风机机组与管网系统节能监测方法
基于变频的中央空调冷却风机节能设计.rar
目前在我国各行各业的各类机械与电气设备中与风机水泵配套的电机约占全国电机装机量的60%,耗用电能约占全国发电总量的三分之一。特别值得一提的是,大多数风机、水泵在使用过程中都存在大马拉小车的现象,加之因生产、工艺等方面的变化,需要经常调节气体和液体的流量、压力、温度等;目前,许多单位仍然采用落后的调节档风板或阀门开启度的方式来调节气体或液体的流量、压力、温度等。这实际上是通过人为增加阻力的方式,并以浪费电能和金钱为代价来满足工艺和工况对气体、液体流量调节的要求。这种落后的调节方式,不仅浪费了宝贵的能源,而且调节精度差,很难满足现代化工业生产及服务等方面的要求,负面效应十分严重。 变频调速器的出现为交流调速方式带来了一场革命。随着近十几年变频技术的不断完善、发展。变频调速性能日趋完美,已被广泛应用于不同领域的交流调速。为企业带来了可观的经济效益,推动了工业生产的自动化进程。 变频调速用于交流异
ABB风机水泵变频器调速节能原理 通过流体力学的基本定律可知:风机、泵类设备均属平方转矩负载,其转速n与流量Q、压力H以及轴功率P具有如下关系:Q∝n1,H∝n2,P∝n3;即,流量与转速成正比,压力与转速的平方成正比,轴功率与转速的立方成正比。 Q2=Q1(n2/n1) H2=H1(n2/n1)
风机高压变频调速改造及节能原理 (2007-10-25 14:19:00) 摘要:风机在由定速改造调速运行后,在输出相同流量同时节约大量的能源,了解其原理和计算模型。 英文摘要:The wind pump invariableness running to shift running, keep some flux so economize a great deal energy sources. Realize its elements and reckon mode. 关键词:轴功率;风阻特性 1 引言 在工业生产和产品加工制造业中,风机设备应用范围广泛;其电能消耗和诸如阀门、挡板相关设备的节流损失以及维护、维修费用占到生产成本的7%~25%,是一笔不小的生产费用开支。随着经济改革的不断深入,市场竞争的不断加剧;节能降耗业已成为降低生产成本、提高产品质量的重要手段之一。 目前,变频调速技术已经成为现代电力传动技术的一个主要发展方向。它的卓越的调速性
8 为了确保单位风量耗功率设计值的限值,设计人员除应在空调机组与风机的设备表上应注明风机的最大余压与风机要求的最小效率,若所需的设备余压大于 430Pa,还应注明所采用风机所允许的最大全压。
风机用变频改造后,节能效果如何?而风机用闸板阀直接调节开度控制,其电流会相应下降,耗能也相应减少。如果改用变频调节,它与用闸板阀直接调节的能源消耗量差别多大?弱弱请教!!!!!1!!!!!
1 前言 风机盘管空调机组(FCU)的冷热量调节,一般有三种方法:(1)水量调节法;(2)风量调节法;(3)空气旁通调节法。空气旁通调节法采用较少,主要采用水量调节和风量调节法。国内对风机盘管空调机组的水量调节,一般是采用温控器,控制电动两通阀的开关,对风机盘管的供水实行供或停的两位调节,风量调节则采用高音、中、低三档变速调节法,由人工进行控制。因此风机盘管机组无级调速一直是空调界研究的课题之一。 2 无级调速风机盘管空调机组简介 无级调速变风量风机盘管空调机组是由笔者研智能温控器和风机盘管空调机组两部分组成,室
