无动力风机的使用寿命是靠啥保证的,其实是无动力风机的三大优势如今我就给咱们来共享一下。,那么无动力风机的三大优势是啥呢,咱们怎样能够使用这些优势来晋升无动力通风器的使用寿命, 1、变角颈管描写,能够使通风机在0-22.5度斜面下随心所欲的设备,设备工程十分简练,涡轮通风器一般人大概三十分钟之内可设备结束。 2、无动力风机中心轴设有精细台阶无动力通风器,使在高速作业下涡轮的风叶永不变形,然后大大的提高了通风机的使用寿命。 3、弧形风叶是经过科学的核算的最佳效果,能严峻保证作业状态下绝不讳让雨水侵入。排风效率高,无动力风机只要在不低于0.2公尺的和风或室表里温度差逾越0.5℃,即可轻盈、有效地作业
新人求助,正在做一个项目通风设计,现有大厂房屋顶安装无动力风帽及负压风机,384台无动力风帽及14台负压风机,需不需要考虑屋面荷载,怎么计算
无动力风机可以用么?如果可以,那么风量怎么计算呢?似乎不能按照机械排烟来计算.可是自然排烟也没有排烟量的计算.头大啊.由于机械排烟的风机太重,彩钢板和支架无法承重.
谁有厂房无动力风机cad图,最好是剖面图!!我不知道怎么确定这些扁钢、钢板尺寸,如果有厂家的朋友,请告知。谢谢。最好是风量在4000左右的一台
日常生活和工作中使用无动力通风机的时候很多的,所以应该懂得如何维护保养它,现在本公司讲解一下关于无动力通风机的修理方法,具体如下: 1、 无动力通风机在正常情况下,连续运转一个月左右,须用黄油站台向轴承注入钙钠基润滑脂或二硫化钼润滑脂。风机连续运行3-6个月,更换一次润滑脂,以充满轴承空间2/3为宜。 2、 无动力通风机定期维护保养,消除风机内部的积灰、污垢等。 3、 在无动力通风机的开机、停机或运转时,如发现不正常情况,主要包括温度、振动、噪音等,应立即进行检修。 4、 利用调节装置将三角胶带经常保持均匀拉紧状态,不能过松或过紧。几条三角胶带长度应尽量相同。 5、 对于未使用的备用机或停用时间过长的无动力通风机,应定期将转子旋转120°-180°,以免主轴弯曲。在屋顶无动力通风机的进口或出口加上阀门,起动时将其关闭,运转后将阀门开启,至达到规定工况程度,内圈与轴配合松紧程度。 6、 为确保人身安全,屋顶无动力通风机的维护必须
有一小型办公楼中央空调设计办公室室内用新风+风机盘管 走廊设排风管道,通过屋顶无动力排风机排出室外。 现在担心的是无动力排风机的作用,能不能达到我的使用要求。各位谁用过这无动力排风机呀,说下经验。谢谢了!
DWT屋顶无动力风机工作原理: 屋顶风机安装的基础须高出屋面,表面要求平整,以防渗水漏水,并须预埋好地脚螺栓。2、风机底座与基础之间加垫一层5mm橡胶板,以减少振动,地脚螺栓应配有弹簧垫圈,防止使用时松动。3、屋顶风机出口的管径只能变大、不能变小,最后出风口要安装防虫网,偏向上出风时须增加风雨帽;如遇冬季下雪,冰冻日期,必须经常开动,以防大雪堵塞风机出口。4、屋顶风机与风管采用软管(柔性材料且不燃烧)连接,长度不宜小于200mm、管径与屋顶风机进出口尺寸相同。为保证软管在系统运转过程中不出现扭曲变形,应安装的松紧适度。屋顶风机外观也很美观,就像一个帽子差不多,适用范围也很广
小弟是个新手,从书上理解到,风机盘管,只是对室内空气进行处理,就是通过盘管水和空气的换热处理。选型的时候通常先要有房间的冷负荷,房间温度再要有送风温度,然后确定风量。冷负荷是要算全热是吧?可是选型的时或总是遇到冷量和风量不能同时满足,那该怎么处理啊?而且我以前一直认为风量的大小主要是因为送风温度的原因,可是上次看到一个帖子说风量还要解决湿负荷和潜热负荷的问题。所以有没有那位前辈能够耐心的解释一下,风机盘管承担的到底是什么负荷?计算风量是为了什么?不能同时满足的时候该怎么办呢?比如说我算下来一个房间要维持25度,那么需要一个风量a,冷量b的风机盘管,选型的时候只有风量a冷量c,或者风量d冷量b的。。。希望前辈们不吝赐教,论坛上关于这个的帖子都说的太深奥了,我理解起来还是有点困难。先谢过了
本帖最后由 请勿飞扬 于 2013-2-27 14:03 编辑 大家觉得天正风机盘管图块怎么样? 会不会打印出来不好看?
24V 400W的小型风机,有问题请教大家:1、风机发出的是三相交流电,请问达到额定风速时,三相中任意两相的电压是多少,最高能达到多少呢 ?2、一般风速是多少时,可输出这个直流24v呢?这个DC24是在风机控制器上的电池正负端测出的吗?3、实际情况是风机三相交流电任意两相都达到接近50V了,风机控制器那里电池正负端电压才5v,是不是控制器又问题?谢谢大家
我这有个商场,在楼梯间有立式风机盘管,但是没有冷凝水的管道,设计图纸上就没有画,我想问一下这是设计的失误,还是不用安装冷凝管。
看着考过的前辈们一个个分享考试宝贵经验,和一个个晒分数的帖子,心里很羡慕,希望2015年分享晒帖子的也有一个我。每天看看这些帖子,复习起来就多了一份力量,加油吧,备考的同行们!祝福大家2015年顺利通过考试!战胜一注,战胜自己,证明自己!加油!!!
风机盘管不出热水怎么办江苏森泰环境可以为你解决这一类问题风机盘管不出热水.风机盘管进水是热水.出水是凉水.吹不出热风来.我现在都急坏了.就一台风机盘管出现这个问题.进出水阀门都是好的.这是什么情况若何去解决.请空调高手帮个忙.今天江苏森泰环境来帮你们分析一下: 如果进水确定是热水,而出水是冷(比较冷的水),那么你看一下:进水时的流量是否比出水时的流量大很多?如果是的,那么可能是这台风机盘管的管道里(不是盒子进出水管)有堵塞现象,引起了水循环流量的减少,所以尽管其进出水管道都是正常的,也会因为由于水流量降低而得不到需要的热能,这样出水管口处的水温就会比较低了,此风机盘的效率也会下降很多甚至是无制热效果。解决的办法,一般是取下此风机盘机组,在出水
大家知道风机盘管的下护板上有一道沟槽且开有小洞,那是因为排水用的。为何上护板也开有沟槽呢?请各位大侠指点啊 谢谢
某大仙出的图纸让我参考01D303-3(常用水泵控制)的图纸,图上却写的是防风风机,01D的图集已经作废了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制图集和风机有毛关系?到底谁错了?
风机盘管系统是由冷水主机供给冷冻水,水温通常只有8℃左右,所以其冷冻水的供、回水管,冷凝管和凝水盘的温度都比较低,在夏季容易出现结露,必须进行保温,而且对保温的要求也比较高。然而保温措施并不是轻而易举的,宝信这里为大家做个介绍。 由于保温材料和施工的原因,未能将保温材料紧贴在风机盘管的管壁或管件上,以致保温材料与管壁之间存在一定的孔隙,当空气进入孔隙中碰到低温管壁时,便产生凝结水,凝结水越积越多,就会渗出,弄湿吊顶。例:因采用玻璃棉管壳保温,在阀门等不规则管件上不易将之紧贴,管件表面产生凝结水并吸入管壳内,整个玻璃棉管壳吸足水后冷凝水滴出,弄湿吊顶。还有的工程是凝水盘未做保温,从而在凝水盘下形成二次凝水,浸湿吊顶。
风机的干管和支管的管径是根据什么计算得出的??先谢谢各位
本帖最后由 angei83 于 2016-7-18 14:21 编辑 为什么风机盘管T3后是炸开的?而不是像多联机一样,室内机T3后是个块。我是2014版的。
