220kv和110kv变电站图片
小弟想请问下,220KV等级的电缆,一般接地线大概能有多粗,因为在做一个超高频电缆局放传感器的模型做推广,电缆我找了下大概就是如下图片的那种,这种接地线有什么标准吗,大概多粗
政府要在我们小区旁边建设一个220KV的变电站,我们小区的有些住户委托我照一下相关规范,就是说这个变电站与住宅小区相邻是不是对人体有影响?应该距离住宅小区多远的距离才能建变电站?有这方面的规范吗?哪位大侠能帮忙找一下,谢谢!没有发错地方吧,希望版主不要删
现在在做220kV变电站设计,主要的疑惑就是保护屏之间那些需要接线,原理是什么?有没有这方面的书籍,麻烦各位高手推荐一下,谢谢!
主要单位工程:220KV屋外配电装置、 主控楼及通讯楼、综合楼。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2009-11-13 16:15 编辑 ]
220KV秀山变电站投运方案
220kV变电站设计图和无电户竣工图片
大家好:)最近在给某地区做电网规划时,经验算需上一座220kV降压变电站,220、110、35三卷变,但是不知道具体的变比应该怎么选择,查了一些手册:242/121/38.5、220/121/38.5等有许多种,不知有什么讲究?请大家帮忙,在此先谢谢啦!
看了电力工程设计手册 说主变压器容量是选全部负荷的60%就足够了(选用2台主变,一用一备)想不明白的是:这样选主变的容量够用咩?还是考虑到变压器过负荷能力,所以才选容量不足负荷容量的变压器啊?在做毕业设计,大家帮帮忙啊?十分迷茫~~囧TL
这是2007年新建220kV变电站一些一次设备的图片,请交流!我的QQ:364518562 希望结识对《电力系统分析》比较熟悉的朋友!这是一张ABB的180MVA的自冷变压器(安装中。。。。。)
我们公司第一次承接220kV变电站新建工程,之前从来没有干过现在进行围墙砌筑施工,我想向高手请教围墙的施工工艺标准就是围墙的水平及垂直偏差一米最小是多少谢谢高手,
220kv变电站电气施工组织设计
重庆市巫溪220kV变电站
:handshake 我们刚刚新建一个220kV变电站,是公司最近5年的第一个大工程。但是苦于现在技术资料已经过时并且太少希望大家广泛提供。包括施工措施、作业指导书、施工方案等等。小弟感激不尽
本帖最后由 tozhenliang 于 2014-12-29 14:57 编辑 请问谁知道220KV变电站距离民居的要求?有没有相关的规范,谢谢!
1 220kV变电站防雷接地设计的原则 依照我国变电站接地设计规范的相关要求,变电站接地的电阻值不可以超过0.5兆,因为220kV变电站中的各级电压母线接地的故障电流相对较大,所以难以与相关规范中的要求相符。因此,当前的标准在使得条件得以满足的情况下将许可电阻值放宽到5兆,换言之,并非变电站中全部的接地电阻只要满足5兆就达标,其还有一定的条件制约。变电站接地标准中明确地规定,一定要采取适当的隔离措施使得转移点位所导致的危害得以有效避免;因为短路电流非周期分量会对接地网产生一定的影响,所以在其电位升高的情况下,3~10kV变压器不应该做动作或在动作之后不可受到损坏;对接地应采用均压的方法,而且对跨步电位差与接触电位差应该开展必要的验算,观察其是否与相关要求相符。为了使接地规程中的要求得以满足,在接地故障电流较大的时候,应尽可能使得接地电阻值不断降低。 2 220kV变电站防雷接地设计相关内容 2.1 设置接地网间距 在过去的变电站接地设计中,接地网均压导体都是根据5m、7m、10m等间距开展布置,由于受到端部效应与邻近效应的影响,边角网
毕业设计是做典型220kV变电站照明工程设计,但是有些问题不是很清楚。1、就是说变电站的设计图(包括建筑施工、一次、二次)应该是已知的是吧?2、设计中除了照度计算、灯具选择、布线、照明控制等外是否还要有应急照明、工程成本、系统防雷等方面?
有没有需要呀?
呵呵,今天也给大家提供一些图纸可供参考如有不足,请多指教
